Autor Wątek: KOMUNIKAT: Błąd czujnika temperatury paliwa  (Przeczytany 10293 razy)
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« dnia: 30 - Października - 2017 - 10:42:53 »
Wyskoczył mi błąd związany z czujnikiem tem. paliwa jak on wygląda ?
Dzwoniłem do ASO i żądają 292 zł, coś dużo.
Passat B7 2.0 TDI
Odp: Czujnik temperatury paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Października - 2017 - 12:05:00 »
Pod linkiem temat: http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,269.0.html w którym są linki do ETKI Online i katalogów części.
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Października - 2017 - 12:23:44 »
Niestety nie mogę odnaleźć części po swoim numerze VIN :/
Ten czujnik jest gdzieś przy pompie paliwa ?
http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/PA/2011/702/R/1/127/127040  Czy to będzie ten czujnik oznaczony nr 14 o kodzie 059919523A
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Października - 2017 - 09:32:42 »
Prawdopodobnie to właśnie ten czujnik, ale sam nie jestem mechanikiem i wiele w tej kwestii nie pomogę.
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Listopada - 2017 - 00:59:49 »
Powinien być pod pozycją 14. Czujnik temp paliwa. U mnie w 2.0 PD jest podobnie umiejscowiony.
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Listopada - 2017 - 11:57:57 »
Wymieniłem czujnik na oryginalny działający (wymiana banalna ) ale nadal pali się kontrolka. Zauważyłem również że przy zapłonie silnik kontrolka check engine jaki migała potem pali się cały czas. Przy wymianie widać że kabelek który idzie do czujnika jest jakby zabezpieczony taśmą izolacyjną ( jakby ktoś ją kiedyś naprawiał ). Pojadę na komputer sprawdzić czy nadal jest ten sam błąd i rozebrać ten kabelek może to on jest winny. ::)
Dodano:  15 - Listopada - 2017  -  21:37:12
Podjechałem do okolicznego magika vw i innych wag na komputer i sprawdził że jest zwarcie na masie więc pojechałem do domu rozebrać kabelek i okazuje się że był nie udolnie naprawiony. Musze wymienić całą wtyczkę ale problem jest taki że nie mogę jej nigdzie znaleźć. Dziś będę dzwonił do ASO może tam jest w rozsądnej cenie bo całego kabla nie będę wymieniał.
« Odpowiedź #6 dnia: 13 - Listopada - 2017 - 21:49:21 »
Jak nie zależy ci na tym by była nówka, to wrzuć fotkę jaki dokładnie potrzebujesz mogę przejrzeć zasoby garażowe może mam to co potrzebujesz z odpowiednio długim kabelkiem .
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Listopada - 2017 - 10:41:01 »
Naprawione, okazało się pin w kabelku był urwany ale nadal się trzymał a wyglądało ze był cały.
Kupiłem nową wtyczkę i kabel z pinami no i działa :)
