Autor Wątek: RCD 300/310 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...  (Przeczytany 34133 razy)
Odp: RCD 300/310 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...
« Odpowiedź #50 dnia: 21 - Stycznia - 2023 - 12:52:30 »
Siema.
Zauważyłem ostatnio, że w moim RCD 300, zainstalowanym w Tiguanie z 2008 roku - jeśli na zewnątrz jest niska temperatura np. 5-6st lub niżej, to po uruchomieniu CD - pokazuje "Error" i wysuwa płytę.
Po 5-10 minutach od uruchomienia silnika - jak w aucie jest już względnie ciepło, odtwarzacz CD zaczyna odtwarzać płyty normalnie.
Samo radio gra zawsze a problem z odtwarzaczem jest bardziej sporadyczny niż ciągły - np. przed chwilą poszedłem do auta zrobić fotkę i pomimo tylko 1st na zewnątrz, CD odpaliło bez problemu.
Czy to przypadłość w każdym takim audio z odtwarzaczem CD czy coś się już wyrobiło/zabrudziło lub zepsuło ?
W poprzednim aucie, miałem radio-odtwarzacz CD Panasonic (najwyższy model) i w nim podczas "zimy", występowały podobne historie a dodatkowo nie świecił wyświetlacz przez parę minut.
« Odpowiedź #51 dnia: 21 - Stycznia - 2023 - 12:55:56 »
Przez 5 lat użytkowania RCD300 w swoim Golfie 5 nie miałem ani razu takiego problemu nawet w największych mrozach. Czasami error wyskakiwał przy nieoryginalnych płytach które sam nagrywałem ale bez związku z temperaturą
Offline HowardRoark
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 ?
  • Moc: 70 KM
« Odpowiedź #52 dnia: 04 - Lutego - 2023 - 14:24:14 »
prośba o poradę, nie znalazłem takiego tematu przez wyszukiwarkę więc zakładam nowy.
Gdybyś szukał, to byś znalazł, bo jak widać jest.
Samochód VW Polo 6R, Radio RCD310, w opcjach radia włączone AUX oraz BT.
Bezpośrednio telefon nie widzi Bluetooth samochodowego.
Dodam, że telefon Iphone 11. Próbuje przez transmiter podłączyć do gniazdka Aux, łącze się z transmiterem, ale kiedy odtwarzam muzykę albo cokolwiek w  telefonie to w samochodzie cisza.
Robiłem wszystko zgodnie z filmikami na youtube albo poradami z for.
Dodam, że mam w samochodzie zestaw głośnomówiący parrot i z tym telefon mi się  łączy bez problemu i działa bez problemu.
Też próbowałem przez dwa różne  transmitery, różne kabelki Aux i niestety nic.
Może ktoś ma jakiś pomysł?
« Odpowiedź #53 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 11:07:07 »
W moim Tigu z 2008 roku, od nowości jest fabryczne audio RCD300 z mp3 z którego jeśli chodzi o jakość muzyki w Mp3, odtwarzanej z płyt CD, jestem w pełni zadowolony. Niestety ostatnio dość często, jeśli na dworze jest zimno (3-5st), płyta CD z nagraną muzyką zostaje wysunięta a na wyświetlaczu pojawia się "Error". Po jakiejś chwili (3-5-10min - różnie), wszystko wraca do normy.
Jedyne co w tym radiu mi nie pasuje, to bardzo słaby odbiór stacji radiowych i wyświetlacz podświetlony na niebiesko.
Z powodów wyżej wymienionych ale bez zbytniej napinki, rozpoczynam szukać następcy. Chcę wydać jak najmniej ale zostać przy tej jakości muzyki z płyty jaką oferuje RCD300.
Moją uwagę zwróciło fabryczne audio: RCD310 z czarno białym wyświetlaczem.
Takie modele na Allegro są na tą chwilę za naprawdę śmiesznie niskie pieniądze.
Do radia będę chciał dołożyć moduł BT z Allegro:
https://allegro.pl/oferta/adapter-modul-bluetooth-aux-do-audi-vw-seat-skoda-12867391084
Wszelkie uwagi w temacie zmiany radia, mile widziane
PS. Może ktoś z Was posiada taki model w idealnym stanie i chciałby się z nim rozstać?
« Odpowiedź #54 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 13:24:46 »
RCD310 gra jakby nieco lepiej od RCD300, tak mi sie bynajmniej wydaje porównując Golfa 5 którego miałem z Golfem 6 ale może to być też kwestia głośników. Co to stwierdzenia: " ale zostać przy tej jakości muzyki z płyty jaką oferuje RCD300", to nie ma już sprzętu gorzej grającego, więc na pewno będziesz zadowolony montując cokolwiek innego niż RCD300.
Namawiałbym Cię do dołożenia 200-300 zł, co nie jest jakimś wielkim majątkiem i zakup czegoś, co unowocześni auto, doda wyglądu i praktyczności, np. takie radyjko z roczną gwarancją, ale wiem że jesteś uparty i zaraz mnie skrytykujesz
1. https://radionawigacje.pl/dla-vw-skoda-seat/33-radio-2-din-android-vw-golf-v-vi-5-6-passat-b6-b7-1603021482030.html
2. https://marsdev.pl/radia-android-do-seat/586-9-radio-2din-android-vw-seat-skoda-232gb-5903815265211.html
Jak policzysz koszt radia i pokazanego adaptera, to masz gotowe radio już zawierające BT, łatwo mozna doinstalować kamerę cofania itp...
Podziękował: Frodo
« Odpowiedź #55 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 11:23:51 »
Tiguan I z kwietnia 2008 roku.
Gateway   H07 0052
Chciałbym zmienić radio z RCD300 na RCD310 - według speca od tego typu audio, muszę zmienić moduł Gateway na taki z Tiguana po lifcie, bo nowsze radio może rozładowywać mi akumulator.
Czy rzeczywiście jest taka potrzeba i jaki jest koszt zmiany mojego moduły na taki nowszy ?
LISTA GATEWAY - które rozładowują akumulator a które już nie
« Odpowiedź #56 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 12:40:50 »
Podaj numer gatewaya, to co podałeś to nie numer tylko wersja oprogramowania. Generalnie po 2007 roku gatewaye już nie nie rozładowują Aku bo są z końcówką L i wyżej
1K0 907 530 A
1K0 907 530 C
1K0 907 530 F
1K0 907 530 K
od L nie rozładowuje aku przy RCD, RNS
______________
1K0 907 530 L
1K0 907 530 Q
1K0 907 530 S
1K0 907 530 AD
po AD zmienia się początek numeru ale to nadal to samo
______________
7N0 907 530
7N0 907 530 C
7N0 907 530 H
7N0 907 530 M
7N0 907 530 R
7N0 907 530 AB
7N0 907 530 AF
7N0 907 530 AH
7N0 907 530 AJ
7N0 907 530 AK
7N0 907 530 AL
7N0 907 530 AM
7N0 907 530 AN
Podstawowym CAN-Gateway w  5N1 w 2008 roku zdaje się jest  7N0907530AF
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Navigation_System_%28RNS510%29_Retrofitting#column-one
"Wszystkie moduły / numery części, które NIE są wymienione w powyższej tabeli, są uważane za kompatybilne."
https://furmanka.blogspot.com/2010/03/mk5-bramka-can-j533-can-gateway-j533.html
« Odpowiedź #57 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 14:20:00 »
Jestem już w trakcie wyjścia do pracy ale jak wrócę to podłączę VCDSa i jeszcze raz sprawdzę.
Ten podany wyżej nr sczytałem z kodów błędów.
« Odpowiedź #58 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 14:22:09 »
To masz tam na pewno też numer sterownika
Dodano:  14 - Lutego - 2023  -  14:26:26
Jeśli faktycznie Twoja bramka nie obsługuje RCD310/RNS i rozładowuje aku to na pewno 7N0907530AN będzie odpowiedni.
Na allagro widzę, że są dość drogie ale można trafić okazję, tutaj aukcja zakończona a koszt był 100 zł. https://allegrolokalnie.pl/oferta/vw-sterownik-modul-gateway-7n0907530an
« Odpowiedź #59 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 19:00:36 »
No i się wyjaśniło  :redface:
Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Komponent: J533  Gateway   H07 0052
   Weryfikacja:   H07 01    Numer seryjny: 210208F2001187
   Kodowanie: F9827F460002026002
   Kod serwisu: WSC 01324 785 00200
   VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064
Czytałem na szybko, linijkę obok napisu Gateway i takie efekty  :o
A tu jeszcze potwierdzenie z dzisiejszego podłączenia VCDS'a
« Odpowiedź #60 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 14:04:46 »
Zastanawiam się czym "spec" argumentował swoją opinię skoro masz 1K0 907 530 L
« Odpowiedź #61 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 14:27:42 »
Tylko podanym modelem i rocznikiem auta, nic więcej mu nie podałem.
RCD 310 + DAB - czy będzie odbierać audycje cyfrowe na zwykłej antenie
« Odpowiedź #62 dnia: 09 - Marca - 2023 - 22:18:57 »
Cześć, dalej szukam idealnego RCD310 i przy tym szukaniu, zauważyłem, że niektóre radia mają w opisie: "dodatkowe pasmo DAB".
Wiem co to jest i jak to działa ale nie jestem pewny czy radio z DAB, będzie grało u mnie w Tiguanie na zwykłej standardowej instalacji antenowej - a dokładniej czy do odbioru cyfrowego nie potrzeba coś więcej, niż zwykła antena ?
« Odpowiedź #63 dnia: 09 - Marca - 2023 - 22:44:24 »
Do RCD-310 potrzebujesz dodatkowy moduł DAB, wiązkę przewodów podłączeniowych i dodatkową antenę do montażu na szybie
Dodano:  09 - Marca - 2023  -  22:46:17
Na przykład https://sklep.martos.com.pl/tuner-radiowy-dabdab-do-rcd-310-swing-do-2012r-p-217.html
« Odpowiedź #64 dnia: 10 - Marca - 2023 - 07:49:10 »
Dzięki @doggie za info  :thumbup:
Tak właśnie myślałem ale nie byłem pewny co do tego.
Zmiana RCD-300 na RCD-310 plus moduł BT
« Odpowiedź #65 dnia: 20 - Marca - 2023 - 15:04:15 »
Dla uzupełnienia w temacie dla wszystkich: kupiony komplet: RCD-310 i moduł BT  :D
Radio RCD-310, kupione na Allegro - 240 zł z kodem, fakturą i darmową przesyłką (polecam sprzedawcę, to profesjonalista w każdym aspekcie tego tematu).
Moduł BT, kupiony na Allegro - 239 zł - fenomenalny kontakt z producentem i sprzedawcą  :thumbup:
Moja subiektywna recenzja, zakupionego modułu BT:
Moduł BT spasowany z fabrycznym audio RCD-310 w Tiguan I z 2008 roku.
Bardzo dobra jakość wykonania i spasowania, porządne kable.
Po podłączeniu wtyczek i włączeniu stacyjki auta, uruchamiamy BT w telefonie i wyszukujemy VHM-314 (w radiu mamy włączony AUX).
Połączenie telefonu z BT, następuje błyskawicznie i już możemy słuchać muzy z smartfona, Spotify, komunikatów z Yanosika i Navi w telefonie.
Jakość dźwięku, porównywalna z płyt CD ale głośność zdecydowanie dużo większa.
Duzy plus za funkcję dezaktywacji modułu BT, po wyłączeniu stacyjki - nie ma możliwości rozładowania akumulatora.
Jedyny minus, to to, że ten moduł BT nie obsługuje połączeń telefonicznych ale coś za coś i nie można mieć wszystkiego.
Moja ocena to: 10/10
+ Bardzo dobra jakość wykonania, głośny i czysty dźwięk, szybkie łączenie, deaktywacja sytemu BT, po wyłączeniu stacyjki
Brak możliwości użycia, jako zestaw głośnomówiący.
Było tak:        A teraz jest tak:
Zmiana audio z RCD-300 na RCD-310, to :maxpoints: i jestem z niej 100% w pełni zadowolony :D
Nowe audio zdecydowanie lepsze i o wieki wyprzedza model poprzedni.
Podziękował: irokez_vw, doggie
« Odpowiedź #66 dnia: 09 - Kwietnia - 2023 - 22:39:51 »
Skopiowałem swoją instrukcję obsługi do RCD-310 i jest do pobrania w naszym Downloads  :viktoria:
Podziękował: Pamcia
