Autor Wątek: AIRBAG - miga kontrolka poduszek przy rozruchu  (Przeczytany 2042 razy)
Offline siwy2712
« dnia: 02 - Maja - 2018 - 21:25:37 »
Witam serdecznie.
Byłem oglądać Passata B5 FL i rzuciło mi się w oczy że po odpaleniu miga kontrolka poduszek powietrznych.
Zamryga z 4-5 razy i gaśnie, nie zapala się podczas jazdy.
Krótki opis:
1 Przykręcam zapłon
2 Odpalam samochód
3 Poduszka mrygnie z 5 razy
4 Kontrolka poduszki gaśnie
5 Objaw nie występuje podczas jazdy.
Nie miałem komputera żeby to dokładnie sprawdzić, może miał ktoś taki problem lub jest to całkowicie normalne ?
Odp: Miga kontrolka poduszek przy rozruchu.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Maja - 2018 - 21:46:43 »
Masz wyłączoną w sterowniku którąś poduszkę i dlatego miga kontrolka.
Być może ktoś np. woził dziecko na prawym fotelu tyłem do kierunku jazdy i wyłączył tą poduszkę.
Włączyć ją można tylko przy pomocy komputera - trzeba zmienić ustawienia w sterowniku.
Podziękował: siwy2712
Offline siwy2712
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Maja - 2018 - 06:20:45 »
Może być że jest poduszka wystrzelona? Czy wtedy świeciło by się ciągle?
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Maja - 2018 - 07:26:27 »
Jakby poduszka była wystrzelona kontrolka świeciła by na stałe.
Potrzebujesz kogoś z VAG COMem lub VCDSem żeby aktywować wyłączoną poduszkę.
