Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Arteon  (Przeczytany 6100 razy)
Offline jerzy.h69
  • Rej: GA
« dnia: 22 - Marca - 2018 - 16:17:53 »
Koledzy, jaki jest rozmiar otworu centrującego w Arteonie?
Chcę dokupić alu na lato, bo dostałem alu Chennai 19" z zimówkami z ET40 i chcę coś na lato z ET 30 może aby trochę koło wysunąć na zewnątrz.  :D
Odp: Felgi - otwór centrujący ?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Marca - 2018 - 13:06:58 »
Arteon - rozmiar piasty - 57,1 mm lub jak to woli otworu centrującego.
Co do otworów centrujących, to internetowe źródła podają kilka rozmiarów otworów w felgach pasujących do Arteona:
 - 66,60 mm
 - 70,10 mm
 - 76,10 mm
 - 82,10 mm
Najlepiej zweryfikować to samemu, mierząc zewnętrzną cześć piasty lub wewnętrzną posiadanej felgi ;)
Offline jerzy.h69
  • Rej: GA
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Marca - 2018 - 13:19:56 »
Dzięki za pomoc  :thumbup:
Właśnie zamówiłem oryginalne VW 19"  8,5"  ET 36 z otworem 57.1, aby nie bawić się w pierścienie centrujące.
Koło przesunie się delikatnie pod rant błotnika  :D. Idzie wiosna, czas Artka przygotować na cieplejszy klimat  :thumbup:
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Marca - 2018 - 21:36:01 »
Jak już zamontujesz nowe felgi na auto, to wrzuć fotkę jak to wygląda  ;)
Offline Darek102
  • Rej: SZC
Jakie felgi na zimę?
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Września - 2018 - 12:48:21 »
Cześć
Jakie felgi stosujecie na zimę?  VW podaję kilka rozmiarów homologowanych. Ja chciałbym założyć 7, 5 x 18 ET39. VW takiej nie podaje ale producenci felg np Rial pokazują TUV dopuszczający na Arteona (pokazują też oznaczenie/certyfikat ABE - nie wiem co to takiego). Dopuszczają nawet łańcuchy śniegowe z ograniczeniem ich grubości
Zgłębił ktoś temat? Nie będę w razie "kłopotów" oskarżony o zastosowanie niehomologowanych felg?
Pozdrawiam Zainteresowanych tematem
Dodano:  08 - Września - 2018  -  15:57:57
No i zapomniałem dodać  ::), że na zimę wymyśliłem sobie opony 225/45,R18 /na te niby niehomologowane felgi 7,5x18 ET39/
Offline robsonbdg
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Sierpnia - 2020 - 07:38:15 »
Ja właśnie jestem w trakcie nabywania kół na cały rok wybrałem 19 cali a opony założę 245/40/19
Internet podaje tylko 1 rozmiar otworu centr 57,1
https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,rozstawsrub.html
Offline robsonbdg
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Sierpnia - 2020 - 16:44:56 »
witam wszystkich.
czy taki rozmiar felgi pasuje do Arteona, bo sprzedawca mówi nie.
dziwne,ale boje się kupić te koła i później je odsyłać na własny koszt,no i jeszcze kwestie gwarancji lub winy podczas kolizji,gdy niemiecki policjant stwierdzi niezgodne kóła z tym co podaje producent.
również szukam po necie jakiejś tabeli z wszystkimi dopuszczalnymi rozmiarami felg,jak ktoś ma linka to poproszę.
Rial Lugano sterling-silber 8x18 ET43 - LK5/112 ML57.1
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Sierpnia - 2020 - 17:21:06 »
A na jakiej podstawie sprzedawca twierdzi, że nie pasują ?
Zaktualizowałem dane, dotyczące pasujących felg i opon: https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,arteon.html
Nie są to dane fabryczne a od największego sprzedawcy opon/felg w PL.
Sprawdź w swojej instrukcji obsługi, jakie felgi i opony są tam wpisane przez producenta z tym, że w niej będą dane ogólne dla wszystkich wersji silnikowych. Ale wystarczy telefon do ASO VAG i na podstawie twojego nr VIN, podadzą Ci wszystkie homologowane rozmiary, pasujące konkretnie do twojego Arteona.
Offline robsonbdg
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Sierpnia - 2020 - 08:24:20 »
jest to sprzedawca niemiecki internetowy.RSU.de  nic nie mówi nawet ci tej felgi nie pokaże,że posiada w sprzedaży.
dopiero wpisując w google nazwę felgi odnajdziesz ją.
trochę uparłem się na ten konkretny rodzaj,bo to jedyna zbliżona wzorem do vw rosario
dzięki za tabelę
