Autor Wątek: NAWIEWY - brak ciepłego powietrza od strony pasażera  (Przeczytany 4304 razy)
Offline marianob85
« dnia: 19 - Stycznia - 2018 - 07:48:35 »
Czy ktoś się spotkał z problemem braku ciepłego nawiewu po stronie pasażera ?
Grzebiąc po necie może to być wina silniczka albo urwanej klapy od nawiewu.
Czy ktoś mierzył się z takim problemem ?
Offline Tadeo 53
  • Moc: 136 KM
Odp: Brak ciepłego nawiewu od strony pasażera
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Marca - 2018 - 18:24:17 »
Cześć , kolego udało ci się zdiagnozować w czym jest problem , mam taki sam kłopot z nawiewem .
Offline marianob85
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Marca - 2018 - 19:14:13 »
Niestety nie. Podłączyłem VCDS'a, sprawdziłem błędy, wartości położenia klapek ( klapki ) oraz ich reakcje na zmianę temperatury. Wszystko ok. Jako że jest to manual jest tam jeden silniczek odpowiedzialny za regulacje klapy, ale z tego co się dowiedziałem to są 2 klapki spięte do jednego silniczka. Czekam na jakiś endoskop bo podobno mogła się jedna urwać a żeby się tam dostać ponoć trzeba ściągać deskę.
Offline aras151
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Marca - 2018 - 22:53:26 »
Miałem taki sam problem, wymieniłem silniczek i nic się nie zmieniło.
Zrobiłem restart klapek każda jakiś odgłos dziwny dawała, a po wymontowaniu silniczka klapy, wyglądał jak nowy nic nie rozumiałem.
Dałem do elektryka i okazało się, że to nie silniczek tylko zapchana chłodnica nagrzewnicy.
Po wymianie wszystko wróciło do normy wraz z ogrzewaniem.
Koszt oryginalnej części wraz z naprawą około 450 zł.
