Autor Wątek: KLUCZYK VW - programowanie-kodowanie  (Przeczytany 121198 razy)
  • Wiadomości: 6433
« dnia: 15 - Września - 2014 - 18:44:14 »
Temat zbiorczy dla wszystkich informacji, dotyczących - programowania / kodowania kluczyków w autach grupy VW.
Kluczyk - zdalne sterowanie falami podczerwieni.
- Włożyć jeden z kluczyków do zamka drzwi kierowcy.
- Przekręcić kluczyk w celu zamknięcia zamka drzwi i przytrzymać w tej pozycji co najmniej 5 sek.
- Przekręcić kluczyk 3 razy w kierunku otwarcia zamka drzwi i uaktywnienia systemu.
- Wyjąć kluczyk i skierować w kierunku lusterka wstecznego.
- Nacisnąć przycisk zamykający zamek i przytrzymać, następnie nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
- Puścić przycisk zamykający. Dioda znajdująca się w kluczyku powinna zacząć mrugać. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
- Przez następne 20 sek. Istnieje możliwość zaprogramowania drugiego kluczyka.
Kluczyk - zdalne sterowanie falami radiowymi, modele do 1999 roku.
- Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
- Wyjąć kluczyk ze stacyjki
- Nacisnąć przycisk zamykający.
- Nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
- Puścić przycisk zamykający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
Kluczyk - zdalne sterowanie falami radiowymi, modele od 1999 roku.
- Nacisnąć przycisk otwierający.
- Nacisnąć przycisk zamykający 3 razy.
- Puścić przycisk otwierający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
Passat-programowanie-kluczyka-VAG-COM.pdf
W załącznikach programowanie kluczyka dla Passata po 1996 - skany z AutoData 2003.
Podziękował: isbazaj
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
Odp: PROGRAMOWANIE-KODOWANIE KLUCZYKA VW
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 14:30:28 »
Szybkie pytanie: chcę zmienić obudowę scyzoryka, czy rozebranie go i wyjęcie baterii spowoduje konieczność ponownego kodowania kluczyka ?
Reasumując czy można wyjąć baterię z pilota bez tzw. "konsekwencji" ?
1.8T Sharik :)
  • Wiadomości: 6433
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 14:42:36 »
Jak zrobisz to w miarę szybko - to nic nie powinno się rozkodować ;)
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 15:30:43 »
to bede dzialal
1.8T Sharik :)
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Kwietnia - 2016 - 10:15:21 »
Ja jak w swoim sharanie jak wymieniałem obudowę kluczyka to leżał bez baterii dość długo i się nie rozkodował.
Procedura kodowania jest na tyle prosta że nawet jak się rozkoduje to bardzo łatwo go zakodować.
Mam porównanie do fiata gdzie każde wyjęcie baterii powoduje rozkodowanie klucza a zakodować można tylko komputerem - nie ma jakiejś innej procedury.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Kwietnia - 2016 - 10:35:52 »
Programowanie kluczyków.
Jeśli kluczyk to scyzoryk lub w ogóle otwieramy auto za pomocą przycisku na kluczyku, to procedura programowania kodu kluczyka opisana jest poniżej.
W celu zsynchronizowania kodów nadajnika i odbiornika należy postąpić według następujących wskazówek:
1. Włóż kluczyk do zamka drzwi kierowcy i w ciągu 5 sekund przekręć go trzy razy w kierunku otwierania. Za każdym razem przytrzymaj kluczyk w tym położeniu przez około 0,5 sekundy.
2. Wyjmij kluczyk z zamka. Zapali się lampka kontrolna w drzwiach kierowcy.
3. Skieruj kluczyk na pojazd i naciśnij przycisk zamykania w ciągu 5 sekund,
4. Trzymając wciśnięty przycisk zamykania, wciśnij przycisk otwierania trzy razy. Zwolnij przycisk zamykania.
Kluczyk został zakodowany.
W momencie kiedy zapali się dioda w drzwiach - programujemy dany kluczyk, a potem po zaprogramowaniu pierwszego kluczyka dioda w drzwiach dalej się świeci i musimy szybko zrobić to sam z kluczykiem który był zaprogramowany , bo inaczej do systemu zostanie wpisany tylko drugi kluczyk a pierwszy zostanie wygoniony. A więc jednym programowaniem robimy dwa kluczyki.
Offline Archie75
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WRZ
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Lipca - 2019 - 17:02:21 »
Witam jestem z wielkopolski czy ktoś mi może powiedzieć ile kosztuje zaprogramowanie czytsego kluczyka IMMO, z dopisaniem go.
Offline Przemol45
  • VW: Golf IV
  • Kod: ALH
  • Rej: ZKA
Odp: KLUCZYK VW - programowanie-kodowanie
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Lipca - 2025 - 21:02:08 »
Podziękował pięknie.
