Autor Wątek: WEBASTO - Thermo Top VEVO  (Przeczytany 7089 razy)
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« dnia: 30 - Lipca - 2018 - 13:05:59 »
W miejscu gdzie w niektorych wersjach jest przycisk webasto u mnie jest grzanie przedniej szyby.
No i nie wiem jak je uruchomic
Moze to jest tylko dogrzewanie silnika ?
Czy moze ktos wie jak to sprawdzic
Z gory dzieki za pomoc
Odp: WEBASTO - Thermo Top VEVO
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Lipca - 2018 - 02:35:43 »
Bardzo możliwe że masz tylko dogrzewacz. Do ogrzewania postojowego lub Webasto potrzebne jest sterowanie. Jeśli nic takiego nie masz to oznacza jedno. Pojazd nie został w to wyposażony.
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Lipca - 2018 - 06:42:03 »
Dzieki za odpowiedz
No troche szkoda, bo fajna sprawa zima wsiadac do cieplego samochodu
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Sierpnia - 2018 - 19:45:16 »
Podstawowe pytanie, to: co uważasz za Webasto ?
"Webasto", to nazwa pionierskiej firmy, zajmującej się systemami ogrzewania samochodów od 1935 roku.
"Webasto", to też potoczna nazwa ogrzewania postojowego, błędnie funkcjonująca w polskim świecie motoryzacji.
W twoim aucie raczej na pewno jest dogrzewacz, prawdopodobnie firmy Eberspächer ale służy tylko do dogrzania pracującego silnika aby zapewnić wlaściwe ogrzewanie w dość dużym wnętrzu Sharana. Niekoniecznie, musi to być tak tzw. "postojówka"  ;)
Pod linkiem, temat zbiorczy dotyczący dogrzewaczy stosowanych w modelach SGA -> https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,556.0.html
PS. W każdym salonie/serwisie VAG-a po nr VIN pojazdu - sprawdzisz wyposażenie a nawet wydrukujesz je ;)
Podziękował: agadi
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Sierpnia - 2018 - 06:12:16 »
Taka mam naklejke pod maska
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Sierpnia - 2018 - 17:01:37 »
Od tej naklejki należało zacząć ;)
Na załączonej naklejce widać wyraźnie do czego się odnosi: Webasto Thermo Top VEVO - sterowane z poziomu komputera lub przycisku na konsoli.
Instrukcja/manual: Webasto Thermo Top VEVO
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #6 dnia: 03 - Sierpnia - 2018 - 10:11:19 »
Zrobiłem skan:
Adres 18: Ogrzewanie pomocnicze
   Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
   Oznaczenie elementu: 7N0 963 271 G
   Komponent: Zuheizer        051 3041
   Weryfikacja: 00051000
   Numer seryjny: 09028242000000
   Kodowanie: 0000041
   Kod serwisu: WSC 45062 001 1048576
   VCID: 383CF73D4BDC5684D9-806C
Wygląda na to, ze to nie jest ogrzewanie postojowe :(
« Odpowiedź #7 dnia: 03 - Sierpnia - 2018 - 10:27:42 »
Tak. Musiał byś wymienić piec i dołożyć centralkę na pilota odpowiednią lub panel ze sterowaniem Webasto.
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #8 dnia: 03 - Sierpnia - 2018 - 10:46:45 »
Zobacze jak przyjdzie zima,jezeli bedzie slabo to pomysle w przyszlym roku
Dzieki
Wszystkim
Pozdrowionka
Offline TAZo666GM
  • VW: Sharan II
  • Rej: DWL
« Odpowiedź #9 dnia: 03 - Sierpnia - 2018 - 15:53:48 »
Witam. Też mam taki sam układ ogrzewania jak kolega opisał na początku. Zimą to działa tak że, odpalam auto po nocy i po około 1:30 - 2:00 min. leci już ciepłe powietrze z nadmuchów. Temperatura silnika z tego co pamiętam to nie jest adekwatna do temperatury powietrza z nadmuchów. Więc to "Webasto" musi działać chyba na jakimś innym obwodzie cieczy chłodzącej, albo jest na (nie wiem jak to nazwać) "na małym obwodzie" i później dopiero otwiera się termostat na "pełny obwód". Jestem też ciekaw jak wyglądała by opcja zmiany na zupełnie niezależny system ogrzewania. Pozdrawiam
Offline Stefano
  • Wiadomości: 37
  • Rej: RST
« Odpowiedź #10 dnia: 08 - Marca - 2019 - 17:54:16 »
Chcąc dogrzewacz zmienić na niezależne ogrzewanie postojowe, trzeba wymienić piec na Standhaizung i panel sterowania nawiewami w aucie.
Jest też taka opcja żeby zostawić piec ten piec co jest czyli dpogrzewacz, a jedynie dołożyć do niego sterowanie po W-BUS, zegarek cyfrowy lub telestart.
Piec dogrzewacz będzie chodził jak ogrzewanie postojowe, ale nie będzie nadmuchu w kabinie.
SERWIS-NAPRAWA: dogrzewacze i ogrzewania postojowe, Webasto i Eberspacher.
Potrzebujesz pomocy - zadzwoń!
Offline MightyKarol
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Lutego - 2020 - 22:19:10 »
Słyszałem, że da się przez aplikacje VW Connect można odpalić WEBASTO. Czy to jest prawda?
« Odpowiedź #12 dnia: 19 - Lutego - 2020 - 08:56:55 »
Każde urządzenie elektryczne w samochodzie, da się uruchomić aplikacją zainstalowaną w smartfonie - potrzebny jest tylko odpowiedni moduł do komunikacji miedzy urządzeniem a smartfonem. Mam coś takiego od ponad 2-lat w moim Sharanie ale korzystam z innej aplikacji. Działa bez problemu i za pomocą apki mogę sprawdzić temp. w środku auta (mam dodatkowy czujnik pod fotelem kierowcy) włączyć ogrzewanie postojowe i światła z przodu. Wszystko to można zrobić, będąc nawet 1200 km od auta :evilwink:
