Autor Wątek: ELEKTRYKA - różne problemy  (Przeczytany 15708 razy)
Offline Piterw
« dnia: 22 - Lipca - 2017 - 09:24:52 »
Jadac mialem ustawione nawiewy i włączoną klime W pewnym momencie stwierdzilem ze wentylator chodzi na maksa a powietrze z kratek nie leci Slyszalem ewidentnie ze dmuchawa chodzi a powiettze nie leci Slyszalem ze w okolicy schowka powietrze dmucha tzn wentylator Przelaczanie przyciskami nic nie zmienialo Powietrze gdzues slyszalem a nie dmuchalo z żadnej kratki Po ok 15 minutach wszystko zaczelo dzialac jak należy O co chodzi?
Offline Sivy
Wymiana żarówek w lampach tylnych - jak to zrobić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Sierpnia - 2017 - 21:39:03 »
Może to śmieszne ale mam problem ze zdjęciem lampy tylnej żeby wymienić żarówkę stopu ni groma nie mam pomyslu jak to zrobić to samo z cofania w zdeżaku pomocyyy :)
Offline tomciolek
  • Kod: CAWA
Odp: Wymiana żarówek w lampach tylnych - jak to zrobić ?
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Sierpnia - 2017 - 09:23:45 »
Jeśli chodzi o cofania to tu masz linka
https://www.carcarekiosk.com/video/2009_Volkswagen_Tiguan_SE_2.0L_4_Cyl._Turbo/lights/reverse_light
Dobre klucze i da się to w 20 min zrobić bez kanału. Jak wymienić światła stopu to pewnie też tam znajdziesz
Podziękował: Sivy
Offline Sivy
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Sierpnia - 2017 - 11:48:42 »
Wielkie dzięki  :D
Wymiana tej żarówki to koszmar ale jakoś sie udało :)
Została jeszcze lampa tylna też nie mogę jej zdjąć jakieś podpowiedzi ?
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 21:19:50 »
Czy w instrukcji obsługi, nie ma info jak wymienić żarówki ?
Offline Sivy
« Odpowiedź #5 dnia: 13 - Września - 2017 - 20:51:32 »
Wiem ale ni groma mi to nie wychodzi na jakimś filmie bym obejrzał jak zdjąć te plastiki co maskują śruby lampy bo boje się popsuć :(
W którą stronę skierowany ma być haczyk i jak to ciągnąć w którą stronę :(
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Września - 2017 - 09:51:17 »
Może być ciężko z takim filmikiem, bo to dosyć prozaiczna czynność ale może ktoś też miał już z tym problem i stworzył taki poradnik-video.
Będę miał chwilę to poszukam w necie, ale przecież możesz sam też cyknąć fotki swoich tylnych lamp (od środka auta) a także poszukać info w instrukcji obsługi i wrzucić tu do tematu. To może pomóc wspólnie rozwiązać ten problem, bo ja niestety sam nie posiadam Tiguana  ;)
Dodano:  16 - Września - 2017  -  10:06:14
Może ten fil coś Ci pomoże  ::)
https://www.carcarekiosk.com/video/2011_Volkswagen_Tiguan_SE_2.0L_4_Cyl._Turbo/lights/tail_light
Podziękował: Sivy
Offline Sivy
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Września - 2017 - 08:50:01 »
Wreszcie się udało Pojechałem do elektryka i nie chciał się podjąć bo tego nie robił a nie chce ponosić kosztów.
Sam po drinku poszedłem do garażu i na siłę zdjąłem według instrukcji :)
Coś tam się ułamało ale nie przeszkadza druga poszła już lepiej (na pierwszej człowiek się uczy) ale innym sposobem
i LUX Pozdrawiam :)
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
Schemat instalacji elektrycznej
« Odpowiedź #8 dnia: 13 - Listopada - 2017 - 00:39:27 »
Jak w temacie szukam schematu instalacji elektrycznej do Tiguana I FL.
Jeśli by ktoś posiadał to proszę o przesłanie na fish_79@o2.pl
_________
Fish
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Potrzebny schemat inst. elektrycznej
« Odpowiedź #9 dnia: 15 - Listopada - 2017 - 08:43:15 »
Nie ma czegoś takiego jak schemat instalacji całego auta... tylko poszczególne elementy
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 15 - Listopada - 2017 - 08:47:38 »
Szukam konkretnie schematu podłączenia tylnych lamp.
_________
Fish
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #11 dnia: 16 - Listopada - 2017 - 08:49:14 »
Wieczorem poszukam
Dodano:  23 - Listopada - 2017  -  10:48:02
Przepraszam ze tyle to rwało ale ostatnio mam urwanie głowy...
Mam nadzieje ze jeszcze sie przyda:
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #12 dnia: 22 - Listopada - 2017 - 22:31:32 »
Co prawda znalazłem schematy na rosyjskiej stronie w wersji angielskiej, ale dziękuję, bo te od wojo są bardziej aktualne :vwclubpolska:.
W Tigu posiadam serownik J519 i tutaj mam do Was pytanie:
Jak zmienić kodowanie tego sterownika żeby sygnał kierunkowskazu, który obecnie realizowany jest przez żarówkę M56 (kierunkowskaz, postój i stop) realizować przez przewód zasilający boczne światło obrysowe?
Przełożyłem już piny w kostce i pozostaje tylko jakoś to zaprogramować VCDS-em.
Ma ktoś z Was jakiś pomysł na to?
Dodano:  16 - Stycznia - 2019  -  18:14:23
No to inaczej zadam pytanie.
W wersji na USA bajt 18 w 09-Centr.zesp.elektr. kodowanie długie jest AE.
U mnie: E71A0A3B88232EC4018800C114000D444AD5AE06566D8DB0E4840000A040
Jaka wartość tego bajtu powinna być w wersji na Europę :question:
_________
Fish
Offline Ju53
  • Rej: WPI
Światło stop w klapie
« Odpowiedź #13 dnia: 26 - Listopada - 2017 - 13:51:47 »
Witajcie, szukałem tego tematu i nie znalazłem, padła mi lampa stopu w klapie bagażnika. Mam już zamówioną nową. Jak zdemontować uszkodzoną?
Offline GrekuPL
Numery części lamp przednich bixenon
« Odpowiedź #14 dnia: 05 - Grudnia - 2017 - 18:40:24 »
Proszę o pomoc, poszukuję lamp przednich bixenonowych ale bez skrętnej soczewki. Już raz kupiłem lampę, która była ze skrętną soczewką a takiej nie chcę. Czy może ktoś mi podać nr części dla prawej i lewej lampy do Tiguana I FL z soczewką pod bixenon bez skrętnej soczewki? A może ktoś ma uszkodzoną lampę taką? (Potrzebuje same soczewki z odbłyśnikami)
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline Piterw
Podświetlenie popielniczki i zapalniczki
« Odpowiedź #15 dnia: 06 - Grudnia - 2017 - 18:17:21 »
Czy podświetlenie popielniczki i zapalniczki jest z jednej żarówki czy mają oddzielne?
Jak dostać się do w/w żarówek celem wymiany?
A może jeśli są dwie oddzielne żarówki i naraz nie działają to może strzelił bezpiecznik.
Podpowie ktoś który to jest bezpiecznik i gdzie go szukać?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Numery części lamp przednich bixenon
« Odpowiedź #16 dnia: 06 - Grudnia - 2017 - 20:16:40 »
5N1941753 5N1941754 ale nie jestem pewien na 100%
Odp: Podświetlenie popielniczki i zapalniczki
« Odpowiedź #17 dnia: 08 - Grudnia - 2017 - 18:37:15 »
Sorry że nie znalazłeś pomocy na forum ale widocznie nikt nie miał jeszcze takiego problem, skoro nic nie napisał.
Pozostaje zakasać rękawy i samemu spróbować swoich sił albo odwiedzić serwis VW.
Offline Piterw
« Odpowiedź #18 dnia: 08 - Grudnia - 2017 - 21:45:09 »
Na zagranicznych forach napisano, że ta przepalająca się żarówka oświetlenia popielniczki i gniazda to powszechna przypadłość TIGUANA. Jest ponoć nawet jakiś zamiennik gniazda na ledach gwarantujący większą żywotność
Myślisz, że jestem leniwy albo chytry? Wcale nie. Próbowałem, ale po co uczyć się na własnych błędach i drugi raz odkrywać Amerykę. Lubię coś sam naprawić i podzielić się z innymi swoją wiedzą.
Póki co nie będę wyrywał na siłę plastików, bo nie wiem gdzie jest śruba, a gdzie zatrzask.
Dla zainteresowanych wymianą żarówki podam, że ustaliłem, że do jej wymiany potrzeba jakiegoś specjalnego narzędzia do wyciągnięcia gniazda zapalniczki do góry.
W serwisie taka usługa kosztuje ok 70 zł.
Jak coś ustalę więcej, to rzeczowo opiszę, dla ułatwienia potrzebującym.
PS. @andrew7800 ale pomogłeś :neutral: uwielbiam takich forumowiczów. Nie mam co wybaczać, więc nie czuj się winnym
Offline Estera
  • Rej: CB
Wymiana reflektora przeciwmgielnego
« Odpowiedź #19 dnia: 05 - Stycznia - 2018 - 11:38:25 »
Może jest ktoś w stanie udzielić mi informacji jak mogę wyciagnac halogen przeciwmgielny?(Tiguan 2011) Zbiło mi się szkło i nie mam pojecia jak to wyciągnąć. Czy kratka wokół halogenu musi zostać wcześniej wypięta? Tylko jak?  :o
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
Odp: Wymiana reflektora przeciwmgielnego
« Odpowiedź #20 dnia: 05 - Stycznia - 2018 - 15:13:10 »
Kratkę na pewno wyjmuje się od środka zderzaka - zatrzaski po obwodzie.
Halogen też od środka przykręcany na jeden wkręt.
_________
Fish
Offline Kociniak
« Odpowiedź #21 dnia: 07 - Stycznia - 2018 - 21:56:10 »
Witam. Najlepsze dojście będzie jak nie będzie koła, następnie plastikowe nadkole demontujesz i masz idealne dojście do halogenu.
Offline JackieBhoy
Ambient lighting - jak podłączyć?
« Odpowiedź #22 dnia: 09 - Marca - 2018 - 20:28:17 »
Zakupiłem niedawno zestaw ambient lighting. Cztery,  metrowe "światłowody". Chcę je zamontować na wszystkie 4 drzwi. Chciałem żeby świeciły się tylko po włączeniu świateł. Może ktoś doradzić w które kable w drzwiach najlepiej jest się wpiąć?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Ambient lighting - jak podłączyć?
« Odpowiedź #23 dnia: 10 - Marca - 2018 - 08:40:47 »
Podepnij sie pod oświetlenie przełączników sterowania szyb. Powinny świecić tylko w momencie jak sa włączone światła
Offline asusek
  • Rej: WG
« Odpowiedź #24 dnia: 25 - Marca - 2018 - 09:37:02 »
Witam Kolego.
Mam pytanie: posiadasz może schemat podłączenia zapalniczki Tiguan I FL z 2013 roku ?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
