Autor Wątek: AKTUALIZACJA MAP - DiscoverMedia (DM), DiscoverPro (DP)  (Przeczytany 147398 razy)
Offline LordVATer
  • Wiadomości: 32
  • Kod: DNUA
  • Moc: 340 KM
  • Rej: CB
« Odpowiedź #350 dnia: 17 - Listopada - 2020 - 15:35:33 »
Ja ma DP, więc nie wiem, jak to jest u Ciebie z DM, ale u mnie robiłem to tym samym "przyciskiem" co aktualizację mapy. Nie celów.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #351 dnia: 17 - Listopada - 2020 - 15:37:22 »
U nas się nie wgrywa nic. Muszę z karta SD spróbować. Bo jakby pendrive nie widzi
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #352 dnia: 18 - Listopada - 2020 - 18:58:08 »
Ja do DM wgrałem mapy i POI bez problemu.
2012 --> Skoda Octavia II 1.6
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #353 dnia: 18 - Listopada - 2020 - 22:33:26 »
No mapy na karcie Ok. Ale POI nie idzie.
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #354 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 11:57:42 »
Czy Wy też macie problem z ulubionymi w DM? Za każdym razem jak wgrywam nowe mapy to rozjeżdżają mi się punkty ulubione.
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #355 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 13:48:52 »
@untaztood do tej pory nigdy nic się nie działo ale tej ostatniej aktualizacji jeszcze nie wgrywałem, mam ją ściągniętą na pendriva i czeka na lepsze chęci  :D
Offline zy_gaus
  • Rej: ZGR
« Odpowiedź #356 dnia: 23 - Listopada - 2020 - 21:25:33 »
No i wreszcie ludkowie z VW ruszyli swoje szanowne d...
Niemiecka strona prowadzi do pobrania mapy dla DM sygnowanej datą 23.11.20 !  :)
Polska strona VW prowadzi do pobrania starej mapy (też z niemieckiej strony)  :D
Zygmunt
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #357 dnia: 24 - Listopada - 2020 - 08:58:15 »
No jak kasujesz wszytko z karty sd to pewnie tak jest.
Offline vg51
  • Wiadomości: 17
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #359 dnia: 24 - Listopada - 2020 - 14:15:14 »
A co mam zostawić na karcie?
Przecież ona i tak jest zabezpieczona przed zapisem i służy tylko do odczytu... ?
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #360 dnia: 24 - Listopada - 2020 - 15:52:44 »
Jęśli ulubione zapisuje się w danych nawigaycjnych  to tam musi być jakiś plik/folder. Do DP się wgrywa mape do pamiecie.
Karte można wsunać w port w laptopie i uzyć programu VW do aktualizacji mapy. Być moze wtedy pozostawi dane.
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #361 dnia: 24 - Listopada - 2020 - 16:41:02 »
Przecież do aktualizacji musisz ją odbiezpieczyć tym suwakiem z boku
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #362 dnia: 24 - Listopada - 2020 - 16:47:52 »
No i? Aktualizuję tylko mapę, a nie punkty ulubione.
Tak jak pisałem, mowa o DM, a nie DP.
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #363 dnia: 24 - Listopada - 2020 - 16:49:28 »
Tutaj w navi chciałem wgrać importuj cele ale napisało ze nie można odczytać. Może wgram je na kartę SD spróbuje z drugiego slota karty.
Wziolem dane DM2&3[AS] może spróbuje bez AS
Pendrive formatowany na fat32
Oba pliki na pendrive
Dodano:  17 - Listopada - 2020  -  15:36:59
A próbowałeś,,Aktualizuj moje cele specjalne(SD/USB)
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #364 dnia: 24 - Listopada - 2020 - 16:50:28 »
Cały czas mam na myśli punkty ulubione, a nie Cele Specjalne, które mam już jakiś czas wgrane i one działają co aktualizacje map.
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #365 dnia: 24 - Listopada - 2020 - 16:53:55 »
Znalezione w sieci:
No i? Znajdź katalog z POI, skopiuj zawartość ze starej mapy i wgraj do nowej, karta nie jest zabezpieczona więc można to na pewno zrobić. Nie poprowadzę cię za rączkę bo aktualnie na kompie nie mam starej mapy bo bym to poszukał
Dodano:  24 - Listopada - 2020  -  16:55:26
Volkswagen Discover PRO i Discover MEDIA
Punkty POI dla tej nawigacji mają rozszerzenie *.DB3 oraz zawierają szereg innych plików pomocniczych. W tym pliku znajdują się wszystkie(20 wybranych przez siebie) kategorie wraz z ikonami(ikony nie powinny przekraczać rozmiaru 34x39. Dozwolone formaty to GIF, JPG, BMP, PNG ).
Jak uruchomić punkty POI w nawigacji
Cały folder(po rozpakowaniu) z plikami należy przenieść na kartę SD do głównego katalogu.
Następnie w nawigacji należy nacisnąć MENU i wybrać USTAWIENIA [SETUP]. Teraz należy wybrać AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA [SOFTWARE UPDATE]. VW Punkty POI są automatycznie wykrywane i proces importowania zacznie się po wciśnięciu DALEJ [NEXT].
Jak konwertować POI z CSV na DB3 (tylko jeżeli pobierasz pliki z rozszerzeniem CSV)
Najprostszy sposób to poprzez stronę VW:
http://www.volkswagen.de/de/navigation/ ... mlung.html
1). Pobieramy ikony wraz z POI do dowolnego katalogu na dysku komputera,
2). Wchodzimy na stronę podaną wyżej,
3). Klikamy na link:Neue POI-Sammlung erstellen,
Punkty POI pobieramy ze strony
http://www.poipoint.pl/
Pobranie kosztuje z kilka złotych ale chyba warto.
konwertujemy na stronie niemieckiej i wgrywamy na kartę SD
http://www.volkswagen.de/de/navigation/discover-pro/poi-listen-sammlung.html
Pytanie czy ktoś juz to wykonywał?
Obawiam się że zaktualizowanie w nawigacji punktów POI usunie stare wgrane fabrycznie.
A ja chciałbym tylko dodać kilka nowych własnych
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #366 dnia: 24 - Listopada - 2020 - 16:59:19 »
Dodano:  24 - Listopada - 2020  -  21:55:26
Chyba trzeci, czy czwarty raz napiszę, że chodzi o punkty ulubione, a nie Cele Specjalne.......
Ja wgrywam nowe punkty POI co 3 - 4 miesiące i te fabryczne nie są usuwane.
Zresztą PL instrukcja wgrywania punktów POI do DM w jedyny działający obecnie sposób jest mojego autorstwa i ten wysłany przez Ciebie niestety od dwóch lat nie działa. (VW zlikwidował kreator, a ten ze strony Skody nie działa)
 https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?share_fid=32702&share_tid=63035&share_pid=742878&url=https%3A%2F%2Fleonclub%2Epl%2Fforum%2Fviewtopic%2Ephp%3Fp%3D742878%23p742878&share_type=t&link_source=app
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #367 dnia: 24 - Listopada - 2020 - 17:00:48 »
Zapytaj chłopaków na Touran Klub Polska, @yox  @pab567 czy @spacewalker w temacie http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=20&t=22884&start=315 jeśli nie oni to nikt inny
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #369 dnia: 25 - Listopada - 2020 - 08:58:53 »
Tak, i nie chciało działać. Narazie sobie odpuściłem , i tak nie jeżdżę tym samochodem na co dzień.
Podziękował: vg51
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #370 dnia: 25 - Listopada - 2020 - 09:00:33 »
To działa, tylko punkty należy stworzyć tym sposobem, co wyżej opisałem.
Offline Robert 170
  • VW: T6
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CXEB
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #371 dnia: 25 - Listopada - 2020 - 17:36:16 »
Po co kombinować  jak w serwisie jest darmowa aktualizacja 2x w roku.
Wystarczy podjechac i umuwic Sie chociażby na skasowanie bledu i powiedziec zeby zaktualozowali soft i mapy.
Darmowa aktualizacja przysluguje po otwarciu jakiegokolwiek zlecenia.
Przepraszam ale nie mam polskiej klawiatury ;)
Offline MarcO72
  • Wiadomości: 34
  • Rej: WP
« Odpowiedź #372 dnia: 25 - Listopada - 2020 - 19:15:48 »
to polecam "Personal POI" na Allegro
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #373 dnia: 25 - Listopada - 2020 - 20:23:56 »
Można sobie spokojnie zrobić samemu ;)
Offline vg51
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #374 dnia: 26 - Listopada - 2020 - 08:59:29 »
Konieczna rejestracja.
ale nawet po rejestracji jest do ściągnięcia wersja 1520 z marca 2020, czyli też stara...
