Autor Wątek: TAPICERKA DRZWI - demontaż krok po kroku  (Przeczytany 17972 razy)
Offline JackieBhoy
« dnia: 25 - Marca - 2018 - 20:58:11 »
Jak wyglada kwestia demontazu tapicerki drzwi przod/tyl w Tiguanie? Czy sa jakies ukryte sruby itd.
Dzieki za pomoc.
Prosimy aby pisać czytelnie w języku polskim a jeśli jest z tym jakiś problem, to proszę o tym informować w poście lub w swoim profilowym podpisie. Dziękuję.
Offline rafi86
Odp: Demontaz tapicerki drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Marca - 2018 - 20:47:10 »
Podpinam się pod temat
tez czeka mnie demontaż tapicerki drzwi kierowcy i nie chciałbym czegoś zerwać, złamać
może ktoś pomoże??
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Marca - 2018 - 21:01:24 »
Polecam kupić zestaw wyjmaków do ściągania tapicerki
Offline Jozgaw
  • Wiadomości: 19
  • Wersja: Sportline
  • Rej: LK
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Czerwca - 2018 - 13:08:21 »
Chciałbym się podzielić informacją demontażu tapicerki drzwi.
Na początek należy odkręcić 4 śruby: 2 pod nakładką rączki do zamykania i 2 na dole pod spodem tapicerki.
Następnie trzeba wypiąć 7 kołków - trzy od strony zawiasów i cztery od strony zamka.
Zdjąć tapicerkę potem po odłączać kable i wyczepić cięgno zamka.
Kilka pomocnych zdjęć poglądowych w forumowych załącznikach.
To jest opis do drzwi przednich ale demontaż drzwi tylnych, będzie się różnił tylko szczegółami.
Podziękował: pretor, zibis
Offline tomciolek
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CAWA
« Odpowiedź #4 dnia: 13 - Czerwca - 2018 - 08:28:45 »
@JackieBhoy, proszę bardzo.
Offline Jozgaw
  • Wiadomości: 19
  • Wersja: Sportline
  • Rej: LK
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Czerwca - 2018 - 10:24:08 »
Zdjęcia ściągniętej tapicerki drzwi i narzędzie typu Torx, które pomogą w demontażu drzwi.
