Autor Wątek: ŁADOWARKA INDUKCYJNA - wybór, montaż, problemy [wszystkie modele]  (Przeczytany 15348 razy)
Offline kwandzlewicz
  • VW: Passat B8 FL
  • Rej: NNM
Odp: ŁADOWARKA INDUKCYJNA - wybór, montaż, problemy [wszystkie modele]
« Odpowiedź #25 dnia: 25 - Lipca - 2021 - 14:28:20 »
Byłem 3-krotnie na serwisie i żadnych błędów nie wykazało.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #26 dnia: 03 - Grudnia - 2021 - 06:18:19 »
Hejka :) Temat ogarnięty?
  • VW: Passat B8 FL
  • Rej: NNM
« Odpowiedź #27 dnia: 03 - Grudnia - 2021 - 07:25:29 »
Niestety nie.
Robiłem testy telefonu z Applem i dostałem od nich ustną odpowiedź, że z moim telefonem jest wszystko ok. Wskazują, że musi być problem z kompatybilnością z ładowarką samochodu.
Zadałem pytanie do aplla co w związku z faktem, że podają  na swojej stronie informacje, że telefon współpracuje z ładowarką w passacie - rozłożyli ręce.
Co ciekawe poprosiłem o ich odpowiedź oficjalnie na pismie - wypełniłem już 2 zgody i od miesiąca nie mogę się doprosić o tę odpowiedź.
A ty masz taki sam problem?
Offline Michu_T2
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #28 dnia: 02 - Lutego - 2024 - 14:46:47 »
Ja w swoim Tiguanie zrobiłem sobie łądowarkę indukcyjną sam.
Zaprojektowałem tackę, kolega zrobił mi wydruk na drukarce 3D, wpasowałem w nią ładowarkę indukcyjną z marketu i podłaczyłem do USB-C - działa.
Koszt sporo niższy niż oryginalne ładowarki, zwłaszcza gdy auto na gwarancji jest.
Kosztowało mnie to 70PLN za ładowarkę, 30PLN na flaszkę dla kolegi...wygląda jak na zdjęciach - to jest prototyp, nie chciało mi się robić obróbki powierzchni odpowiednio dopuki nie sprawdziłem, że działa... a teraz jak działa to też mi się nie chce ;)
Podziękował: Marcino, shvmp00, Poljoz
Offline Poljoz
  • Rej: WU
« Odpowiedź #29 dnia: 22 - Lutego - 2024 - 10:51:16 »
Hej  :bry:
Przymierzam się do instalacji ładowarki indukcyjnej stąd moje pytanie czy trzeba ją logować w komputerze, czy też wystarczy wpiąć graty tj łądowarkę i wiązkę?
Dzięki z góry za info w tej sprawie. :thankyou:
  • VW: Passat B8 FL
  • Rej: NNM
« Odpowiedź #30 dnia: 22 - Lutego - 2024 - 11:30:36 »
Jasne - zawsze jest opcja na "ominięcie" problemu. Mi bardziej chodziło o fakt, czy ktoś spotkał się już z takim problemem. Co ciekawe w tzw. międzyczasie wymieniłem już Iphona na nowy model i problem jest ten sam więc raczej na 100% problem jest po stronie VW.
Offline Zbych998
Brak ładowania indukcyjnego - Tiguan III
« Odpowiedź #31 dnia: 15 - Lipca - 2025 - 23:40:46 »
W moim nowym Tiguanie III 1.5 TSI -  nie ma ładowania indukcyjnego do telefonu.
Czy to jest standard w tym roczniku modelowym (2025)?
W środkowej konsoli jest przygotowana ruchoma półka pod którą są dwa gniazda C. Byłem przekonany że pólka jest ładowarką indukcyjną.
« Odpowiedź #32 dnia: 17 - Lipca - 2025 - 10:23:20 »
To raczej opcja w większości VW
  • VW: Passat B8 FL
  • Rej: NNM
« Odpowiedź #33 dnia: 17 - Lipca - 2025 - 10:29:23 »
Ja mam już praktycznie 100% pewność, że błąd jest po stronie VW.
Testowałem ładowarkę na 4 różnych modelach Iphonów.
Tylko jeden z nich ładował się bez żadnego problemu - ten, który nie miał żadnej dodanej karty w aplikacji "Porftel".
Zgłosiłem to do Appla, ale oni oczywiście nie widzą problemu i jak zwykle zrzucają winę na VW.
