Autor Wątek: KOD LAKIERU - według nr VIN  (Przeczytany 149533 razy)
Offline Sopel123
« dnia: 09 - Stycznia - 2017 - 19:45:36 »
Cytat: admin
Pamiętaj "Gość"
Każdy właściciel pojazdu, może w serwisie grupy VAG (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen), poprosić o udostępnienie danych auta zawartych w bazie danych VW. Każdy serwis i diler ma zezwolenie z tzw. "góry", aby udostępnić te dane właścicielowi auta - ZA DARMO.
Dzwoniąc samodzielnie do serwisu i podając nr VIN, można uzyskać info: kod silnika i lakieru, dane serwisowe dotyczące silnika.
Link do wszystkich ASO VW w Polsce: https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,vwdealer.html
Witam, czy mógłbym prosić o podanie kodu lakieru ?
Nr VIN: WVWZZZ3BZYE069410
Dziękuję i pozdrawiam.
Offline sebaslon
  • Kod: BKD
Odp: KOD LAKIERU - według nr VIN
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Grudnia - 2017 - 22:26:00 »
Witam, potrzebuje kod lakieru brak naklejek
NR VIN: WVGZZZ1TZ9W097717 Zzy można odzyskać naklejki?
Z góry dzięki
Offline mirek1333
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Sierpnia - 2018 - 21:32:28 »
Czy jest ktoś wstanie pomóc mi w rozkodowaniu VIN-u  i odnalezieniu kodu lakieru.
Niestety nie mam możliwości odczytać z nalepki a sprawa jest  bardzo pilna?
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Sierpnia - 2018 - 22:27:55 »
Nawet znając numer lakieru zawsze warto zdemontować element z auta (najczęściej klapka wlewu paliwa). I dopiero z tym elementem zamawiać/dorabiać lakier. Bywa tak że mimo numeru lakieru występuje on dodatkowo w kilku odcieniach lub nasyceniach perły czy metaliku i sam numer nie wiele daje. Wystarczy element, podanie rocznika i modelu wozu a w każdej mieszalni powinni podołać bez problemu z dorobieniem tego co potrzebujesz. Jeśli koniecznie potrzebujesz jednak numer to oprócz nalepki znajdziesz go w papierach od wozu (książka serwisowa).
Offline Herdzik
  • VW: T5
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Sierpnia - 2018 - 14:10:53 »
Podpinam się pod temat żeby nie robić takiego samego.
Bałbym wdzięczny jakby ktoś podał mi numer lakieru.
Nr VIN: WV2ZZZ7HZ5X020613
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Sierpnia - 2018 - 08:58:06 »
@Herdzik - jesteś na 100% pewny, że to jest dobry nr VIN ?
pretor@tapatalk
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Sierpnia - 2018 - 09:11:10 »
To z pewnością pomyłka podczas wciskania klawiszy i zamiast "W" wbiło się przypadkiem "2".
Myślę że właściwie to powinno wyglądać tak: WVWZZZ7HZ5X020613
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Sierpnia - 2018 - 09:13:27 »
Tylko ja muszę mieć pewność i chciałbym mieć potwierdzenie od samego zainteresowanego  ;)
Podziękował: Herdzik
Offline Herdzik
  • VW: T5
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Sierpnia - 2018 - 11:39:47 »
Tak, literówka się wkradła:
WVWZZZ7HZ5X020613
« Odpowiedź #9 dnia: 25 - Sierpnia - 2018 - 14:34:37 »
WVWZZZ7HZ5X020613
Podany nr VIN nie istnieje w bazie VW Polska!
Albo jest to jakiś żart albo źle spisany nr VIN.
Offline Herdzik
  • VW: T5
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Sierpnia - 2018 - 13:17:31 »
Sam zgłupiałem.
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Sierpnia - 2018 - 13:52:49 »
Gdybyś od razu podał do jakiego auta jest przypisany ten nr VIN, to byśmy nie kombinowali ze zmianą 3-pozycji  ::)
Pierwsze trzy pozycje twojego Nr VIN: "WV2" - oznaczają  pojazdy użytkowe VW (T3, T4, T5,T6, Crafter).
Teraz powinno być wszystko jasne, zaraz podeślę ten nr VIN jeszcze raz do sprawdzenia ;)
Dodano:  28 - Sierpnia - 2018  -  13:57:45
5-minut i jest nr lakieru: LA7W - to standardowy srebrny ;)
Trochę mnie na początku zmyliła ta cyfra "2" na trzeciej pozycji w nr VIN ale gdybym od początku wiedział, że to VW T5, to chyba nie było by takiej pomyłki :redface:
Offline Herdzik
  • VW: T5
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #12 dnia: 28 - Sierpnia - 2018 - 15:01:29 »
Przepraszam za zamieszanie.
Dodano:  28 - Sierpnia - 2018  -  15:02:11
Dziękuję
Offline jedrysekjarek
  • VW: Bora
  • Kod: AGR
  • Rej: SZY
« Odpowiedź #13 dnia: 20 - Września - 2018 - 21:30:47 »
Witam  :bry:
Panowie mnie tez poratujcie  :P
Naklejka w bagażniku nie czytelna.
W dokumentach tylko zapis Farben Graumetall.
Podam VIN może ktoś rozkoduje i poda numer lakieru
VIN: WVWZZZ1JZXW331359VW Bora 1998
« Odpowiedź #14 dnia: 20 - Września - 2018 - 21:33:14 »
Jutro mogę to rozkodować ale prosiłbym o taką fotkę prosto z dw. rej. jak wyżej.
Może być do załacznika.
  • VW: Bora
  • Kod: AGR
  • Rej: SZY
« Odpowiedź #15 dnia: 20 - Września - 2018 - 21:38:10 »
Vin na dowodzie :)
« Odpowiedź #16 dnia: 20 - Września - 2018 - 21:43:54 »
Usunąłem niepotrzebne dane, nikt nie musi znać nr i serii twojego dowodu ;)
Jutro rano sprawdzę i wrzucę info do tematu.
Dodano: 21 - Wrzesień - 2018 - 09:34:21
VW Bora 1998
VIN : WVWZZZ1JZXW331359
Kod lakieru: LB7Z
Kolor: SatinSilber met.
Podziękował: jedrysekjarek
Offline mirek1333
« Odpowiedź #17 dnia: 11 - Października - 2018 - 18:42:00 »
Witam Panów, ponownie pojawiam się z pytaniem o kod lakieru.
Czy mogę prosić  o sprawdzenie kodu lakieru ?
VIN: WVWZZZ1KZAM664177Bardzo proszę o pomoc :) :vwclubpolska:
« Odpowiedź #18 dnia: 11 - Października - 2018 - 19:23:23 »
Wrzuć do załącznika zdjęcie nr VIN z twojego dowodu rejestracyjnego, tak jak koledzy wyżej.
Fotka nr wyklucza pomyłkę, których ostatnio bywało dość dużo przy przepisywaniu VIN-u.
Jutro mogę to sprawdzić ;)
« Odpowiedź #19 dnia: 26 - Listopada - 2018 - 17:08:57 »
Cześć. Prosiłbym o podanie kodu, muszę kupić drzwi a nalepki brak.
Offline darkus1980
  • VW: Touran I
  • Silnik: 1.9 TDI PD
  • Kod: AVQ
  • Rej: GKS
« Odpowiedź #20 dnia: 27 - Listopada - 2018 - 19:27:27 »
Witam serdecznie
Czy jest ktoś w stanie na podstawie VIN rozszyfrować kod lakieru? Niestety naklejka w bagażniku jest nieczytelna,a mam do zrobienia nadkole i nie wiem jaki kolor zamówić (czarny)
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc
Moj VIN - WVGZZZ1TZ4W043314
Touran 2003
« Odpowiedź #21 dnia: 27 - Listopada - 2018 - 20:08:30 »
Możesz sprawdzić na "autodna.pl", tylko jest jeden szkopuł - informują że jest za darmo a nie pokażą raportu aż się zapłaci.
Typowe internetowe naciągactwo :evilwink:
Podziękował: darkus1980
Offline darkus1980
  • VW: Touran I
  • Kod: AVQ
  • Rej: GKS
« Odpowiedź #22 dnia: 27 - Listopada - 2018 - 20:29:50 »
Dzięki, niestety trzeba płacić
Coś muszę wymyślić z tym fantem
« Odpowiedź #23 dnia: 27 - Listopada - 2018 - 20:30:09 »
Możesz też sam jak dasz radę odczytać kolor auta.
Tu masz dekoder http://vw-clubpolska.pl/index.php/page,vindekoder.html
« Odpowiedź #24 dnia: 27 - Listopada - 2018 - 20:42:57 »
W moim wypadku brak wzmianki o kodzie lakieru w płatnym raporcie, a nie mam auta w domu na razie bo podjechalbym do mieszalni
