Autor Wątek: ODPADAJĄCA ZAŚLEPKA SPRYSKIWACZA - wada fabryczna ?  (Przeczytany 9109 razy)
Offline LukWeb
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSA
  • Rej: WJ
« dnia: 02 - Listopada - 2017 - 20:05:12 »
Witajcie koledzy - czy komuś przytrafiła się taka sytuacja, że zgubił w czasie jady zaślepkę od spryskiwacza?
Ja właśnie dziś zgubiłem i jestem w szoku, że w lakierni krzyknęli mi za to 300 zł plus koszt zaślepki.
Samochód ma niecały rok i taki psikus - AC tego nie pokrywa bo kosz za niski - masakra jakaś - szukałem zaślepki w kolorze ale niestety nie ma.
Zastanawiam się, czy wymiana jest prosta czy trzeba zdejmować cały zderzak - przerabiał ktoś taki temat?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Odpada zaślepka spryskiwacza - wada fabryczna ?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 22:01:34 »
Jeżeli sie nie mylę to zaslepka jest założona na spryskiwacz - montaż bardzo łatwy
Offline Kojot
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Listopada - 2018 - 11:41:45 »
W środę mam oblot "nowego" paska z 2017 roku w salonie w Gdańsku. Wstępnie go obejrzałem (z zewnątrz bo aku padło) i brakowało właśnie zaślepki od lewego spryskiwacza lampy, leżała niedaleko. Montaż na zaczepy, bardzo łatwy. Przy odbiorze podpytam w ASO czy to często się zdarza  ;)
Offline Kojot
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Listopada - 2018 - 08:26:42 »
Z tymi spryskiwaczami to jest tak że niestety jest to wada fabryczna. Po prostu chowają się zbyt głęboko w zderzak i w tym momencie zaczepy wyskakują ze swojego miejsca  :curve:
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Listopada - 2018 - 11:39:25 »
Warto by było dać jakąś fotki: zaślepki / całego mechanizmu spryskiwacza i zacząć szukać rozwiązania problemu.
Taka jak to robią koledzy na obcojęzycznych forach ;)
Pytanie zasadnicze: kto tak stwierdził, bo chyba nie serwis VW ?
Offline Kojot
« Odpowiedź #5 dnia: 08 - Listopada - 2018 - 12:10:00 »
Nie no Pasaratti to auto bez wad przecież  xd
Legendarni germańscy inżynierowie takich wtop nie zaliczają
Na innych forach o tym słyszałem, jest też o tym mowa w tym artykule:
https://www.autofakty.pl/czy-warto-kupic/volkswagen-passat-b8/
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Listopada - 2018 - 13:07:16 »
Jestem fanem pojazdów Volkswagena ale niekoniecznie jego inżynierów czy księgowych ;)
Jak jest coś na "rzeczy", to po to zaistniało forum VCP aby wykładać "kawę na ławę" i nic nie "owijać w bawełnę".
Nie mam zamiaru twierdzić że to auta bez wad, jestem realistą a nie niczyim "dupowłazem" :evilmrgrin:
Jeszcze dzisiaj po 15-stej będę w serwisie VW i zapytam znajomego czy mają jakieś sygnały od użytkowników i jak ewentualnie jest to rozwiązywane - czy jest jakaś akcja serwisowa czy może mają jakiś patent na naprawę tego feleru ;)
Warto by też było aby użytkownicy modelu B8 mieszkający w innych bardziej cywilizowanych krajach europy zachodniej, zapytali w tamtejszych serwisach o akcję serwisową dotyczącą tego problemu. Z doświadczenia wiem, że tam nie zamiatają tak pod dywan problemów, jak w naszych polskich serwisach.
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Listopada - 2018 - 15:23:33 »
Więc tak: serwis VW zna temat i posiada specjalną reperaturkę do usprawnienia wadliwego spryskiwacza.
Wada "odpadających zaślepek spryskiwacza", wynika z faktu złego zamontowania spryskiwacza - jedne są zainstalowane za nisko inne za wysoko i stąd odpadająca klapka.
Procedura zastosowania reperaturki jest bezpłatna i robiona na koszt VW w ramach gwarancji.
Niestety zapomniałem spytać o koszt reperaturki i usprawnienia wady spryskiwacza w autach pogwarancyjnych - jutro się dowiem.
Co do zgubionej klapki, to wydaje mi się że serwis nie pokryje jej kosztów.
Z tego co udało mi się dowiedzieć, to samo dołożenie klapki bez zastosowania reperaturki (czyli bez ściągania zderzaka) i montaż klapki od góry, nie rozwiązuje sprawy i jest niemal pewne że feralna klapka spadnie ponownie.
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Listopada - 2018 - 13:23:13 »
Info z serwisu VW: na feralne wypadanie zaślepek spryskiwacza, jest przeprowadzana serwisowa akcja naprawczą, dotyczącą każdego wyprodukowanego Passata B8 na gwarancji i po gwarancji - w przyszłym tygodniu, potwierdzę tą informację.
Zestawy reperaturek naprawczych o których pisałem wyżej, nie są na tą chwilę dostępne w sprzedaży!
Offline Kojot
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Grudnia - 2018 - 16:40:57 »
ASO Plichta Gdańsk nie chce podjąć się wymiany zaślepki. Twierdzą że nie mogą udzielić gwarancji na część przy której nie można wkluczyć kradzieży.  :banghead: Regulacja- TAK. Nowa zaślepka- NIE. Jeśli komuś dali bez łaski zaślepkę przy okazji regulacji spryskiwaczy to może niech da znać gdzie. Będę bardzo wdzięczny.
Offline Infernus
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSC
  • Rej: SO
« Odpowiedź #10 dnia: 15 - Lutego - 2019 - 08:04:54 »
Jeśli miało by to kogoś uspokoić to pytałem w swoim serwisie w temacie zaślepek spryskiwaczy. Rocznik 2017 ma ten problem już rozwiązany fabrycznie.
Offline Kojot
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Lutego - 2019 - 12:33:21 »
DasWeltAuto, gdzie zakupiłem paska (tak, rocznik '17) wzięło na siebie koszty wymiany i regulacji zaślepki. ASO za ścianą salonu zawołało 200 zł (nowa zaślepka, malowanie, regulacja mechanizmu). Póki co *puk* *puk* trzyma się.
