Autor Wątek: LICZNIK - zmiana "mil" na "km" ?  (Przeczytany 17185 razy)
Offline Mateos
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Kod: CBPA
« dnia: 30 - Kwietnia - 2018 - 11:14:49 »
Jestem z Krakowa, zakupiłem VW Jetta VI 2015 r sprowadzonego z USA.
Podczas instalacji gazu skasowali mi komputer, nie wiem jakim sposobem tłumacza się ze odpięli klemę i się zresetował, miałem wszystko w km (sprzedający to pozmieniał) a teraz mam problem ze znalezieniem warsztatu który mi to naprawi.
Może jest ktoś z Krakowa, kto zna warsztat lub sam ma komputer i by mi to odpłatnie zmienił ?
Będę wdzięczy za info.
pozdrawiam
Mateusz
Dodano: 03 - Maj - 2018
Temat załatwiony.
Zakupiłem aplikację OBDeleven Pro 280 zl można kupić w siec.
W sterowniku pozycja 17 zmiana regionu z reszta świata na Niemcy.
Automatycznie przebieg się zmienia na km
Poza ta funkcja można zrobić samemu dużo ciekawych rzeczy.
Offline wojta709
Odp: LICZNIK - zmiana "mil" na "km" ?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Sierpnia - 2018 - 18:10:24 »
@Mateos, czy tym interfejsem OBDeleven Pro, da radę zmienić mile na km ?
Chce podobny kupić, bo w tych naszych warsztatach chcą kasę a nic nie umieją zrobić  :angry:
Offline Mateos
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Kod: CBPA
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Sierpnia - 2018 - 18:31:22 »
Hej jasne ze sie da w warsztatach nie ma takich vag tylko  jakies uniwersalne ktore nie maja opcji zmiany.
Jak jestes z Krakowa to podjedz ogarniemy :)
Offline Rentier
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: BI
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Marca - 2019 - 10:25:11 »
Witam!! Czy programem OBDeleven Pro zmienię mile na km w "jettce" z 2017, bo podobno coś VW zmienił i tylko i wyłącznie wymiana licznika pomoże? Licznik musi być z kanadyjskiej wersji Jetty. Tak przynajmniej twierdzi mechanik u którego byłem.
Offline Mateos
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Kod: CBPA
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Marca - 2019 - 12:38:03 »
W 2015 zmienilem ale w nowszej nie mam pojecia jak jestes z Krk podjedz sprawdzimy :)
Offline Rentier
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: BI
« Odpowiedź #5 dnia: 31 - Marca - 2019 - 09:58:12 »
Dzięki, ale do Krakowa mam prawie 500 km. Poszukam w "moim" mieście.
Offline Maćku321
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Rej: RK
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Października - 2019 - 20:32:36 »
Panowie jaki jest koszt takiej usługi w warsztacie/serwisie?
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Października - 2019 - 22:21:43 »
VCDS-em w adresie 17-zestaw wskiaźników zmienisz z mil na km
Dodano:  17 - Października - 2019  -  22:22:46
poszukaj kogoś z okolicy kto ma VCDS-a to zrobi ci to za darmo albo za przysłowiowego browara
Offline Rentier
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: BI
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Listopada - 2019 - 15:52:38 »
Udało mi się na chwilę zmienić przebieg z mil na km i galony na litry. Chciałem żeby jeszcze mi pokazywało aktualną prędkość w km i tak namieszałem, że znowu przebieg jest w milach i nie mogę tego za nic w świecie zmienić. Na forum obdeleven przeczytałem, że trzeba zmienić region na Arabię Saudyjską i później na Niemcy, ale mi to nie wychodzi. Poniżej zamieszczam filmik. Może ktoś mi poradzi co robię nie tak
Dodano:  21 - Listopada - 2019  -  15:53:26
nie mam jeszcze 5 postów i mi filmu nie chcę dodać
Dodano:  21 - Listopada - 2019  -  16:04:35
Przepraszam, ze post pod postem
Może ja coś zle rozumiem
Step 1. Go to instrument cluster-> Long coding-> change country version to Saudi Arabia (SAVE).
Step 2. Go to adaptations-> unit adjuster-> change everything to metric (SAVE).
Step 3. Go to instrument cluster-> Long coding-> change country version to Germany (SAVE).
Dodano:  21 - Listopada - 2019  -  16:18:10
Offline piteros17
  • VW: Jetta IV
  • Silnik: 2.0 ??
  • Rej: WOT
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Czerwca - 2020 - 23:30:46 »
Zgodnie z wytycznymi z bardzo dużej liczby forów/ grup/ tematów konwersacji  zwracam się z zapytaniem, otóż ustawiłem zgodnie z wszelkimi wytycznymi po przez VCDS-pozycja 17 ustawiłem na region "reszta świata' zmieniła się tylko i wyłącznie godzina na format 24h, reszta pozostała bez zmian tj. przebieg, temperatura, spalanie, zasięg itd.
Moje pytanie brzmi dlaczego nie zmieniła się całość?
Czy ktoś wie jak to zmienic?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 30 - Czerwca - 2020 - 08:28:09 »
A jaki to jest typ licznika/wyświetlacza? Ta zmiana kraju działała, zdaje się, w starszych wersjach z osobnym licznikiem przebiegu lcd pod prędkościomierzem (czyli chyba takim jak w Bora/Jetta IV). Z tego co widać na tym filmie: . Podobnie jak pisano wyżej w OBD11 mam w adaptacjach sterownika 17 coś takiego jak Units adjusted i tam są ustawienia dla wyświetlacza pośrodku "zegarów". Oprócz tego w OBD11 jest zmiana kraju jako long coding (Country version: Rest of world) oraz zmiana języka wyświetlacza w adaptacjach (Language version: Polish), ale to jest nowszy typ wyświetlacza (podstawowy).
Czy Ty w FIS (tym pośrodku wyświetlaczu) nie masz czasem możliwości modyfikacji z samego menu?
Opcja 2 dla środkowego wyświetlacza - może być tak, że wyświetlacz nie jest uniwersalny i nie ma "wygrawerowanych" opcji km, jak w przykładzie na forum VCDS https://forums.ross-tech.com/showthread.php?7932-Change-US-Jetta-Mk6-to-display-KMS-instead-of-Miles (można to spr. Output test -> Segment test).
« Odpowiedź #11 dnia: 30 - Czerwca - 2020 - 12:32:21 »
Sprawdzałeś co masz w adaptacjach 17-Zestaw wskaźników?
Offline piteros17
  • VW: Jetta IV
  • Silnik: 2.0 ??
  • Rej: WOT
« Odpowiedź #12 dnia: 05 - Lipca - 2020 - 00:06:28 »
Taki licznik mam w aucie, jeżeli to coś pomoże.
Środkowa cześć jest modyfikowalna do obsługi komputera (spalanie, dystans, zasięg, średnia prędkośc, temperatura), dolna jedynie przebieg całkowity oraz od zerowania licznika.
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #13 dnia: 05 - Lipca - 2020 - 13:27:14 »
@piteros17
To jest wg mnie dokładnie ten przypadek https://forums.ross-tech.com/showthread.php?7932-Change-US-Jetta-Mk6-to-display-KMS-instead-of-Miles/page2.
Co oznacza, że na liczniku są "wygrawerowane" mile i galony (czy co tam jest w USA :)) i zmieniają to jedynie przeprogramowując licznik i likwidując oznaczenia - jak na zrzutach w w/w wątku.
Czyli zwyczajne zmiany w VCDS/OBD11/VCS/etc. są niemożliwe do zmiany.
Można to potwierdzić robiąc test wyświetlacza (test segmentów lcd).
W OBD11 jest to w 17 Dashboard / Zestaw wskaźników -> Output test / Test wyjść -> Segment test / Test segmentów.
« Odpowiedź #14 dnia: 05 - Lipca - 2020 - 17:45:51 »
Offline piteros17
  • VW: Jetta IV
  • Silnik: 2.0 ??
  • Rej: WOT
« Odpowiedź #15 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 21:20:40 »
W moim przypadku nie ma przejścia po ustawieniach godziny na tym wyświetlaczu do zmiany na km, natomiast przechodzi tylko do wyboru okresowych przeglądów.
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #16 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 22:46:45 »
Spr jeszcze raz bo w wersjach metrycznych także to działa i to również gdy jest sterowanie z manetki komputerem pokładowym a nie tylko podstawowy licznik z temperaturą.
Offline piteros17
  • VW: Jetta IV
  • Silnik: 2.0 ??
  • Rej: WOT
« Odpowiedź #17 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 12:12:12 »
U mnie po trzecim kliknięciu lewego przycisku jak na filmiku przechodzi do trybu ustawiania przypomnienia o przeglądzie, a nie jak tutaj że zmienia się na km/mile.
