Autor Wątek: AKTUALIZACJA MAP - DiscoverMedia (DM), DiscoverPro (DP)  (Przeczytany 147216 razy)
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #425 dnia: 25 - Października - 2021 - 13:59:28 »
Mapy są ale oczywiście problem dla MIB2 z wpakowaniem na kartę 16GB. Już nie pomaga odchudzenie tak jak w wersji poprzedniej.
Także na chwilę obecną bezużyteczna aktualizacja dla posiadaczy MIB2 i kart 16GB
2012 --> Skoda Octavia II 1.6
Offline bigkaban
  • Wiadomości: 15
  • Silnik: 2.0 ?
  • Rej: FSW
« Odpowiedź #426 dnia: 25 - Października - 2021 - 14:08:20 »
Wystarczy wrzucic na karte 32gb.
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #427 dnia: 25 - Października - 2021 - 14:09:27 »
Wow. Trzeba ją najpierw mieć. Przecież byle jaka nie działa…
Offline bigkaban
  • Wiadomości: 15
  • Silnik: 2.0 ?
  • Rej: FSW
« Odpowiedź #428 dnia: 25 - Października - 2021 - 14:10:55 »
Zmiana cid albo zakup karty na znanym portalu... juz nie robmy z siebie dziadow, ze trzeba karte kupic nowa...
Offline LordVATer
  • Wiadomości: 32
  • Kod: DNUA
  • Moc: 340 KM
  • Rej: CB
« Odpowiedź #429 dnia: 25 - Października - 2021 - 14:28:27 »
Można pewnie też zrobić tak, jak napisali na forum skody: remove unnecessary voice input files from /maps/00/sds/
Nie mam doświadczenia z DM. W DP działa nawet z USB.  ;)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #430 dnia: 25 - Października - 2021 - 14:28:59 »
Dajcie linka
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #431 dnia: 25 - Października - 2021 - 15:28:10 »
Usunięcie plików SDS w najnowszej wersji nie pomaga.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #432 dnia: 26 - Października - 2021 - 13:48:57 »
Ale co.. ciągle sie nie miesci na karcie?
Offline bigkaban
  • Wiadomości: 15
  • Silnik: 2.0 ?
  • Rej: FSW
« Odpowiedź #433 dnia: 26 - Października - 2021 - 15:33:44 »
komus dziala na discovery pro bo u mnie wywala error przy rozpakowywaniu przy pliku france.cff.... dwa razy sciagalem..
Offline LordVATer
  • Wiadomości: 32
  • Kod: DNUA
  • Moc: 340 KM
  • Rej: CB
« Odpowiedź #434 dnia: 26 - Października - 2021 - 17:59:34 »
U mnie wszystko się rozpakowało i zaktualizowało. Błąd co prawda też jakiś wyskoczył, ale przy rozpakowywaniu bezpośrednio na USB. Nie próbowałem drugi raz - rozpakowałem na kompie i przegrałem.
EDIT:
Ściągnąłem przed chwilą jeszcze raz i rzeczywiście wywala błędy.
Podziękował: bigkaban
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #435 dnia: 26 - Października - 2021 - 18:00:38 »
Tak. Nadal brakuje koło 8mb.
Co ciekawe wywala błąd pod sam koniec.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #436 dnia: 27 - Października - 2021 - 01:41:54 »
Cześć :bry:
Jestem po rozmowie z doradcą serwisowym grupy Lelek i uzyskałem od niego zapewnienie, że każdy właściciel Volkswagena, który pojawi się u nich z oryginalną kartą, będzie miał zrobioną aktualizację map do najnowszej wersji.
Jeżeli ktoś Was sprawdzi to na własnej skórze, to proszę o stosowne info w tym temacie ;)
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #437 dnia: 27 - Października - 2021 - 07:42:52 »
VW  Polo V 2017 r.
Karta SD 16 GB
Ściągnąłem wersje full , wypakowałem 7Zip (wyskoczył błąd rozpakowania, ale poszło)
Usunąłem wszystkie pliki językowe poza PL i meta.
Skopiowałem na kartę SD bez błędu , pozostało jeszcze około 170 MB wolnego.
Po włożeniu do urządzenia ,mapa odpala wyznacza trasę .
edit;
dziwna data pliku po wypakowaniu :modyfikacja 12-05-2021
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #438 dnia: 27 - Października - 2021 - 08:13:28 »
Z którego linku ściągałeś ?
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #439 dnia: 27 - Października - 2021 - 08:38:10 »
https://www.briskoda.net/forums/topic/498473-amundsen-mib2-map-updates-202223/
# ECE AS(A1) 2022/23    15 GB
Przejechałem kilka km i jest ok . Wersja wyświetlana 1810
Offline bigkaban
  • Wiadomości: 15
  • Silnik: 2.0 ?
  • Rej: FSW
« Odpowiedź #440 dnia: 27 - Października - 2021 - 11:06:58 »
do usuniecia
Dodano:  27 - Października - 2021  -  11:09:14
EDIT:
Rozpakowalem windowsowym zipem zamiast winrara i poszlo bez problemu
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #441 dnia: 27 - Października - 2021 - 19:21:45 »
Potwierdzam   Działa.
Offline Misieksmig
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #442 dnia: 07 - Grudnia - 2021 - 12:36:57 »
A ściągał ktoś aktualne mapy ze strony volkswagena? Na kartę 16 GB mieści się pełna  wersja mapy po usunięciu plików językowych czy trzeba instalować wersję z okrojoną liczbą krajów?
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #443 dnia: 07 - Grudnia - 2021 - 19:17:58 »
Wszyscy piszą ze to te same mapy, ja mam auto vw instalowałem na kartę mapy z forum skody.
Proponuję ściągnąć wywalić wszystkie języki oprócz PL  i metainfo i przekopiować na karte 16 GB.
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #444 dnia: 08 - Grudnia - 2021 - 13:08:48 »
Na stronie vw są mapy z 29.11.2021
Offline Misieksmig
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #445 dnia: 08 - Grudnia - 2021 - 17:26:10 »
Dlatego pytałem czy ktoś ściągnął i czy wchodzi pełna wersja na kartę 16 GB?
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #446 dnia: 08 - Grudnia - 2021 - 18:06:12 »
U mnie pokazuje stare mapy ,moge prosic do strony link? Jak to wersja map bo mam nie dawno zainstalowane 1810
Ok , na mój vw pokazuje mi na koncie stare mapy z przed roku na stronce VW sa jakies nowe. Ściągam właśnie za 3 godziny będę wszystko wiedział . :D
Edit
To te same mapy 1810v15 co w październiku ze strony skody ściągałem
Offline bigkaban
  • Wiadomości: 15
  • Silnik: 2.0 ?
  • Rej: FSW
Offline matthew94s
« Odpowiedź #448 dnia: 25 - Grudnia - 2021 - 20:17:20 »
Witam czy można gdzieś sprawdzić jaka jest najnowsza wersja mapy. Ostatnio (14.12.2021) miałem aktualizowaną, ale jak wejdę w informacje o wersji to wskazuje mi:
5NA919866BG
1520
ECE AS 2021
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #449 dnia: 26 - Grudnia - 2021 - 10:55:50 »
1520
ECE AS 2021
1520 to stara mapa, ściągałem ją w listopadzie 2020 o ile sie nie mylę
A po 1520 była już 1530
Dodano:  26 - Grudnia - 2021  -  11:01:11
Tutaj masz aktualizacje dla Discover Pro MIB2 2021/11/29
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car/#download
plik https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/P195_N60S5MIBH3_EU_NT.7z
