Autor Wątek: Tryb sportowy - reset po wyłączeniu auta  (Przeczytany 4303 razy)
Offline ZetOpole
  • Wiadomości: 10
  • Kod: DFHA
  • Rej: OP
« dnia: 12 - Czerwca - 2017 - 16:00:22 »
Mam DPro i Tdi190km z 7stopniowym DSG i problem dotyczy niespójności polegającej na tym, ze po przełączeniu trybu jazdy na Sport (kółkiem) zmienia się na AID oznaczenie biegów (w miejsce D1, D2 itd jest S1, S2 itd) oraz na Infotainmencie w lewym górnym rogu mamy tryb Sport, ALE!: jak wyłączę auto i znowu je włączę to na Infotainmencie zostaje Sport, a na AID wyskakuje D1, D2 itd... macie też tak???
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
Odp: Tryb sportowy - reset po wyłączeniu auta
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Czerwca - 2017 - 16:03:38 »
Tak. Wszyscy tak mamy.
W trybie indywidualnym jeśli poustawiasz na tryb sport, to również nie będzie pamiętał skrzyni po ponownym uruchomieniu auta - pozostałe ustawienia zapamięta.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Czerwca - 2017 - 23:23:21 »
Dodam, że wyłączenie auta (bez wysiadania/blokowania) na krótki czas nie powoduje tego zachowania.
Offline ZetOpole
  • Wiadomości: 10
  • Kod: DFHA
  • Rej: OP
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Czerwca - 2017 - 12:38:59 »
Ok, czyli że taka niedoróbka... a czy po ponownym włączeniu auta faktycznie nadal pracuje w nim tryb Sport, czy tylko świeci na Infotainmencie, a skoro oznaczenia biegów są w trybie Normal, to faktycznie jest w aucie zapodany Normal?
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Czerwca - 2017 - 19:12:34 »
Pracuje tak jak wskazuje, czyli jeśli pokazuje Normal to pracuje Normal.
Offline ZetOpole
  • Wiadomości: 10
  • Kod: DFHA
  • Rej: OP
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Czerwca - 2017 - 00:14:50 »
Robert Em: -pozwól ze Ci wytłumaczę: Infotainment w lewym górnym rogu wskazuje "Sport" a biegi idą na AID: D1, D2, itd... więc jaki faktycznie auto ma tryb?
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Czerwca - 2017 - 07:36:17 »
Jesli Pokazuje D1, D2... to Normal, a jesli S1, S2... to Sport. Ale to tyczy się tylko skrzyni. Właśnie ustawień DSG nie pamięta, pozostałe nastawy trybu Sport masz, czyli jeśli masz ACC to działa w Twoim przypadku w trybie Sport, tak samo układ kierowniczy, czy reakcja na gaz.
Mam nadzieję, że teraz było jaśniej
