Autor Wątek: BIXENON skrętny - zmiana zwykłych lamp  (Przeczytany 21821 razy)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: BIXENON skrętny - zmiana zwykłych lamp
« Odpowiedź #25 dnia: 29 - Października - 2017 - 17:57:48 »
Czy znowu cos źle podłączyłem czy co to może być?
Obstawiam złe podłączenie. Kiedys miałem podobna sytuacje - okazało sie, że 1 czy 2 kabelki podłączyłem odwrotnie
Offline kkk09
« Odpowiedź #26 dnia: 29 - Października - 2017 - 18:07:56 »
A prosze powiedz czy uwazasz ze ten moduł bcm z końcówką „r” bedzie miał to samo co ten z końcówką „m” oczywiscie chodz mi o 5k0937087r
Offline API13
  • Kod: CBBB
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #27 dnia: 29 - Października - 2017 - 20:09:18 »
Że tak wtrącę do tematu zmiany lamp ale to chyba najlepsze miejsce.
Czy ktoś drążył temat różnic w reflektorach bi-xenon?
Przy instalacji kamery na szybie nurtuje mnie pytanie o to czy light assist, czy dynamic light assist.
Będzie się działo...
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #28 dnia: 29 - Października - 2017 - 20:13:13 »
LA to nic innego jak automatyczne włączanie "długich" i wyłączanie jak pojawi sie auto z naprzeciwka
DLA to już zaawansowany system który wycina część wiązki światła tak aby nie oślepiać aut z naprzeciwka ale nie wyłącza całkowicie "długich"
Do jednego jak i drugiego systemu kamera powinna być taka sama
Dodano:  29 - Października - 2017  -  20:16:10
Jutro postaram sie sprawdzić
Offline API13
  • Kod: CBBB
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #29 dnia: 29 - Października - 2017 - 21:15:40 »
Kamera ma możliwość włączenia DLA więc wspiera to rozwiązanie.
Jaka różnica jest między LA a DLA też tajemnicą nie jest.
Pytam bardziej o różnice w reflektorach/sterownikach.
Moje obecnie przedstawiają się:
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 041A00000B000200
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
   Left_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 941 329     HW: 4H0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H02 0008
   Coding: 140000
   Right_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 941 329     HW: 4H0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H02 0008
   Coding: 140000
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #30 dnia: 30 - Października - 2017 - 08:11:00 »
Reflektory to całkowicie inna konstrukcja. Mając wersje bez DLA nie ma szansy żeby uruchomić bez wymiany lamp
Offline API13
  • Kod: CBBB
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #31 dnia: 30 - Października - 2017 - 08:21:57 »
I właśnie dlatego drążę temat oznaczeń lamp z pod DLA.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #32 dnia: 30 - Października - 2017 - 08:29:15 »
5N1941043 lewa
5N1941044 prawa
Offline API13
  • Kod: CBBB
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #33 dnia: 30 - Października - 2017 - 08:38:53 »
Dzięki.
Naprowadziło mnie to na rozpiskę:
Które reflektory wspierają DLA?
Kody dla konwencjonalnego ksenonu:
5N1941752, 5N1941752V - prawy reflektora do 08.06.2015
5N1941751, 5N1941751V - reflektor lewy przed 08.06.2015
Kod reflektora dla systemu DLA: 5N1941033 i 5N1941034 - lewe i prawe reflektory, są to stare kody.
5N1941043 i 5N1941044 (5N1941043V i 5N1941044V) - lewy i prawy reflektor, litera B pochodzących z 08/06/2015.
A jak wygląda temat modułów skrętu?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #34 dnia: 30 - Października - 2017 - 08:42:51 »
moduł w lampach - 4H0941329
sterownik - 5M0907357F
Offline kkk09
« Odpowiedź #35 dnia: 30 - Października - 2017 - 11:24:27 »
Pojawił sie na alledrogo bcm 5k0937087ab. czy mógłbyś sprawdzić prosze czy on obsłuży mi to wszysto?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #36 dnia: 30 - Października - 2017 - 11:27:27 »
Powinien obsłużyć
Offline kkk09
« Odpowiedź #37 dnia: 30 - Października - 2017 - 16:29:29 »
a AH? bo jest 100 tańszy
Offline API13
  • Kod: CBBB
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #38 dnia: 01 - Listopada - 2017 - 06:40:34 »
Wczoraj wsadziłem do siebie 5K0937087AG. Niestety idąc tropem 087 xx = high zawiodłem się.
Faktycznie był high+ ale nie obsługiwał LEDów oraz halogenów, jak również nie udało mi się zakodować kluczyków.
Nie rozwiązywał również mojego problemu z LA czy FLA.
Podmieniłem na 5K0937086Q i mimo iż wszystko działało jak na moim 5K0937086J to LA/FLA również nie udało się uruchomić.
Offline kkk09
« Odpowiedź #39 dnia: 01 - Listopada - 2017 - 07:28:50 »
A czytałem że te ...87 z dwiema literkami to już wszystko obsługują a tu zonk.
Offline kkk09
« Odpowiedź #40 dnia: 04 - Listopada - 2017 - 14:59:48 »
Panowie wszystko podłączyłem wg shematu elsy i wszystko działa ok łącznie z mignięciem długimi tylko mam problem z ledami. Przy pracy jako dzienne i ustawionym przełączniku świateł na pozycje 0 Ledy działają aż do odpalenia silnika. Po paru sekundach lewy led miga a prawy nie działa, natomiast przy włączeniu świateł drogowych wszystko jest ok, tj ledy się przyciemniają i świecą z ksenonami tylko ciemniej. O co to chodzi bo została mi tylko ta jedna rzecz i nie mogę sobie z tym poradzić.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #41 dnia: 08 - Listopada - 2017 - 08:15:45 »
miałem podobną sytuacje jak zmieniałem kiedyś borda w audi - okazało sie, że niby to samo a jednak trzeba było poprzepinać kabelki
jesteś pewien, że kodowanie na 100% masz poprawne?
Offline tomasz.k
  • Rej: LU
« Odpowiedź #42 dnia: 11 - Listopada - 2017 - 10:20:20 »
cześć,
wykonuję podobny manewr tj wymiany zwykłych lamp na bixenon skrętny,
możecie podesłać schemat wtyczki która idzie do nowej lampy?
pewnie w tiguanie będzie podobne albo i identyczne rozmieszczenie pinów co moim golfie
udało mi sie kupic lampy uzbrojone nawet są wtyczki tylko który przewód za co odpowiada..
Offline kkk09
« Odpowiedź #43 dnia: 11 - Listopada - 2017 - 10:35:11 »
Mam gotowe przejściówki z wszystkimi kablami do can'a, do afs'a i do czujki poziomowania. Kupiłem ale nie użyłem bo prułem instalacje żeby wyglądało jak orginał. Jak chcesz to pisz na prw moge sprzedać bedziesz miał 1/3 roboty
Offline kafel123
  • Rej: LZ
« Odpowiedź #44 dnia: 22 - Grudnia - 2017 - 11:14:07 »
Witam wszystkich bardzo serdecznie, jest to mój pierwszy wątek na tym forum więc chcę wszystkim powiedzieć Cześć :)
Jestem posiadaczem VW Tiguan I z 2007 roku 4x4 z małym pakietem zimowym. W tym samochodzie mam zwykłe lampy halogenowe, a z racji że jeżdżę w długie trasy i głównie nocą (niemieckie autostrady) postanowiłem zastąpić je oświetleniem mocniejszym jakim są xenony lub bixenony. Mam prośbę do wszystkich którzy są w tematyce o pomoc w postaci informacji co muszę zakupić by takie lampy w swoim Tiguanie mieć legalnie. Spryskiwacze do lamp już są. Drugie pytanie jest takie: czy lampy do Tiguana po face liftingu da się jakoś zamontować do wersji z przed fl? Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wszelkie porady i informacje. Jeśli wstawiłem ten wątek w złym miejscu to z góry przepraszam.
Dodano:  12 - Stycznia - 2018  -  16:10:51
Dziękuję wszystkim za natłok wiedzy jaką zostałem potraktowany, z pewnością skorzystam z wszystkich porad...
Offline Kociniak
« Odpowiedź #45 dnia: 07 - Stycznia - 2018 - 21:29:34 »
Witam. Potrzebuje pomocy. Zamontowałem do swojego Tiguana xenony, były zwykłe lampy. Odkupiłem przejściówkę instalacji lamp i działają mi tylko xenony. Nie działa kierunkowskaz światło LED i światło długie. Jak mam to zrobić? Proszę o pomoc
Offline API13
  • Kod: CBBB
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #46 dnia: 06 - Października - 2018 - 20:07:31 »
Do przesłony poprowadziłeś przewód z borneza?
Jedna lampa jeden przewód
W bordnez wtyczka A pin 5, wtyczka D pin 6
Offline marok111
  • Rej: OKL
« Odpowiedź #47 dnia: 04 - Października - 2021 - 08:30:52 »
Posiadam Tiga 2010 , który ma wsadzone lampy z polifta bixenon. xenony działaja bez problemu natomiast jakiś magik zrobił tak , że ledy świecą jak dzienne i nie ściemniają się na pozycyjnych , jest  jakaś modyfikacja w lampach przelutowane są przewody i wstawiona jest żarówka , by oszukać can. Chciałbym doprowadzić to do stanu by było jak w oryginale czyli dzienne i ściemnione ledy na pozycjach. Ktoś pomoże?
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #48 dnia: 20 - Listopada - 2021 - 14:45:38 »
Witam. Miał ktoś może do czynienia z takimi zamiennikami lamp:
https://allegro.pl/oferta/reflektor-day-light-led-xenon-vw-tiguan-5n-lift-fl-8947478782
Wiem że jest tam zwykła soczewka ale teraz będę sporadycznie po nocy jeździł tak że by wystarczyło
Chciałem wymienić halogeny na xenon z ledami bo posiadam system spryskiwaczy ale jak policzyłem że wyjdzie to najmniej 3,5 do 4tyś to odpuściłem. Chodzi głównie jak to świeci żeby nie było lipy. Czytałem różne opinie o lampach Depo ale są bardzo podzielone.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #49 dnia: 20 - Listopada - 2021 - 21:51:21 »
Osobiście nie ryzykowałbym, wolałbym do tych 1700 dozbierać i włożyć oryginalny xenon. Na zwykłej żarówce moim zdaniem będzie to nędznie świecić chyba że włożysz LED lub HID
Podziękował: Frodo
