Autor Wątek: 1.8T+LPG [AWT] - błąd P0130 (sonda lambda)  (Przeczytany 3558 razy)
Offline sajukk
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWT
  • Rej: BI
« dnia: 06 - Marca - 2018 - 18:24:15 »
Od dłuższego czasu borykam się z błędem P0130 (przerwa w obwodzie sondy lambda).
Kupiłem nową sondę bosch, a błąd dalej występuje.
Zostawiłem samochód u elektryka, żeby sprawdził kabel od ecu do kostki gdzie wpinam sondę, mówi że wszystko jest ok ale zwala winę na gazowników, gazownicy mówią, że wszystko jest ok! (ale błąd wyskakuje zarówno na lpg jak i na pb).
No i teraz mam nową teorię....swego czasu zalewało mi dywaniki przez obudowę ECU, wszystko wokół jest zawilgocone i skorodowane no i właśnie tu moje pytanie czy jest możliwość, że na ECU poszła wilgoć i uszkodzona została jakaś sekcja gdzie podłączona jest sonda lambda? W aucie ewidentny jest problem mieszanki spalania, bo mam dość wysokie spalanie, zamulenie przy ruszaniu i brak mocy (jakby ktoś za hak trzymał) no i świece mi padają szybko (ostatnio wymieniałem 3 miesiące temu i było super przez jakieś 2 tygodnie). Może jakieś sugestie gdzie jeszcze szukać problemu?
Aha i błąd po skasowaniu wyskakuje co jakieś 50 km w bliżej nieokreślonych warunkach jazdy.
