Autor Wątek: BIXENON skrętny - zmiana zwykłych lamp  (Przeczytany 21822 razy)
  • Wiadomości: 723
Odp: BIXENON skrętny - zmiana zwykłych lamp
« Odpowiedź #50 dnia: 20 - Listopada - 2021 - 22:10:51 »
Watpie czy te mają ale zastanawiam się czy nieoryginalne lampy mogą mieć homologację? To że gdzieś na aukcjach piszą to wiem....
niezależnie od tego popieram głos @doggie
« Odpowiedź #51 dnia: 20 - Listopada - 2021 - 22:21:36 »
DEPO mają, te z aukcji mają  HCR, A, RL00
Poza tym pasek LED ma tylko funkcję postojówek homologacja A, będą kiepsko świecić zaś za DRL robi zwykła żarówka halogenowa P21W
Miałem kiedyś DEPO a soczewką i przysłoną w BMW, linia odcięcia była prawidłowa ale na zwykłej H7 niestety była nędza, jedynie HID ratował sytuację ale wiadomo, to już nie ma homologacji choć w soczewce nie widać co siedzi
Moje zdanie jest takie - nie warto a jeśli się uprzesz i będziesz chciał kupić to włóż HID z przetwornicą
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #52 dnia: 20 - Listopada - 2021 - 22:43:01 »
No niestety na razie nie mogę sobie pozwolić na Ori xenony bo auto świeżo kupione a tu zimą za pasem a tu felgi i opony potrzebne także to musi poczekać. Myślałem jeszcze o takim czymś
https://allegro.pl/oferta/swiatla-drl-2w1-do-jazdy-dziennej-kierunki-t20-10161459805
ale raczej przy pierwszej kontroli albo wizycie u diagnosty będzie lipa.
Ogólnie chciałem aby w dzień świeciły chociaż same światła mijania z przodu bez tyłu ale nie mogę tego ustawić za Chiny w vcds
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #53 dnia: 20 - Listopada - 2021 - 22:43:10 »
Osobiście bym rozważył przeróbkę obecnych oryginalnych halogenowych reflektorów na Bi-LED w firmie https://hidretrofit.pl/ korzystałem z ich usług i polecam. Będą o niebo lepiej świecić niż te DEPO
Dodano:  20 - Listopada - 2021  -  22:45:50
w Tiguanie w BCM tak nie ustawisz, jedynie przeciwmgłowe możesz ustawić jako DRL
Dodano:  20 - Listopada - 2021  -  22:49:31
Chwila chwila, przecież masz polifta i masz dzienne świecące tylko z przodu
Jeśli nie masz samych DRL z przodu tylko mijania razem z zapalonym tyłem to masz zakodowany Bajt 26 bit 3 tzn. światła DRL tylko jako asysta dla świateł mijania, trzeba zmienić kodowanie
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #54 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 12:01:59 »
Dzięki za namiary będę się kontaktował w sprawie ewentualnej przeróbki halogenów.
W ogóle jak kupiłem samochód to gdy przełącznik był w pozycji Auto w dzień nie paliły się żadne światła dopiero po zmroku automatycznie się włączały. Próbowałem vcds-em to zmienić np. na te przeciwmgielne ale brak takiej opcji w kodowaniu. Mogłem mieć ustawiony przełącznik non-stop na światła mijania ale wtedy C/H, L/H nie działa. Dlatego w byte11 zaznaczyłem bit 2 i teraz mam cały czas aktywne światła mijania, Myślałem że będzie tak jak w a3 8p do wyboru tryb skandynawski/amerykański a tu klops.
Załączam zrzuty kodowań w bcm Jeżeli jest coś źle to proszę o porady.
« Odpowiedź #55 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 13:32:43 »
Masz do DRL odrębną żarówkę bo nie pamiętam?
Ok widzę, masz do DRL P21W ona w ogóle świeci kiedykolwiek?
Porównywałeś do mojego kodowania? Co prawda miałem Xenon ale różnice można wychwycić
 https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7989.msg45611.html#msg45611
Generalnie przeglądam Twoje kodowanie i nie mogę znaleźć przyczyny. Światła dla Ameryki północnej masz do wyboru w Byte 18.
W byte 14 rzeczywiście nie masz opcji p.mgłowych jako DRL. Spróbuj w ciągu binarnym gdzie masz 10000001, wpisz 10000011 i sprawdź czy przyjmie Ci kodowanie.
Qrde przecież powinieneś mieć DRL
Dodano:  21 - Listopada - 2021  -  14:46:34
A spójrz na bajt 24 bit 0-6 odpowiedzialny za ściemnianie żarówek DRL, masz w nich 011100100, gdzie od lewej 0 to bit 7 a reszta 11100100 do bity od 6 do 0 (kolejność odwrotna). Może  tam szukać przyczyny i spróbować pozmieniać w 1100100
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #56 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 21:08:36 »
Jutro wypróbuję twoje wskazówki z kodowaniem a odnośnie żarówki p21w to jest żarówka migacza w kolorze pomarańczowym obok jest postojówka chyba w5w.
« Odpowiedź #57 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 21:10:18 »
OK, w takim razie jest to żarówka Nr 13 świateł długich ściemniona do określonego poziomu. Ten model ma DRL, jeśli Ci się nie uda to w ASO VAS-em Ci aktywują. Kiedyś identyczny problem miałem w Golfie VI ale ostatecznie włączyłem DRL ale nie pamiętam ścieżki
Dodano:  21 - Listopada - 2021  -  21:15:23
A spróbuj najpierw  wykodować Byte 15 bit 6
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #58 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 21:18:01 »
A to że np. w bajcie 24 nie wyświetlają mi się wszystkie bity to wina Vcds-a bo mam wersję 11.6.0 i kabelek z tej strony http://www.e-service.info.pl/VAG002.html
Bo jak oglądam twoje zrzuty kodowań i innych to trochę mi tam brakuje czy to wina bcm
« Odpowiedź #59 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 21:22:54 »
Może być wina braku plików labels w VCDS albo wina wersji BCM. Spróbuj na początek wykodować Byte 15 bit 6
Dodano:  27 - Listopada - 2021  -  15:49:01
@jar-zaw  jakieś postępy?
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #60 dnia: 28 - Listopada - 2021 - 22:33:27 »
Dopiero jutro będę ogarniał bo niestety czasu brak, w domu mały brzdąc który potrzebuje uwagi między czasie zakup felg i opon zimowych + nowy soft na 184 kuce.
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #61 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 17:21:05 »
Ok udało się. Wykodowalem Byte 15 bit 6 i wyłączyłem światła w Byte 11 bit 2 i zrobiłem tak jak mówiłeś w Byte14  bit 1 który nie był widoczny na liście i teraz przeciwmgłowe świecą jako dzienne i tu moje pytanie wystarczy przyciemnić je na 50% czy więcej?
« Odpowiedź #62 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 17:53:52 »
50 góra 60% i będzie ok. Tylko cały czas się zastanawiam dlaczego DRL nie działają Ci na długich. Próbowałeś samo kodowanie Byte 15 bit 6 zmienić?
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #63 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 19:13:38 »
Ustawiłem na 50% chodzi mi o ty by nikogo nie oślepiać. Tak próbowałem Byte 15 bit 6 ale bez zmian muszę to jakoś ogarnąć bo widzę że przeciwmgłowe nie mają homologacji RL  tylko R czyli nie mogą być stosowane jako dzienne tylko normalne  lampy mają tą homologację
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #64 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 20:21:47 »
Fajna zabawa, ale właśnie tak się zastanawiam czy użyteczne. Nie wiem jak często, a co najmniej teoretycznie może skończyć się mandatem. Dla mojego starszego auta myślę o Philipsach DRL.
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #65 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 21:44:12 »
Tak tylko właśnie kontaktowałem się ze znajomym  diagnostą i powiedział mi że on przeglądów nie podbija jak są takie mody porobione
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #66 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 21:46:47 »
Rozumiem, że takie mody to te 50% bo Philipsy DRL mają homologację.
« Odpowiedź #67 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 22:05:37 »
Przeciwmgłowe to homologacja B. Na przegląd włączasz światła mijania i wjeżdżasz na ścieżkę, żaden problem :) nie ma przeciwskazań do podbicia przeglądu.
Dodano:  29 - Listopada - 2021  -  22:07:27
Poza tym w Tiguanie I FL daj sobie spokój z jakimiś Philipsami DRL. Jedź do ASO i poproś aby VAS-em ustawili Ci fabryczne DRL w długich.
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #68 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 22:08:11 »
Powiem ci powiedział diagnosta powiedział "światła do jazdy dziennej mogą być realizowane wyłącznie przez lampy które na kloszu lub obudowie posiadają homologację RL
« Odpowiedź #69 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 22:12:01 »
Tak powinny świecić Twoje dzienne
Dodano:  29 - Listopada - 2021  -  22:14:05
Diagnosta diagnostą a życie życiem. Milion ludzi jeździ VW na p.mgłowych jako dzienne :)
Dokładna homologacja dla DRL to ECE RL00, taką powinieneś mieć na reflektorze głównym
Podziękował: Frodo
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #70 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 22:18:02 »
ECE RL00 i tak właśnie jest. Jutro jeszcze poklikam w vcds jak nie da rady to pojadę do takiego magika który nawet auta z serwisu vaga robi ale drogi skubany jest
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #71 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 22:20:51 »
@doggie, Twoje zdjęcie zdaje się potwierdzać to o czym wlasnie miałem pisać. Światło z żarówki zasilanej niższym napięciem jest bardziej żółte...  :(
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #72 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 22:25:19 »
Też to zauważyłem jak przyciemnione przeciwmgłowe żółć jak choroba a Led nie przyciemnisz
« Odpowiedź #73 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 22:27:09 »
To jest nieważne. Ważne że takie mają być DRL wg ustawień fabrycznych. Pierwsze BMW też miały żółte żwiatło w ringach :) Nie bawmy się w kolory
Dodano:  29 - Listopada - 2021  -  22:28:00
Albo chcecie oryginału albo bawicie się w jakieś dokładane pseudo DRL, które w Tiguanie zajeżdżają wiochą. Oryginał to oryginał.
Dodano:  29 - Listopada - 2021  -  22:30:35
@jar-zaw  spróbuj w byte 18 bit 0-7 zmienić kodowanie na 51 dla ameryki północnej i sprawdź efekty
Dodano:  29 - Listopada - 2021  -  22:32:17
Generalnie te p. mgłowe jako DRL traktuje jako dodatek ponieważ powinieneś mieć fabryczny DRL, coś jest nie tak z kodowaniem chyba że wolisz LED DRL to szukaj okrągłych z Fabii RS tylko nie jestem pewny czy pasują do Tiguana. Do Golfa V pasowały na pewno bo kiedyś mierzyłem
https://allegro.pl/oferta/skoda-octavia-fabia-08-halogen-led-drl-lewy-nowy-7469949167?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=EAIaIQobChMIsfjH7cK-9AIVAxF7Ch3TiA3YEAYYAiABEgIEq_D_BwE
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #74 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 22:32:50 »
@doggie, wcześniej zapisałem sobie jakie W5W polecasz by było biało, a teraz piszesz nie bawmy się w kolory... :o
@jar-zaw , są ledy które przyciemnisz, ale bez homologacji do tego kosza...
