Autor Wątek: BIXENON skrętny - zmiana zwykłych lamp  (Przeczytany 21799 razy)
Odp: BIXENON skrętny - zmiana zwykłych lamp
« Odpowiedź #75 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 22:36:00 »
Nie rozumiecie mnie. Kolega usilnie usiłuje włączyć sobie oryginalny fabryczny DRL a jak już widzi jak wygląda to kolory się nie podobają. @Frodo  zgadza się, polecam W5W Osram 4000K tak samo polecam do kompletu żarówki Osram 4000K
Jako pozycyjne OSRAM COOL BLUE INTENSE W5W XENON LOOK
Jako mijania i drogowe OSRAM  NIGHT BREAKER i jest dobrze
Podziękował: Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #76 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 22:38:36 »
@doggie zwróciłem tylko uwagę na minus, ale chyba faktycznie to tak czy inaczej lepsze rozwiązanie.
« Odpowiedź #77 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 22:43:40 »
@Frodo oczywiście masz rację co do barwy ale albo chcemy mieć oryginał tak jak wypuściła auto fabryka albo bawimy się w paski ledowe albo kombinujemy ze zmianą lamp przeciwmgłowych jak np. te DRL z Fabii RS ale wóczas odchodzimy od oryginału. Każdy robi jak uważa
Dodano:  29 - Listopada - 2021  -  22:46:26
ECE RL00 i tak właśnie jest.
No więc właśnie. Masz fabryczną homologację RL00 więc na 100% to kwestia kodowania, tylko niestety nie potrafię wyczaić, gdzie leży problem. Gdyby jakiś inny użytkownik pokazał swoje kodowania BCM na zwykłej lampie z DRL w Tigu i FL to by uprościło sprawę
Dodano:  29 - Listopada - 2021  -  23:01:56
@jar-zaw ja bym jeszcze spróbował tak: przywróciłbym kodowania do poprzedniego stanu czyli bez kodowania p.mgłowych jako dzienne i w bajt 24 bit 0-6 zamiast DRL na 100%  ustawił np. na 40%, być może wówczas ruszą, może producent celowo tak spersonalizował ustawienia, że na 100% po prostu DRL w długich gasną aby nie oślepiać
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #78 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 23:05:03 »
Z tym żółtym to tak bardziej żartowałem raczej nie interesuje mnie barwa światła które w dzień nic nie oświetla przede wszystkim ma być w miarę legalnie. Jutro jeszcze sprawdzę resztę Byteów co się tam kryje mam nadzieję że się uda
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #79 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 23:07:07 »
Nie ma problemu, każda dyskusja i zdanie każdego może okazać się owocna :)
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #80 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 18:29:26 »
No w końcu się udało!! W Byte 11 zakodowałem bit 4 który jest nieopisany i ruszyło przyciemniłem na 50% i wszystko działa jak należy. Dzięki wszystkim za pomoc ale przede wszystkim tobie doggie
« Odpowiedź #81 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 21:56:07 »
Byte 11 bit 4 to DRL poprzez światła drogowe aktywne tylko gdy bi-xenon więc dziwne że ruszyło ale cieszę się razem z Tobą  :vwclubpolska:
Dodano:  30 - Listopada - 2021  -  23:16:36
@jar-zaw jak ostatecznie zakodowałeś Byte 15 bit 6?
Masz czujnik RLS?
Dodano:  30 - Listopada - 2021  -  23:31:34
Ok widzę że masz w kodowaniu. DRL przełącza się na AUTO na mijania same po zmierzchu? Działa prawidłowo?
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #82 dnia: 01 - Grudnia - 2021 - 08:21:59 »
Tak mam czujnik RLS i wszszystko działa po zmierzchu automatycznie zapalają mi się światła mijania a w Byte15 odznaczyłem bit 6 bo sprawdzałem jak jest zakodowany to dzienne nie działają no i mogę teraz wł/wył światła do jazdy dziennej w ustawieniach MFA bo w Byte 15 zakodowałem bit 7
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #83 dnia: 06 - Marca - 2022 - 19:42:35 »
https://pl.aliexpress.com/item/1005002817396252.html?gatewayAdapt=glo2pol Co myślicie o tych lampach Panowie? Obecnie mam zwykłe.
« Odpowiedź #84 dnia: 06 - Marca - 2022 - 20:28:31 »
Parę dni temu kupiłem firmowe H7 Led i będę je testował w lampach halogenowych. Podzielę się wynikami.
Tych z linka bym nie kupił za takie pieniądze.
« Odpowiedź #85 dnia: 06 - Marca - 2022 - 20:32:14 »
Jakbym miał wydać tyle kasy na chińszczyznę to wolałbym poszukać używanych oryginalnych
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #86 dnia: 06 - Marca - 2022 - 20:44:19 »
Każdy tak piszę ale za tą kasę nie ma szans kupić oryginalne używane kompletne. No i problem z podłączeniem takich lamp xenonowych. W tych chińskich masz żarówkę ledową.
« Odpowiedź #87 dnia: 06 - Marca - 2022 - 21:11:27 »
No to kupuj. Pytałeś o opinie więc moją znasz.
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #88 dnia: 06 - Marca - 2022 - 21:14:44 »
Nic bym z tym nie robił ale moje lampy po zimie oblazły i jedna lampa mi paruje :(. Pewnie ktoś  coś z tym kombinował wcześniej.
« Odpowiedź #89 dnia: 06 - Marca - 2022 - 21:21:21 »
Dobrze się zastanów. Chcesz na pewno wydać prawie 3 tys zł na lampy, w których zamiast H7 chińczyk włożył LED typu D2H bez homologacji? Do tego LED w DRL też mogą być wątpliwej jakości i po roku mogą zacząć mrugać, poza tym ich natężenie też może być wątpliwe względem OE, niestety bardzo często tak bywa.  Twoja decyzja. Jak chcesz P&P to zdemontuje lampy, wyślij je do https://hidretrofit.pl/ włożą ci soczewki  Bi-LED i będziesz miał mega światła.
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #90 dnia: 06 - Marca - 2022 - 21:46:26 »
hidtetrofit.pl ta stronka nie działa
« Odpowiedź #91 dnia: 06 - Marca - 2022 - 21:46:55 »
Podziękował: pab11o
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #92 dnia: 06 - Marca - 2022 - 21:50:18 »
masz gdzieś fotkę jak taka lampa wygląda z taką soczewką ktoś już tak ma przerobione?
« Odpowiedź #93 dnia: 06 - Marca - 2022 - 22:11:57 »
Nie mają w galerii Tiguana ale mają inne VW. Sam u nich kiedyś robiłem BMW
Tu masz Tiga ale samo DRL https://hidretrofit.pl/?s=Tiguan&post_type=
Dodano:  06 - Marca - 2022  -  22:13:46
Popatrz sobie na ich realizacje https://hidretrofit.pl/?s=Volkswagen&post_type=
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #94 dnia: 06 - Marca - 2022 - 22:23:04 »
« Odpowiedź #95 dnia: 06 - Marca - 2022 - 22:28:45 »
Taka soczewka jest legalna?
Tak samo legalna jak te chińskie LED :)
Ps. Sama soczewka jest legalna o ile włożysz w nią H7 a nie LED, HID czy Xenon
Tak na marginesie jeśli chcemy się trzymać sztywno przepisów to każda ingerencja w reflektor i zmiana źródła światła nie jest legalna, tyle w teorii
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #96 dnia: 06 - Marca - 2022 - 22:54:19 »
Tak myślałem .
« Odpowiedź #97 dnia: 06 - Marca - 2022 - 23:35:19 »
Dla mnie obydwa rozwiązania są drogie i pozbawione sensu.
Firmowe żarówki LED, mają tak dobre odcięcie, że są nawet lepsze od zwykłych halogenowych.
Koszt zakupu 2 firmowych sztuk to na tą chwilę aż 172 zł i zawsze po przetestowaniu, jeśli nie spełnią naszych oczekiwań, można spróbować je zwrócić lub odsprzedać.
« Odpowiedź #98 dnia: 03 - Kwietnia - 2022 - 12:47:36 »
Dla jednych nie mają sensu dla innych mają sens. Dla mnie ma to sens, wstawiłbym soczewki do H7 i przy okazji diody LED jako światła DRL, wówczas osoba kontrolująca nie ma wielu argumentów, aby np. zatrzymać DR. Tylko zagadką jest czy soczewka H7 zmieści się w kloszu ponieważ jest dość duża, sporo większa od soczewki LED czy Bi-LED
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #99 dnia: 03 - Kwietnia - 2022 - 12:52:12 »
To w sumie wyjdzie na to samo jak by kupił ten zestaw gotowy od chińczyka 😀
