Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Bora/Jetta IV  (Przeczytany 4264 razy)
Offline DrDre
  • Wiadomości: 31
  • VW: Bora
  • Kod: AGR
« dnia: 18 - Maja - 2017 - 19:06:40 »
Pytanie: ile barów dajecie do kół, tyle jak w instrukcji ?
Mam opony 205/55 R16 i mam wrażenie 1.9 bara to za mało  ::)
Offline Ambro
  • VW: Bora
Odp: Ciśnienie w Oponach
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Maja - 2017 - 23:02:27 »
Ja np na klapce od wlewu paliwa mam opisane ile powinienem mieć nabite jak auto jest obciążone 5osob +klamoty i opcja lżejsza 2 osoby. Sprawdź może też masz. Ogólnie na lepiej mieć mniej niż więcej chyba że lubisz końcówki drążków wymieniać
"Nigdy nie oczekuj pomocy od znajomych"
Offline dEstabil
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.6 16V
  • Moc: 102 KM
KOŁA-FELGI-OPONY
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Czerwca - 2017 - 09:06:42 »
Witam, jestem posiadaczem VW Bory z 2003 w wersji sedan.
Zamierzam kupić czarne felgi i tu moje pytanie, jakie lepsze, 15 czy może 16 calowe?
Odp: Felgi do Bory
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Czerwca - 2017 - 10:17:11 »
Pod jakim względem lepsze?
Podaj swoje preferencje, odnośnie wyglądu auta, wysokości opony i czy auto ma być komfortowe czy raczej do sportowej jazdy.
Offline dEstabil
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.6 16V
  • Moc: 102 KM
Odp: Felgi do Bory
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Czerwca - 2017 - 11:29:28 »
Opony to 195/65/R15. Do zwykłej komfortowej jazdy, chodzi o to, czy po prostu 15 nie będą trochę za małe.
Odp: Felgi do Bory
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Czerwca - 2017 - 11:48:08 »
Na pewno na kołach wielkości 16 cala z oponami 205/55, będzie wyglądał dużo lepiej.
Ale większe opony to też często wyższa cena za opony, więc musisz sprawdzić jakie opony podejdą ci cenowo.
Offline dEstabil
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.6 16V
  • Moc: 102 KM
Odp: Felgi do Bory
« Odpowiedź #6 dnia: 25 - Czerwca - 2017 - 11:53:44 »
Ale do 195/65 też jest możliwe zainstalowanie 16? W sumie 15 i 16 mają te same rozstawy śrub itp.
Odp: Felgi do Bory
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Czerwca - 2017 - 12:03:32 »
Nie bardzo rozumiem, kolego Ty rozważasz jeden rozmiar opony do dwóch rozmiarów felg ?
195/65 - to jest szerokość opony (195 mm) i jej wysokość boczna (65%), natomiast 15' i 16' to wewnętrzny rozmiar podany w calach.
Jeżeli masz opony 195/65/15, to pasują one tylko na felgę o średnicy 15-cali i nie ma żadnej możliwości aby je zmieścić na felgę 16-cali.
Offline kowalbora
  • VW: Bora
  • Silnik: 2.8 V6
  • Kod: AQP
  • Rej: ELW
Zakładać Dystanse czy nie zakładać o to jest pytanie
« Odpowiedź #8 dnia: 14 - Czerwca - 2018 - 22:39:04 »
Siema wszystkim
Mam parę pytań do was. Ostatnio nabyłem do swojej Bory Vr6 nowe felgi wraz z oponami, Calibra Vintage ala BBS RS 18 8j 35 ET, kapcie 225/40r18. Bylem przekonany ze podejdą ... jednak d*pa  :cry: Trze o szczeki hamulcowe !  :o
Pytanie nr 1
Czy hamulce w VR6 4motion roznia sie od reszty ?
Pytanie nr 2
Czy jak zaloze dystans 17mm to czy nie bedzie trzec o nadkole z przodu przy skrecaniu. Seryjne zawieszenie, chociaz i tak wydaje sie nizsza niz reszta ,,borów'' ;)
Pytanie nr 3
Co ogólnie sadzicie o dystansach? Jak to wygląda w praktyce, bardzo zużywają się łożyska ? Gdzie i jakiej firmy najlepiej zakupić ?  :D
Z góry dzięki wielkie za pomoc
