Autor Wątek: 2.5 TDI - zimny słabo kręci  (Przeczytany 6401 razy)
Offline oleszczuk.w
  • VW: T4
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Moc: 88 KM
« dnia: 28 - Lipca - 2017 - 20:26:39 »
Witam mam pytanie czy aku czy rozrusznik problem jest rano chce odpalic a tu kibel nic albo 3nan przekrecony kluczyk i po chwili ok 15 sekund zalapie potem jak jade zgasze i odpala normalnie prosze o pomoc
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Odp: 2.5 TDI - zimny słabo kręci
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Lipca - 2017 - 23:16:20 »
Tutaj masz podobny temat który przerabiałem w swoim 1.9 TDI >>> http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,1883.0.html
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Lipca - 2017 - 07:36:29 »
Bardziej do tych objawów pasuje zapowietrzanie się układu paliwowego niż problem z rozrusznikiem .
Jak zaskoczy silnik chodzi równo czy nim telepie ?Czy po chwili pracy zgaśnie nawet gdy chodzi na postoju (wolnych obrotach )?Czy dzieje się tak tylko po dłuższym postoju auta (noc )?
Offline oleszczuk.w
  • VW: T4
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Moc: 88 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Lipca - 2017 - 09:11:40 »
Tak
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Lipca - 2017 - 11:51:16 »
Dziwne, bo u mnie właśnie to było przyczyną.
Widzę że pomimo braku pełnych i zrozumiałych informacji od autora wątku, bawisz się w dywagacje i wróżenie z fusów. W moim przypadku też było podobnie (różni mechanicy, rożne przyczyny sugerowali) a przyczyną słabego zapalania na zimnym silniku, okazał się wyeksploatowany rozrusznik. Co stwierdził elektromechanik z wieloletnim doświadczeniem.
Kolego @oleszczuk.w, zacznij pisać zrozumiale i bez błędów, przedstaw przejrzyście wszystkie fakty dotyczące tej usterki, bo jak widzisz twoje opisy prowadzą do sporów i niepotrzebnych napięć. Ja doradzam sprawdzenie stanu rozrusznika, akumulatora i świec żarowych u kogoś kto zajmuje się regeneracją i naprawą takich usterek. Jeżeli wyeliminujesz te części, wtedy można dalej szukać przyczyny. Przy słabym zapalaniu diesla na zimnym silniku, w większości przypadków winę za ten stan rzeczy ponoszą akumulator, świece żarowe i rozrusznik.
Dużym ułatwieniem byłby nagrany filmik z tego słabego zapalania i tego dobrego po chwili ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Lipca - 2017 - 18:58:57 »
By uniknąć właśnie wróżenia zadałem kilka pytań pomocniczych .Wprawdzie odpowiedź jest tylko jedna na trzy pytania (trochę mało wylewny autor w swoich odpowiedziach )i ciężko zaskoczyć do którego pytania więc pozostaje poczekać na rozwój sytuacji .
Nie zakładam że skoro w jednym przypadku naprawa rozrusznika pomogła to we wszystkich usterka będzie taka sama .Podany czas (kręcenia rozrusznikiem) przez autora wątku skłania bardziej do problemu z paliwem ( jego brakiem/zapowietrzeniem ).
Jest na to prosty sposób by w dolot (jak najbliżej głowicy ) psiknąć " plakiem"(po długim postoju ) i dopiero zacząć kręcić rozrusznikiem .Jeśli odezwie się po jednym czy dwóch obrotach wału diagnoza z problemem paliwowym będzie potwierdzona .Jeśli będzie nadal trzeba kręcić nim długo może być zbyt wolne obroty rozrusznika ,słaba kompresja ,problem z elektryką /elektroniką (czujniczki,sterowniczki i inne wodotryski )
Offline oleszczuk.w
  • VW: T4
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Moc: 88 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Lipca - 2017 - 00:38:43 »
Sluchajcie paradoks cały czas byl wyłączony telewizor w podsufitce i gral film
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Lipca - 2017 - 07:02:58 »
To chyba lampowy by zmęczył aku przez noc.No chyba że aku już leciwe .
Ważne że problem rozwiązany i obeszło się bez naprawy rozrusznika  :angry:
« Odpowiedź #8 dnia: 30 - Lipca - 2017 - 14:38:47 »
@Gulasz, dla przypomnienia gdybyś nieuważnie przeczytał, co wyżej doradzałem  ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 30 - Lipca - 2017 - 16:42:14 »
O sprawdzeniu odbiorników które przez noc mogą zżerać prąd ani słowa .
Opis autora mało precyzyjny .Przy słabym aku (rozładowanym )długie kręcenie rozrusznikiem ( 15s o czym wspomina autor )skończyłoby się " zgonem " ( zupełnym rozładowaniem akumulatora ) a nie odpaleniem .
