Autor Wątek: KIERUNKOWSKAZ - boczny, przedni  (Przeczytany 6227 razy)
« dnia: 05 - Maja - 2017 - 12:04:05 »
Witam, czy do Sharana I (95-00) pasują małe boczne kierunkowskazy z Sharana I (00-10) ?
Muszę kupić dwa nowe i jestem ciekaw czy np. takie dymione jak na fotce:
Z firmy TYC będą pasowały ?
Odp: Kierunkowskaz boczny ?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Maja - 2017 - 12:09:55 »
Pasuja od kazdego vw ktore maja taki ksztalt. Sa tylko dwa rodzaje oprawek na zarowki - wciskane i przekrecane, ale jesli będziesz mial oprawki to tez pasuja zamiennie
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Maja - 2017 - 12:42:50 »
Właśnie zauważyłem, że te moje boczne kierunki, też są z TYC-a i mają wciskane oprawki.
Niestety pseudo-blacharz-lakiernik, zniszczył mi kierunki (połamał mocowania) i teraz aby się trzymały karoserii, są owinięte taśmą klejącą i wciśnięte na "siłę" :evil:
Dodano:  06 - Maja - 2017  -  10:54:29
Chciałem zamówić te kierunki na stronie internetowej, gdzie cena za sztukę to 9,45 zł ale cena przesyłki za dwa malutkie kierunki to: 18.90 zł przy płatności z góry lub 25,90 zł przy płatności przy odbiorze :o
Zamówiłem u siebie na miejscu w lokalnym sklepie, gdzie cena za sztukę nie przekracza 10 zł bez oprawki na żarówkę, a cena z oprawką to 13 zł za sztukę.
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Maja - 2017 - 13:56:10 »
Ja tylko dodam od siebie ze zamienniki potrafia troche latac w otworze, bo kiedys zmienialem sobie na biale.
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Maja - 2017 - 14:03:00 »
Bo pewnie jest jedna "sztanca" na wtryskarce u chińskiego fabrykanta, tak aby pasowały do wszystkich modeli z takim otworem na błotniku :evilmrgrin:
Dodam też, że te kierunki które mam teraz są właśnie zamiennikami (TYC) i latają sobie luźno w otworze ::)
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Maja - 2017 - 19:11:52 »
Z mojego doświadczenia są różne kierunki. Mówią że do Sharana pasuje z Golfa czy Passata a nie do końca tak jest. Z zamiennikami jak dokładniej się przyjrzymy to albo są węższe i dłuższe albo szersze i krótsze niż otwór w błotniku. Trzeba na to uważać.
Jeśli chodzi o o kierunki z linku to takie miałem i pasowały idealnie.Firma tylko była inna.
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Maja - 2017 - 02:12:34 »
@Andrzeju, kierunki przyjdą we wtorek, więc jak odbiorę to zdam relację ;)
Dodano:  08 - Sierpnia - 2017  -  22:48:32
Jest tak jak wyżej napisał @Andrzej, małe boczne kierunkowskazy różnią się wielkością i wtyczkami.
Kierunkowskazy które zamówiłem, są do Sharana I (95-00) i mają nr katalogowy 18-3585B
Te kierunki które jeszcze mam w Sharanie, są wizualnie większe i według nr katalogowego 18-5235B, pasują do poliftowego Sharana I (00-10).
Zrobiłem też przymiarkę do Passata B5 (99) i otwór na kierunkowskaz rożni się małym wycięciem na plastikową blokadę. W Sharanie wycięcie jest a w Passacie B5  wycięcia nie ma. Oczywiście że można na silę to tam wsadzić ale może być tak jak z tymi kierunkami które mam aktualnie, będą albo latać albo przy probie wyciągnięcia możemy ułamać plastikowy zatrzask.
Parę fotek porównawczych:
U mnie pojawił się mały problem, przy zamawianiu kierunkowskazów nie podałem jakie mam mocowanie żarówki i teraz albo kombinacja z małymi konektorami albo ktoś się na denną zlituje i podeśle mi takie 2 wtyczki pasujące do tych nowych kierunków.
Chodzi o takie wtyczki, jak na fotce poniżej:
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Maja - 2017 - 15:34:31 »
Takie wtyczki jak na ostatnim zdjeciu powinny byc w oryginale w aucie.
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Maja - 2017 - 17:08:36 »
Na lokalnym szrocie kupiłem 2 wtyczki z starego Polo za 3 zł, później przy montażu okazało się że w jednym z kierunkowskazów, ktoś (prawdopodobnie lakiernik) wsadził nie pasującą do kierunkowskazu oprawkę z właśnie taka wtyczką i przepięknie owinął wszystko taśmą klejącą :angry:
Nową wtyczkę ładnie przylutowałem i dodatkowo wsadziłem w peszle, a nowe przydymione kierunki wyglądają tak dobrze że odechciało mi się wydawać kasę na lusterka z kierunkami z polifta.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 - Maja - 2017 - 19:25:55 »
No to super. :vwclubpolska:
Kierunkowskaz przedni ?
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Maja - 2017 - 11:38:33 »
Jako że przednie kierunkowskazy są również bocznymi, to zapytam jeszcze w tym temacie: czy są dostępne zamienniki przednich kierunkowskazów do Sharana I (95-00) a jak są czy można dostać dymione (przyciemniane) ?
Odp: Kierunkowskazy - boczny, przedni ?
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Maja - 2017 - 12:50:55 »
Nie ma żadnych zamienników
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Maja - 2017 - 12:54:57 »
Są zamienniki ale wiekszosc białe. Można kupić też pomarańczowe ale to rzadkosc. Dymionych lub przyciemnianych w sprzedazy nie ma.
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Maja - 2017 - 14:10:15 »
Pisałem zamienniki w sensie inne niż fabryczne (dymione, clear), pomarańczowe są jak yeti - podobno ktoś gdzieś kiedyś widział ale nie wiadomo kto, gdzie i kiedy :)
Po sieci krąży gdzieś zdjęcie prototypu alhambry z pomarańczowymi kierunkami ale to raczej tylko prototyp.
SGA nie występowały też w specyfikacji US więc nie ma możliwości żeby kupić kierunki z obrysami z wersji amerykańskiej jak do innych VW.
« Odpowiedź #14 dnia: 18 - Maja - 2017 - 17:04:47 »
Szukam kierunków przydymionych lub przyciemnionych (nie pomarańczowych), ale jak piszecie że takowych nie ma w sprzedaży, to muszę zapytać jak najlepiej i najprościej przyciemnić te moje białe ;) Wiem że kolega @uciek miał tak zrobione w swoim czerwonym Sharanie, ale nie wiem jakim sposobem je przyciemniał.
« Odpowiedź #15 dnia: 18 - Maja - 2017 - 20:45:03 »
Tez bede niedlugo taki zabieg przeprowadzal, mam kilka pomyslow ale jeszcze sie nie zdecydowalem sie w jaki sposob to zrobie.
« Odpowiedź #16 dnia: 18 - Maja - 2017 - 21:44:56 »
@uciek w czerwonym sharanie z tego co pamietam miał kierunki oklejone folią.
