Autor Wątek: NOWE FUNKCJE - kodowanie ?  (Przeczytany 6819 razy)
Offline cassio11
« dnia: 13 - Lipca - 2018 - 12:18:05 »
Mam Passata B8 Comfortline z systemem rozpoznawania znaków oraz tym systemem, który hamuje przed przeszkodą.
Czy da się zaprogramować Lane Assist albo ACC?
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
Odp: NOWE FUNKCJE - kodowanie ?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Sierpnia - 2018 - 10:43:35 »
Czy jest ktoś tutaj co może na przykład po nr VIN sprawdzić co można zakodować jeszcze ?
Interesuje mnie np. funkcja obsługi głosowej (jest przycisk VOICE ale pokazuje się komunikat, że należy skontaktować się z ASO celem aktywacji).
Czy jest możliwość aktywacji ostrzeżenia przed pojazdem zbliżającym się od tyłu podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego, tzw. System "Blind Spot" - monitorowanie martwego pola ?
Ewentualnie czy można zrobić tak aby po odblokowaniu auta zamiast uruchamiania się w ciemności świateł mijania to włączały się tylko światła dzienne lub światła pozycyjne (wraz z tylnymi), mam oczywiście Comming/Leaving Home.
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
Kodowanie - reakcja na gaz
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Października - 2018 - 18:30:04 »
Czy ktoś próbował zmienić kodowanie: Engine -> Long Coding -> Byte 0
na bitach 0..2 jest manufacturer VW/AUDI/SKODA
podobno po zmianie na AUDI zmienia się reakcja na gaz.
Podobno działa to dla Passat/Octavia/Superb.
Próbowałem w Tigu i kicha, nie da się zmienić. Nie przyjmuje noc oprócz VW (bit 0=1).
Używam OBD11
