Autor Wątek: KLIMATYZACJA - działanie i niesprawności - Tiguan II  (Przeczytany 10385 razy)
Offline SaruPrim
Odp: KLIMATYZACJA - działanie i niesprawności - Tiguan II
« Odpowiedź #25 dnia: 30 - Maja - 2023 - 07:03:19 »
Czy mógłby ktoś faktycznie napisać którędy można wpuścić piankę do parownika?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #26 dnia: 31 - Maja - 2023 - 15:58:57 »
Najszybciej i najbliżej  od strony filtra kabinowego. Najlepiej zaopatrzyć się w kamerkę do smartfonów i związać koniec wężyka z kamerką i będzie widać gdzie pryskasz.
Oczywiście pisze o czyszczeniu zewnątrz.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #27 dnia: 31 - Maja - 2023 - 16:47:06 »
Najlepsze czyszczenie i odgrzybianie parownika to myjka tunap + ozonowanie
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #28 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 08:38:31 »
Ja zawsze jakieś płyny czy tam pianki z wężykiem a później ozonowanie.
Ale ta metoda tunap wyglada na skuteczna
https://motofocus.pl/producenci-czesci-i-dystrybutorzy/91977/na-czym-polega-czyszczenie-klimatyzacji-metoda-tunap
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #29 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 10:52:03 »
Jest fajne , ale czy opłacalne z punktu użytkownika na własny użytek.  Jeśli parę razy zrobisz usługę żeby się zwrócilo to tak . Chyba że cena którą widziałem jest nie aktualna .
W sumie po zmianie końcówki można i do dpf użyć.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #30 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 13:26:50 »
Ja co roku jeżdżę na usługę do zaprzyjaźnionego warsztatu
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #31 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 13:34:41 »
Mam kilka aut w tym dwa służbowe, od czasu do czasu coś się naprawia dla kogoś w wolnej chwili.  Więc może nie głupi pomysł żeby zakupić takie cudo jak polecacie. Tylko z tym też jest dużo zabawy w różnych autach żeby dotrzeć do parownika .  Klimę też sobie sam nabijam  oczywiście środkami z PL bo taniej a dwa to dla pojedynczej jednostki gazy są niedostępne.  Do samej klimy używam Easy klima.  Polecam bo łatwe w użytku.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #32 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 13:41:26 »
Często trzeba gdzieś u dołu pod kokpitem nawiercać w plastikach małą dziurkę, żeby wyczaić kamerą endoskopową dokładne położenie parownika, wówczas "operator"  lancą wie gdzie myć. Na koniec plastikowy klips - zaślepka jest wkładany.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #33 dnia: 02 - Czerwca - 2023 - 09:39:01 »
Przy cenie tego ustrojstwa do tunneup  (1100zł plus) to już wole dla siebie moje sposoby czyli zdjęcie filtra i chemia, jak sie w parownik to ok , reszta w  w kratki.
Ozonowanie ładnie zabija smród.
Być może użycie "ropownicy" z dyszą na weżyku i chemia od tuneup dało by pozytywne rezultaty.  Wiem ze sa auta co niestety co chwile w nich czuć ze klima nie czyszczona.
Tiguan jest bardzo ok pod tym względem wg mnie, ale moze dlatego ze ja kliamtronic używam i klima zawsze jest włączona.
Offline MattP
  • Rej: EO
« Odpowiedź #34 dnia: 24 - Lutego - 2024 - 19:00:28 »
Część wszystkim,
stałem się posiadaczem Tiguan II Allspace 2.0 TDI z 2018 roku.
Dość bogato wyposażony, cyfrowy kokpit panorama, masażer foteli, sub w bagażniku.
Zdziwiło mnie że auto ma ręczną bazową klimę.
Czy jest możliwość wymiany całego panelu na chociaż 2-strefową automatyczną?
Jeśli tak to jaki koszt? (zapewne trzeba dokupić jakieś czujniki, bajery no i cały front panel do wymiany)
pzdr.
m.
