Autor Wątek: SERWIS - 1.9TDI / 2.0TDI / 1.8T /2.0 / 2.8 VR6  (Przeczytany 15402 razy)
« dnia: 10 - Października - 2014 - 12:29:31 »
Dane serwisowe: Sharan I (95-00) silniki 1.9 TDI :: 1Z :: AHU :: AFN :: AVG :: ANU
Serwis:
Olej silnikowy: co 15 tyś. km (można zmniejszyć do 10 tyś. km, jeżeli auto użytkowane jest tylko w mieście na krótkich dystansach lub ciąga np. lawety)
Filtr oleju: co 15 tyś. km zawsze razem z wymianą oleju
Filtr powietrza: co 15 tyś. km zawsze razem z wymianą oleju
Filtr paliwa: co 30 tyś. km (co drugą wymianę oleju)
Pasek rozrządu: 90 tyś. km (60 tyś. km: jazda tylko po mieście - częste odpalanie: zalecane jest skrócenie interwału wymiany)
Filtr przeciwpyłkowy: 1-2 raz w roku, w zależności od wielkości przebiegu i własnych odczuć zapachowych
Płyn hamulcowy: wymiana co 2 lata
Ilość płynów na wymianę:
Olej silnikowy: 4,3 L (z wymianą filtru) lub 3,8 L (bez wymiany filtra - nie zalecane)
Układu chłodzenia z ogrzewaniem: 9.2 L
Mechaniczna skrzynia biegów:  2,0/ z kodem DJY i EFL 2,25  (*do silnika 1.9Tdi 110 KM) olej: VW-ATF
Układ spryskiwacza szyb: 3,8/*7,9 L (*ze spryskiwaczami reflektorów)
Rodzaje żarówek w modelu Sharan 95-00
Rodzaj światłaMijaniaDługieP.mgielne przódPostój przódKier. przódKier. bokKier. tyłStopuPostój tyłP.mgielne tyłCofaniaTab. rej.
Typ żarówkiH4H4H1W5WPY21WW5WP21WP21/5WW5WP21WP21WW5W/C5W
Dane serwisowe: Sharan I FL (00-10) silniki 1.9TDI :: ANU :: AUY :: ASZ i 2.0 TDI :: BRT
Serwis:
Filtr oleju: co 15 tyś. km zawsze razem z wymianą oleju *
Filtr powietrza: co 15 tyś. km zawsze razem z wymiana oleju *
Filtr paliwa: co 30 tyś. km (co drugą wymianę oleju) *
Pasek rozrządu: 60 tyś. km *
Olej silnikowy: 4,5 L (z wymianą filtru) lub 3,8 L (bez wymiany filtra - nie zalecane) *
Układu chłodzenia z ogrzewaniem: 7,2/10 L (1.9Tdi 115/130 KM) *
Mechaniczna skrzynia biegów:  2,0/*2,25  (*do silnika 1.9Tdi 110 KM)
Układ spryskiwacza szyb: 3,8/*7,9 L (*ze spryskiwaczami reflektorów) *
Dane serwisowe: Sharan I FL (00-10) silniki 1.8T 20V :: AJH :: AWC :: serwis/manual
Serwis:
Filtr powietrza: co 15 tyś. km zawsze razem z wymianą oleju *
Pasek rozrządu: 180 tyś. km *
Olej silnikowy: 4,5 L (z wymianą filtra) 5W-30, spełniający normę VW 502.00 lub 503.00 (w przypadku interwału long life – czyli wymiana co 30 tys. km) *
Układu chłodzenia z ogrzewaniem: 7 L lub 9 L z dwoma wymiennikami ciepła, 9,6 L z dodatkowym podgrzewaniem cieczy
Mechaniczna skrzynia biegów:  2,0/*2,25  ()
Rodzaje żarówek w modelu Sharan 00-10
Typ żarówkiH7H1H1W5WPY21WW5WP21WP21/5WW5WP21WP21WC5W
Dane techniczne: UKŁADU HAMULCOWEGO
Hamulce tarczowePrzódTył
 Okres produkcji09/95-05/0006/00-05/0106/01-09/1006/00-09/1009/95-05/0006/00-09/10
 Zacisk hamulcaTeves/AteFN 3FN 3FNR15"16"
 Tarcza hamulcawentylowanawentylowanawentylowanawentylowanapełnapełna
 Średnica tarczy288 mm288 mm300 mm313 mm268 mm294 mm
 Grubość nowej tarczy25 mm25 mm26 mm26 mm10 mm13,5 mm
 Graniczna grubość tarczy21 mm21 mm22 mm22 mm8 mm11,5 mm
 Grubość wkładki ciernej14 mm14,5 mm14,5 mm14 mm12 mm13,5 mm
 Graniczna grubość wkładki7 mm7,5 mm7,5 mm7 mm7 mm8,5 mm
Kasowanie inspekcji serwisowych Sharan rocznik: 1995-00
Inspekcja olejowa - OIL
- Wyłączyć zapłon,
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
- Włączyć zapłon,
- Na wyświetlaczu pojawia się następujące wskazanie "- - - -",
- Wyłączyć zapłon,
- Zwolnić przycisk X
Inspekcja serwisowa - In01
- Wyłączyć zapłon
- Włączyć zapłon,
- Wyłączyć zapłon,
- Zwolnić przycisk X,
- Wskazanie "OIL" wygasić jak opisano powyżej.
Inspekcja serwisowa - In02
- Wyłączyć zapłon
- Włączyć zapłon,
- Wyłączyć zapłon,
- Wskazania "OIL" i "In01" wygasić jak opisano wyżej.
   (X przycisk po lewej stronie licznika)
Podziękował: sycylyjczyk, MaKaVeL
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
Kasowanie inspekcji - Serwis Reset
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Listopada - 2014 - 23:27:59 »
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
Odp: [Sharan I FL 00-10] 1.8T 20V :: AJH :: AWC :: serwis/manual.pdf
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Maja - 2016 - 08:50:14 »
@pretor, bardzo fajne zestawienie  :thumbup:
wydrukowane i powieszone już w garaż,co by o czymś nie zapomnieć :)
Podziękowania :)
1.8T Sharik :)
