Autor Wątek: MRUGAJĄCA KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH  (Przeczytany 16048 razy)
Offline kicaj_zajac
« dnia: 26 - Listopada - 2017 - 13:06:38 »
Ostatnio po przejechaniu około kilometra zapala mi się lampka od świec żarowych i mruga.
Pojechałem na komputer i wyskoczył błąd czujnika spalania.
Znaleziono 1 błąd:
009258 - Czujnik 3 temperatury spalania; zespół 1; usterka elektryczna
P242A - 000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Podczas powrotu dodatkowo zapaliła się kontrolka silnika.
Czy ta kontrolka silnika ma coś wspólnego z czujnikiem czy może załapał kolejną awarię?
Który to jest trzeci czujnik temperatury? Jaki kolor?
Pozdrawiam Tomasz
Dodano:  27 - Listopada - 2017  -  11:18:49
Może komuś się przyda.
Czujnik nr 3 znajduje się przed filtrem cząstek stałych.
03L906088CC AP  ------ nr 1  (12 na załączonym obrazku)
03L906088CC BA  ------ nr 3  (10 na załączonym obrazku)
03L906088CC     ------ nr 2  (15 na załączonym obrazku)
Offline kicaj_zajac
Odp: 2.0 TDI - mrugająca kontrolka świec żarowych
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Kwietnia - 2018 - 19:09:18 »
Kolejny czujnik padł i pojawił się błąd:
- Obwód czujnika temperatury spalin Blok 1 Czujnik 4
- Nieciągły
- P246E
Jak by ktoś potrzebował, to jest to czujnik:
- 03L906088CC za filtrem nr 15 - pomarańczowa wtyczka.
Offline niko780
  • Rej: LU
Kontrolka od świec żarowych świeci podczas jazdy i nie gaśnie tylko miga
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Września - 2020 - 11:25:29 »
Mam pytanie zaświeciła mi się kontrolka od świec żarowych i nie gaśnie i miga podczas jazdy.
Auto ma słabsze przyspieszenie chyba weszło w tryb serwisowy ,ale to nie wszystko bo jak postoi do rana to wtedy wszystko jest dobrze.
Zapala się czasami i nie gaśnie.
Co może być przyczyną?
Może ktoś miał podobny przypadek ?
Odp: MRUGAJĄCA KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Września - 2020 - 13:34:34 »
Przyczyn może być kilka, najpierw należy interfejsem diagnostycznym odczytać kody błędów sterownika
Offline niko780
  • Rej: LU
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Września - 2020 - 11:19:24 »
Byłem na diagnostyce komputerowej i jest coś z tym czujnikiem co jest u góry turbiny kodu błędu nie pamiętam . Diagnosta powiedział że albo siada ten czujnik albo myszy lub kuny przegryzły gdzieś kabel. Teraz jeżdżę już drugi dzień i nic mi się nie zapala .
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Października - 2020 - 13:23:58 »
A sprawdz jeszcze czujnik hamulca, czy sie nie konczy
mi w poprzednim Aucie z grupy VAG padl czujnik Hamulca i wtedy swiecila sie /migala kontrolka os świec żarowych.
Offline krupskim
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Kwietnia - 2021 - 18:55:23 »
U mnie migała kontrolka świec , ale to była wina pedału gazu. Po wymianie i skasowaniu błędu, problem zniknął
