Autor Wątek: LICZNIK - wymiana, kodowanie  (Przeczytany 11075 razy)
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 21:12:32 »
Czy jest możliwość zrobienie czegoś takiego jak na tym filmie?
wymiana licznika i kierownicy czy to jest duży problem?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: LICZNIK - wymiana, kodowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Kwietnia - 2018 - 10:33:00 »
Skoro na filmie widać, że można to chyba oczywiste, że można :)
Wymiana licznika i kierownicy to bardzo prosta sprawa. Schody zaczynają sie przy próbie dopisania licznika do auta (ochrona komponentu, przebieg itd)
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Kwietnia - 2018 - 11:47:04 »
Wymiana napewno prosta. Kwestia tego czy wtyczki do podłączenia są takie same i żeby to też działało gość na filmiku nie pokazuje czy zmienia coś w oprogramowaniu. Może trzeba jakieś moduły dokupić.
Ma ktoś może jakiś link do FAQ jak taką przekładkę zrobić?
Offline API13
  • Kod: CBBB
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Października - 2018 - 15:12:25 »
Napisz jaki masz licznik i jaki chciałbyś mieć.
Mogą być jakieś fotki.
Największym ale nie za dużym problemem jest immo które siedzi w liczniku.
Reszta to pokuś.
Będzie się działo...
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Października - 2018 - 18:38:12 »
Jak o tym pisałem to jeszcze nie miałem tiga ale planowałem kupić i raczej byłem skazany na tiga z lat które posiadały czerwony wyświetlacz w zegarach. No ale w końcu kupiłem i tak się stało ze mam tig z tym nowszym licznikiem z wyświetlaczem czarnym podświetlanym na biało i to już fajnie wygląda.  Ale mam kierownicę bez multii funkcji i w przyszłości planował bym wymienić na taką:
Dodano:  03 - Października - 2018  -  18:43:31
a mam teraz taką. Ona ma inną poduszkę i musiał bym kupić kierownice z poduszką no i pewnie manetki wymienić i nie wiem co tam trzeba by jeszcze zrobić pewnie jakieś moduły po wymieniać i jakoś zaprogramować radio mam RSN315  z telephonem
Dodano:  03 - Października - 2018  -  23:07:58
  tu jest to dobrze pokazane tylko czy musowa jest wymiana tej manetki bo ta nowa nie posiada tylko tych dwóch przycisków. Czy trzeba także wymieniać zwijak? Czemu on nie zastosował starego airbagu wydawało by się że są identyczne.
Offline API13
  • Kod: CBBB
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Października - 2018 - 09:38:43 »
Manetek wymieniać nie musisz.
Jeżeli masz już licznik czarny a chcesz kolor lub 3D to przynajmniej  nie musisz zmieniać wtyczki lub stosować adapter.
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Października - 2018 - 12:19:54 »
Warto wymienić na 3d ? Jest duża różnica? A w tym czarnym jest możliwość ustawienia że przy zapłonie wskazówki idą całkiem w prawo a potem wracają?
Offline API13
  • Kod: CBBB
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Października - 2018 - 13:21:19 »
Moim zdaniem nie warto zmieniać na 3D chyba że czegoś brakuje w sofcie w posiadanym liczniku.
Nie będę pisał o szczegółach bo to nie czas.
Wskazówki można zrobić.
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #8 dnia: 04 - Października - 2018 - 14:44:13 »
Obdeleven da radę zrobić tym wskazówki? Bo mam zamiar kupić ten interfejs rok samochodu 2012
Offline API13
  • Kod: CBBB
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #9 dnia: 04 - Października - 2018 - 14:59:27 »
Trzeba podłubać w eepromie licznika.
Nie wiem czy ten to potrafi.
jak umie zgrać eeprom i później go zapisać to nie ma problemu - wątpię.
Jest jeszcze nikły cień szans na to iż wystarczy vcds, jednak to naprawdę nikły cień szans.
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #10 dnia: 08 - Listopada - 2018 - 00:05:29 »
Kupiłem obdeleven i bez problemu dało się zrobić to z tymi wskazówkami że się przekręcają do końca w prawo i wracają po przekręceniu zapłonu
Offline Wrona40
  • Kod: CBA
  • Rej: BI
Wymian liczników
« Odpowiedź #11 dnia: 09 - Lipca - 2019 - 14:10:17 »
Jestem świeżym posiadaczem Tiguana I
Z 2008 roku...nie podoba mi się kierownica , czerwony wyświetlacz na zegarach i panel kontrolny nawiewu..
Czy jest możliwość wymiany tych rzeczy na nowsze chociażby z 2009 lub 2010 roku..??
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #12 dnia: 09 - Lipca - 2019 - 15:29:26 »
Wszystko się da
Offline Wrona40
  • Kod: CBA
  • Rej: BI
« Odpowiedź #13 dnia: 09 - Lipca - 2019 - 17:24:22 »
No niby tak ale czy potrzeba wymieniać jakieś kostki i grzebać w komputerze..??
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #14 dnia: 09 - Lipca - 2019 - 17:27:23 »
