Autor Wątek: WYMIANA: taśmy airbag [Sharan 95-00]  (Przeczytany 16464 razy)
« dnia: 27 - Września - 2014 - 03:23:58 »
Instrukcja wymiany taśmy airbag w aucie VW Sharan I (95-00) - fotorelacja.
Te same czynności wykonujemy gdy chcemy zdemontować kierownicę w celu jej obszycia lub wymiany. :P
Narzędzia jakie będą nam potrzebne:
- śrubokręt krzyżakowy oraz płaski
- klucz imbus 4
- grzechotka z przedłużką oraz klucz nasadkowy 10 i 22.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/344/3847351_1.jpg
Bierzemy klucz 10 i odkręcamy klemę (-) z akumulatora
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/344/3847353_2.jpg
Następnie śrubokrętem krzyżakowym odkręcamy dwie śrubki w osłonie przełączników od góry oraz 3 od dołu.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/344/3847352_3.jpg
A tak wyglądają osłony górna i dolna.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/344/3847354_4.jpg
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/344/3847350_5.jpg
Po odkręceniu górnych i dolnych śrubek musimy rozdzielić delikatnie osłony które są połączone ze sobą na 4 zatrzaskach.
Musimy też wcześniej wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Następnie imbusem 4 odkręcamy dwie śruby z tyłu kierownicy które trzymają poduszkę airbag.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/344/3847385_6.jpg
Podnosimy ostrożnie poduszkę i śrubokrętem płaskim podważamy wtyczkę w celu jej odpięcia od airbagu.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/344/3847410_7.jpg
A następnie odłączamy dwa przewody które wychodzą ze środka kierownicy tak jak taśma. przewody w tym przypadku są koloru czarny i brązowy ale mogą być w innych kolorach np. w paski.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/344/3847409_8.jpg
Rozłączamy kostkę żółtą z białą.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/344/3847436_9.jpg
Opuszczamy kierownicę do dołu i blokujemy ją. Bierzemy klucz 22 i odkręcamy niebieską śrubę.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/344/3847434_10.jpg
Żeby zdjąć kierownicę musimy przekręcić kluczyk w stacyjce i odblokować blokadę kierownicy.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/344/3847437_11.jpg
Widok taśmy przykręconej do kierownicy od tyłu. Na zdjęciu widać ślizgi od klaksonu.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/344/3847439_12.jpg
Śrubokrętem krzyżakowym odkręcamy 3 śruby i taśmę mamy wyjętą.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/344/3847438_13.jpg
Żeby prawidłowo założyć taśmę musimy na sucho bez zakładania wykonać kilka obrotów w celu wypośrodkowania. Taśmę musimy ustawić tak aby na luźno można było obrócić 2 razy w lewo jak i w prawo od punktu zero. Od tego zależy czy podczas montażu nowej taśmy nie dojdzie do uszkodzenia jej.
Na koniec składamy w odwrotnej kolejności jak rozbieraliśmy. Po złożeniu podłączamy komputer i zdejmujemy błąd.
Linki do zdjęć, przestały działać!
