Autor Wątek: FABRYCZNE AUDIO - wymiana na inny/wyższy model VAG  (Przeczytany 19773 razy)
« dnia: 01 - Stycznia - 2016 - 21:38:17 »
Temat wspólny na wszelkie pytania dotyczące wymiany fabrycznego audio na inne fabryczne z grupy VAG.
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
Odp: FABRYCZNE AUDIO - wymiana na inny/wyższy model VAG
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 01:18:17 »
Czy ktos probowal sie przymierzyc do wymiany Discover Media na Pro?
Czy wystarczy sama wymiana jednostki sterujacej w schowku czy trzeba wymienic tez wyswietlacz?
Prozę aby zadbać o czytelność swoich wypowiedzi, to nie jest takie trudne. Dziękuję
Offline topic75
  • Wiadomości: 84
  • Kod: CZPA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 08:25:27 »
Myślałem o zmianie i sprawdzałem w ETKA, jest tam kilka zestawień ze względu na region bez lub z nawigacją, i także zestawienie dla PRO, poniżej lista numerów wyświetlaczy dla zestawienia Discovery Media  i dla Pro, jest to zestawienie przed zmianą wyświetlacza dla modelu Tiguan, roczniki modelowe 2018 mają inne numery seryjne dla wyświetlaczy.
Zestawianie Composite Media i Discovery Media:
5NA 919 606    - dla regionu Europa, bez nawigacji  (Composite Media)
7C0 919 606    - dla regionu Europa, bez nawigacji  (Composite Media)
5NA 919 606 A  - dla regionu Chiny,  bez nawigacji  (Composite Media)
5G0 919 606     - dla regionu Europa, z nawigacją    (Discovery Media)
3B0 806 190     - dla regionu Chiny,  z nawigacją    (Discovery Media)
Zestawienie Discovery Pro:
5G0 919 606 C - dla regionu Korea
3G0 919 606   - dla regionu Chiny
Tak że można przyjąć że 5G0 919 606 się używa dla Pro i Discovery Media, trzeba werywikować z ETKA, poniewaćrózne zestawienia i nie rozumien dla czego jest rozdzielność przy wyswietlaczu np. dla voice control lub Dynaudio. Sprawdz u siebie jaki masz numer seryjny wyswietlacza.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 08:57:13 »
Jedno i drugie, oraz okablowanie, dodać ew. wzmacniacz mocy dla audio i pewnie coś jeszcze.
Offline topic75
  • Wiadomości: 84
  • Kod: CZPA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 09:59:06 »
Jeżeli ma z numerem seryjnym 5G0 919 606, co może sam zweryfikować, nie sądzę że trzeba wymieniać wszystko, to samo dotyczy połączenia Discovery media lub Pro z wyświetlaczem, połączenie jest uniwersalne.
Zawsze można zasięgnąć informacji specjalistów co się zajmują retrofit-em.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 17:53:47 »
Z Media na Pro w wersji FL trzeba zmienic ekran oraz jednostke.
W wersji przed FL wystarczy sama jednostke.
Co ciekawe do wersji przed FL możemy wrzucić ekran z polifta :) oczywiście tylko 8"
Trzeba pamietać również o ściągnięciu ochrony komponentu oraz wgraniu specjalnych kodów aktywacyjnych.
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 19:02:55 »
Czy przez wersje przed FL masz na mysli to:
https://goo.gl/images/rbZKAC
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 20:38:26 »
FL - mialem na mysli nowy wyswietlacz ;)
Offline siwy
  • VW: Touran I 1FL
« Odpowiedź #8 dnia: 16 - Kwietnia - 2018 - 22:05:10 »
Witam grupowiczów mam problem kupiłem turana 2012 rok 2,0 tdi 170 km i radio było włozone kenwood i jakoś grało ale chciałem zamontować orginalne i nie ma głosu i nie czyta kamery cofania prosze o porade
Koszmar, jak można tak pisać? Proszę zapoznać się z zasadami polskiej pisowni i dostosować się do nich lub nie karać nas takim stylem pisania. Dziękuję.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Kwietnia - 2018 - 09:27:41 »
Skoro powróciłeś do radia fabrycznego to niestety ale trzeba wszystko zakodować i przypisać zgodnie z wyposażeniem auta. Bardzo możliwe, że również jest inna pinologia w jednym i drugim radiu
Offline siwy
  • VW: Touran I 1FL
« Odpowiedź #10 dnia: 24 - Kwietnia - 2018 - 07:06:00 »
wielkie dzieki bede walczył
Dodano:  02 - Maja - 2018  -  08:09:32
Witam wie może ktoś gdzie w touranie 2012 ro znajduje się wzmacniacz audio bo okazało się że spalił się ale pytanko gdzie on się znajduje z góry wielkie dzięki
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #11 dnia: 01 - Maja - 2018 - 22:02:08 »
A nie ma w nogach pasażera z tyłu po prawej albo gdzieś w tym miejscu?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #12 dnia: 17 - Maja - 2018 - 20:35:42 »
wzmacniacz powinien byc w jednostce (za schowkiem)
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #13 dnia: 17 - Maja - 2018 - 21:34:18 »
Wojo, czyli to się nie zgadza z rzeczywistością czy jest jakaś specjalna opcja?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #14 dnia: 17 - Maja - 2018 - 21:59:07 »
Zazwyczaj spotykałem sie, że wzmacniacz dynaudio był głównie pod fotelem
Offline robtop
  • Rej: NOS
« Odpowiedź #15 dnia: 13 - Października - 2019 - 17:51:35 »
Witam panowie, czy można zamienić bez żadnych problemów w Passacie B6 audio RNS-310 na RNS-315 lub RNS-510 ?
Offline andre_box
« Odpowiedź #16 dnia: 04 - Grudnia - 2019 - 23:30:32 »
Koledzy  - aktualnie w Pasacie B7 z 2014 roku mam radio RCD-210
Co polecacie w zamian z navi ?
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #17 dnia: 05 - Grudnia - 2019 - 09:56:37 »
Co polecacie w zamian z Navi ?
Zależy co preferujesz - czy chcesz pozostać przy radiach fabrycznych VAG czy może chcesz uderzyć w radia z Androidem.
Jeśli chodzi o fabryczne to można polecić RNS-310 lub RNS-510.
Jeżeli chodzi o radia 2-DIN na Androidzie to wybór na portalach aukcyjnych jest bardzo duży. Od koloru do wyboru. Tylko w takich pozostaje kwestia jakości odtwarzania, zasięgu itd. Tutaj trzeba być ostrożnym w wyborze.
Dodatkowym minusem takiego radia jest czas uruchomienia - tu jest podobnie jak z telefonem: 20-30 sekund.
Zdjęcie mojego RNS-310 poniżej.
Nie narzekam choć brakuje mi w nim gniazda USB.
Podziękował: andre_box
Offline KrzychK
  • VW: T6
  • Moc: 125 KM
  • Rej: SB
« Odpowiedź #18 dnia: 13 - Listopada - 2020 - 18:44:20 »
Posiadam T6 2.0 TSI z 2018 roku a w nim radio z kamerą cofania (1K8035150G).
Zamówiłem fabryczne radio z nawigacją na podmiankę i tu moje pytanie - czy przy takiej zmianie występują jakieś dodatkowe kostki, konektory które trzeba zamówić (np.do podłączenia kamery) czy wystarczy wpiąć się w fabryczne kostki?
PS. Czy ktoś wymienił może podstawową kierownice na kierownicę multifunkcyjną i podzieli by się doświadczeniami?
Na forum od zawsze, istnieje podstawowa zasada: jeden problem = jeden temat. Proszę o tym pamiętać i nie tworzyć bałaganu. Dziękuję.
Offline Pablozo
  • VW: Crafter II
« Odpowiedź #19 dnia: 05 - Grudnia - 2021 - 01:51:29 »
Witam wszystkich!
Chciałbym wymienić w Crafterze II z 2018r. radio.
Mam zainstalowane fabryczne (takie malutkie z monochromatycznym wyświetlaczem, złączem aux, usb i slotem na kartę SD na panelu frontowym).
Chciałbym wymienić je na to fabryczne z dużym kolorowym dotykowym wyświetlaczem. Niestety serwis odmawia. Ciężko znaleźć kogoś kto zna temat.
Nie ukrywam, że chciałbym uaktywnić w nowym radiu CarPlay.
Czy ktoś może mi pomóc?
Gdzie znaleźć podpowiedzi, jak to zrobić?
Jakie radio kupić (discovery media czy inne)?
Czy da się to bez jakichś większych ingerencji...
Od razu uprzedzam, nie jestem zainteresowany chińskimi wynalazkami czy nawet markowymi zamiennikami.
« Odpowiedź #20 dnia: 06 - Grudnia - 2021 - 08:59:46 »
Napisz do Pawła z Warszawy pab567@wp.pl podpowie Ci co i jak i ewentualnie uaktywni CarPlay
Offline Badambe
  • VW: Golf Sportsvan
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CYVB
  • Rej: FNW
« Odpowiedź #21 dnia: 07 - Grudnia - 2021 - 22:55:34 »
Żeby mieć Car Play to musisz mieć uruchomiony App Connect.
Na twoim radiu nie da się tego uruchomić.
Trzeba wymienić wszystko. Panel wyświetlacza i zainstalować jednostkę sterującą która jest montowana w schowku pasażera. Do tego nowe kable, zdjęcie ochrony, kodowanie.
Nie da się tego zrobić łatwo i tanio
No i jeszcze trzeba wiedzieć jaką jednostkę sterującą kupić- nie na każdej da się uruchomić App Connect
« Odpowiedź #22 dnia: 07 - Grudnia - 2021 - 23:03:23 »
Za aktywację App Connect w tym Android Auto, CarPlay i Mirrorlink oraz sterowanie głosowe i dodatkowo zmianę softu (rozbudowanie menu radia o status pojazdu bo w Discover Media montowanych w Tiguanie I FL tego nie było) płaciłem 1000 zł https://vw-clubpolska.pl/topic,7648 kolega musi doliczyć dodatkowo koszt zakupu samego radia i możliwe że modyfikację instalacji.
Jeśli miałoby to być Discover Media to koszt około 2000 zł, w schowku nie ma jednostki sterującej tylko jest w kokpicie razem z panelem, bynajmniej u mnie tak było jeśli chodzi o MIB STD2
Offline Badambe
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CYVB
  • Rej: FNW
« Odpowiedź #23 dnia: 07 - Grudnia - 2021 - 23:31:44 »
pab567 Ci to zrobił?
« Odpowiedź #24 dnia: 08 - Grudnia - 2021 - 08:53:39 »
@Badambe
Tak, z tym że wymontowałem radio i wysłałem a potem trochę kodowania w VCDS musiałem pogrzebać  ;)
