Autor Wątek: Haldex - nie spina napędów  (Przeczytany 22046 razy)
Odp: Haldex - nie spina napędów
« Odpowiedź #25 dnia: 10 - Grudnia - 2023 - 08:31:48 »
Okey, spróbuję to zrobić jak wrócę - dobrze, że zapowiadają ocieplenie, bo w nieogrzewanym garażu, trochę słabo działa się przy aucie w zimie.
Czy wymieniając olej/filtr w Haldex i czyszcząc sitko pompki, mogłem coś w niej sam uszkodzić?
« Odpowiedź #26 dnia: 10 - Grudnia - 2023 - 09:05:47 »
Nie ma takiej możliwości, nic nie jest wieczne, chyba że sam kabel jest naderwany. Pytanie tylko czy sterownik był już wymieniany od Haldexa bo się grubo nie pokrywają Kilometry z tym co na liczniku.
« Odpowiedź #27 dnia: 10 - Grudnia - 2023 - 09:25:33 »
Zauważyłem to ale to nic nie zmienia, dalej nie mam napędu na 4 koła a był na 100%.
« Odpowiedź #28 dnia: 10 - Grudnia - 2023 - 10:09:52 »
...... ale to nic nie zmienia....
Ale może pomóc w diagnostyce , bo jeden z błędów sugeruje także problem sterownika który wyskakuje jak która cześć płytki jest zalana ,zaśniedziała. I do końca nie wiem czy sam sterownik zapisuje przebieg czy to idzie z głównego kompa.  Ale najpierw test  pompy.
Poniżej foto z pomiaru teoretycznie dobrej pompki z Haldexa.  Teoretycznie ponieważ po podłączeniu  do akumulatora działa bez zastrzeżeń Ale oporność po pomiarze jest żadna.
Offline Seismic
  • Rej: ZKA
« Odpowiedź #29 dnia: 06 - Stycznia - 2024 - 23:40:52 »
Jestem nowy i nie wiem czy się dobrze wpiąłem w wątek czy też nie, jak cos to sorki
Tiguan II 2.0 TDI 150 KM, DSG, 4motion z 2017 roku.
Mam problem  że Haldex nie spina, auto było u mechanika błędów nie wykryto, na podnośniku napęd załącza się i tył się kręci.
Pompka niby chodzi.
Śliska, błotniska nawierzchnia, tylko przód działa.
Żadnych dźwięków nie wydaje, cisza jak makiem zasiał.
Mam też Tiguna I 2.0 TDI z 2007 roku i tam słyszę lekkie zgrzytanie jak się napędy załączają, tak jest od nowości do dzisiaj a 360tyś ma przejechane i 17 lat pod blachą. Mieszkam na wsi i niejednego busa nim wyciągnąłem i sam nigdy nie utknąłem.
A ten nowszy jakoś mniej sie sprawdza.
Czy może ktoś ma jakieś pomysły?
« Odpowiedź #30 dnia: 09 - Stycznia - 2024 - 16:11:58 »
Zobacz czy nie odczujesz jadąć powoli do tyłu na skręconych kołach . Powinieneś poczuć delikatne zapięcie.
W tym Tigu masz haldex 4 generacji i może być działanie troszkę inne.
Offline Tasman55
  • Rej: TK
« Odpowiedź #31 dnia: 22 - Stycznia - 2025 - 20:08:02 »
Witam, jako nowy użytkownik chciałbym dopytać o podobny problem w Tiguanie z 2012 roku 2.0 TDI. Na śniegu pracuje tylko przednia oś, włącza się kontrolka trakcji a tył jakby wcale nie ciągnie, ale na podnośniku tył się załącza. Nie miałem wcześniej styczności z autami z napędem na obie osie, ale dodam, że auto całkiem sprawnie wjeżdża pod zaśnieżoną górkę i teraz nie wiem czy to zaleta większego prześwitu czy nowych opon, czy może ten napęd jednak działa w jakiś niewidoczny sposób na przykład delikatnie pcha nie ryjąc w nawierzchni, bo tylne koła ewidentnie nie zostawiają na śniegu śladu kopania.
Co powinienem sprawdzić czy jakiś bezpiecznik, wyżej było coś o pompce. Czy jest sens podjechać do serwisu na samą diagnostykę? Bo sam nie mam o tym pojęcia a zwykły mechanik też chyba niewiele pomoże. Myślałem o poszukiwaniu kogoś kto regeneruje sprzęgła Haldex, ale nie mam pewności, że to jest przyczyną braku napędu dlatego ta myśl o serwisie, że może tam konkretnie powiedzą co i jak. Każda sugestia jest mile widziana.
« Odpowiedź #32 dnia: 23 - Stycznia - 2025 - 07:13:28 »
Powyżej już nie raz opisane jak można sprawdzić działanie pompki.  Można też samym vcds-esem bądź bardziej ogarniętym testerem sprawdzić działanie samej pompki.
Jeśli nie masz wiedzy na temat serwisu , to polecam wymienić olej i przedewsztskim filtr w haldex. Zapchany doprowadza to uszkodzenia pompy.
