Autor Wątek: 1.6 (1F) - skaczące obroty silnika  (Przeczytany 2798 razy)
Offline Ricco
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: 1F
  • Rej: ZWA
« dnia: 08 - Sierpnia - 2018 - 18:35:41 »
Od niedawna mam moje czarne szaleństwo, ale od początku przy puszczeniu gazu podnoszą się obroty do 3 tys.
Co to może być?
Na początku myślałem ze to silniczek krokowy, ale obroty by falowała.
Czy to może być coś ze sprzęgłem?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: 1.6 (1F) - skaczące obroty silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Sierpnia - 2018 - 10:08:06 »
Przepływomierz sprawdzony?
Offline Ricco
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: 1F
  • Rej: ZWA
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Sierpnia - 2018 - 12:16:25 »
Jak to sprawdzić?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Sierpnia - 2018 - 12:53:19 »
A przepływomierz steruje obrotami-podnosi je?
Jeśli daje niewłaściwe wskazania to przecież może wpływać na obroty.
Żeby sprawdzić czy przepływka działa właściwie odepnij ją przy włączonym silniku. Obroty powinny zafalować.
Masz możliwość odczytu błędów?
Offline Ricco
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: 1F
  • Rej: ZWA
« Odpowiedź #4 dnia: 13 - Sierpnia - 2018 - 13:00:33 »
Mam tylko obd2 na bluetoth...
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #5 dnia: 13 - Sierpnia - 2018 - 13:22:39 »
No i od tego właśnie trzeba było zacząć. To mogło od radu podać przyczynę.
« Odpowiedź #6 dnia: 13 - Sierpnia - 2018 - 14:51:25 »
Nie może podnieść obrotów bo przepływomierz mierzy ilość powietrza. Jeśli zaniża to zmniejsza dawkę paliwa. Jak ma podnieść obroty zmniejszając podlanie paliwem?
Offline Ricco
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: 1F
  • Rej: ZWA
« Odpowiedź #7 dnia: 13 - Sierpnia - 2018 - 15:54:34 »
Chyba tam jest coś nie tak z tym obd. Bo podłączałem, i nic. Nawet diody na urządzeniu się nie paliły.
Dodano:  30 - Sierpnia - 2018  -  12:32:11
Jakieś pomysły?
Offline myszazro
  • Wiadomości: 15
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: AUS
  • Moc: 102 KM
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Listopada - 2018 - 19:16:35 »
Jeśli jest to silnik 1F z lat 90` o którym myślę to krokowiec robi takie jaja
