Autor Wątek: WERYFIKACJA AUTA po nr VIN  (Przeczytany 116044 razy)
Odp: WERYFIKACJA AUTA po nr VIN
« Odpowiedź #250 dnia: 04 - Sierpnia - 2024 - 07:57:02 »
VIN WVWZZZ3CZJE202414
Proszę dla podanego numeru VIN
Offline Mitzi82PL
  • VW: T5.1
  • Moc: 82 KM
« Odpowiedź #251 dnia: 04 - Sierpnia - 2024 - 11:56:42 »
Proszę o pomoc w indentyfikacji kilku niejasności, poniewaz program DLinker1 nie widzi mojego VIN.
Auto jest zarejestrowane w Niemczech
VW Transporter
Kod 2.1- 0603
Kod 2.2- AVP072506
WV1ZZZ7HZEH037385
Dziękuję i pozdrawiam
« Odpowiedź #252 dnia: 05 - Sierpnia - 2024 - 23:20:59 »
WV1ZZZ7HZEH037385
Brak dostępnego cyfrowego planu serwisu dla podanego numeru VIN.
Jakich dokładnie informacji potrzebujesz?
Offline Paveus
  • Kod: DCXA
  • Moc: 120 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #253 dnia: 06 - Sierpnia - 2024 - 08:25:38 »
Tomnaj84 a czy jest możliwość uzyskać dane homologacyjne, które są wbite w dowodzie rej. W sekcji D.2? Są to numer wariantu i wersji. U mnie w dowodzie wydział komunikacji wbił kreski. Potrzebne te dane, żeby dodać pojazd do swojego volkswagenID. Byłbym niezmiernie wdzięczny.
« Odpowiedź #254 dnia: 06 - Sierpnia - 2024 - 08:39:47 »
Z racji tego że nie mieszkam w PL już lata nie widziałem  polskiego dowodu rejestracyjnego.  Myślę że ten numer jest na tym zdjęciu co dałem powyżej.  3G532Z.
Albo można sprawdzić tu
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,13235.msg76545/topicseen.html#new
Offline Paveus
  • Kod: DCXA
  • Moc: 120 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #255 dnia: 06 - Sierpnia - 2024 - 08:43:39 »
Potrzebne są 2 numery w formacie jak w załączniku, pierwsze znaki automatycznie uzupełnione na stronie VW.
« Odpowiedź #256 dnia: 06 - Sierpnia - 2024 - 09:04:59 »
Znaki wariantu DCXA a następne to co napisałem wcześniej
Podziękował: Paveus
Offline Paveus
  • Kod: DCXA
  • Moc: 120 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #257 dnia: 06 - Sierpnia - 2024 - 09:49:32 »
Niestety te dane nie chcą zadziałać, może chodzi o co innego jednak, w każdym razie dziękuję za pomoc i starania.
« Odpowiedź #258 dnia: 06 - Sierpnia - 2024 - 10:15:49 »
Sprawdź jeszcze na wlepce w książce serwisowej ,bądź w bagażniku.
Offline Paveus
  • Kod: DCXA
  • Moc: 120 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #259 dnia: 06 - Sierpnia - 2024 - 10:22:44 »
Sprawdzałem, dane pokrywają się z tym co podałeś. Chodzi o to, że nie mogę przypisać swojego auta do volkswagenID żeby być głównym użytkownikiem, można to zrobić przez stronę podając między innymi dane z D.2 lub przez radio wpisując kod wygenerowany przez aplikację VW. Jedno i drugie nie działa... ale nie jest to temat od tego typu spraw... Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Offline zicek665
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #260 dnia: 22 - Września - 2024 - 22:31:01 »
Prosiłbym o sprawdzenie VW Passat B8 2.0 TDI, 2020r.
Nr VIN: WVWZZZ3CZME014596
Z góry dziękuję.
Offline waszka332
  • VW: Jetta V
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: CT
« Odpowiedź #261 dnia: 23 - Września - 2024 - 10:05:48 »
Witam prosiłbym o sprawdzenie VW Passat
Vin: WVWZZZ3CZLE004610
Z gory dziekuje.
« Odpowiedź #262 dnia: 23 - Września - 2024 - 10:17:00 »
Proszę bardzo,  tylko jeden wpis z Francji
Dodano:  26 - Września - 2024  -  07:22:55
Proszę bardzo, dla podanego nr.VIN
Offline waszka332
  • VW: Jetta V
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: CT
« Odpowiedź #263 dnia: 25 - Września - 2024 - 21:35:43 »
Prosze o sprawdzenie vw passat
WVWZZZ3CZJE001723
« Odpowiedź #264 dnia: 27 - Września - 2024 - 22:26:58 »
WVWZZZ3CZJE001723
Proszę dla podanego nr.Vin
Offline waszka332
  • VW: Jetta V
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: CT
« Odpowiedź #265 dnia: 07 - Października - 2024 - 22:24:39 »
Witam, proszę o sprawdzenie:
Vin:
WVWZZZ3CZHE040476
Z gory dziekuje.
« Odpowiedź #266 dnia: 08 - Października - 2024 - 18:59:54 »
WVWZZZ3CZHE040476
Proszę dla podanego nr VIN
« Odpowiedź #267 dnia: 08 - Listopada - 2024 - 21:50:21 »
Cupra Formentor VSSZZZKM1RR089604 (grzecznościowo dla kolegi)
Z góry dziękuję @tomnaj84
« Odpowiedź #268 dnia: 08 - Listopada - 2024 - 22:29:10 »
Proszę dla podanego numeru VIN.
Offline zicek665
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #269 dnia: 14 - Listopada - 2024 - 22:53:31 »
Proszę o sprawdzenie Passata B8
Nr vin: WVWZZZ3CZME083499
Z góry dziękuję.
« Odpowiedź #270 dnia: 16 - Listopada - 2024 - 08:52:43 »
Offline krzykrzy
  • VW: Golf Plus
  • Moc: 122 KM
  • Rej: CT
« Odpowiedź #271 dnia: 16 - Listopada - 2024 - 22:33:10 »
Witam!
Poproszę o rozkodowanie VIN
WVWZZZ1KZDW548604
Golf Plus
Dzięki
« Odpowiedź #272 dnia: 17 - Listopada - 2024 - 22:09:08 »
WVWZZZ1KZDW548604
 ( to znaczy  że auto nie posiada elektronicznej książki pojazdu gdzie wpisanie są przeglądy itp..)
Podziękował: krzykrzy
Offline Michal565
  • Silnik: 2.0 SDI
  • Rej: SK
« Odpowiedź #273 dnia: 20 - Listopada - 2024 - 06:38:43 »
Proszę o rozkodowanie vin ce Caddy IV generacji
Vin WV2ZZZ2KZKX052513
Dziękuję 🙂
« Odpowiedź #274 dnia: 20 - Listopada - 2024 - 20:11:46 »
Masz na myśli historie serwisową czy wyposażenie?
Historia serwisowa poniżej.
Podziękował: Michal565
