Autor Wątek: WYCIERACZKA TYLNEJ SZYBY - dziwne zachowanie  (Przeczytany 2418 razy)
Offline Darecki84
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: WSK
« dnia: 19 - Grudnia - 2017 - 23:31:49 »
Witajcie nie chcę zakładać nowych tematów więc się przykleje z tematem wycieraczek.
 Czy w waszych autach tylną wycieraczka przy pierwszym położeniu manetki wycieraczka z pozycji wyjściowej startuje normalnie do końca ,Ale na powrocie do pozycji wyjścia co chwilę się zatrzymuje.
Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
Odp: [Sharan I FL] Wycieraczka tylna dziwne zachowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Grudnia - 2017 - 07:44:08 »
Nakręć filmik I wrzuć tutaj, będzie dokładnie widać o czym piszesz.
pretor@tapatalk
Offline Darecki84
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: WSK
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 09:04:19 »
Przyjadę dziś z pracy to tak zrobię ;)
Offline Darecki84
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: WSK
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Grudnia - 2017 - 17:51:08 »
Temat już nieaktualny. Wycieraczka działa normalnie problemem okazał się sam silniczek. Po prostu tylna wycieraczka nie jest używana zbyt często i prawdopodobnie styki silnika trochę zaśniedziały.
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Grudnia - 2017 - 18:02:57 »
Tylna wycieraczka ma pewne wady konstrukcyjne które ujawniają się po jakimś czasie. Jeśli nie używasz a rurka jest nieszczelna to mechanizm wewnątrz strawi korozja. Przechodziłem już ten problem w swoim aucie.
Po naprawie działa szybko czy wolno? Bo u mnie przed było wolno aż stanęła a po naprawie lata jak szalona. :P
Offline Darecki84
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: WSK
« Odpowiedź #5 dnia: 31 - Grudnia - 2017 - 13:29:08 »
U mnie problem pojawiał się w fazie powrotu wycieraczki na miejsce startu. Po prostu gdy wracała z pozycji skrajnego położenia do pozycji startu zatrzymywala się w kilku miejscach.
« Odpowiedź #6 dnia: 31 - Grudnia - 2017 - 13:48:30 »
A tak wyglądały elementy u mnie po rozebraniu mechanizmu:
