Autor Wątek: KLUCZYK-PILOT - wymiana baterii, kodowanie, diagnoza awarii  (Przeczytany 4064 razy)
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« dnia: 12 - Kwietnia - 2017 - 17:17:41 »
Witam mam VW Sharana mk I z 2005 roku i mam problem z pilotem ponieważ często naciskam na pilocie klawisz nawet stojąc obok samochodu a auto nie reaguje, myślałem że to baterie ale zmienione i świeci się diodka na pilocie jak naciskam więc sygnał wychodzi a auto nie reaguje czasami wystarczy nacisnąć jak jest zamknięty i klikam żeby otworzyć to nie reaguje to wtedy naciskam klawisz zamykania i zaraz otworzenia i się otwiera a czasami muszę nawet przez 5 minut naciskać aż w końcu się otworzy.
PS
nic mi nie da jak zamknę go kluczykiem jak po jakimś czasie stania aktywuje się sam alarm jak zamknę go wsadzając i przekręcając klucz
Sharan I FL 1.9 TDI 115 KM [AUY] + Sharan II 2.0 TDI
Odp: KLUCZYK-PILOT-SCYZORYK - wymiana baterii, kodowanie, diagnoza awarii.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Kwietnia - 2017 - 21:03:07 »
Masz prawdopodobnie uszkodzony przycisk w pilocie.
Albo poszukaj drugiego pilota albo spróbuj wymienić ten przycisk samodzielnie lub w jakimś serwisie RTV.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Kwietnia - 2017 - 21:49:34 »
Ale chodzi o to że to tylko czasami a czasami za każdą razą działa, kiedy bym nie naciśnął to zaświeca się czerwona dioda w pilocie i ostatni coraz częściej nie chce się otworzyć
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Kwietnia - 2017 - 06:04:31 »
Przycisk się już wyrobił i działa wybiórczo.
To że czasem działa nie oznacza że będzie lepiej - raczej przygotuj się że któregoś dnia przestanie działać całkiem.
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Kwietnia - 2017 - 01:41:00 »
Kolega @Red ma rację. Pisałem Tobie o tym samym w temacie na innym Forum.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Kwietnia - 2017 - 17:05:11 »
Czyli co robić ? bo drugi kluczyku mam padniety pilot bo zmieniałem baterie ale nic nie daje
« Odpowiedź #6 dnia: 14 - Kwietnia - 2017 - 18:08:21 »
Po wymianie baterii czasem trzeba zakodowac kluczyk. Jesli nie mozesz zakodowac bo pilot jest nie sprawny to pozostaje kupic uzywke. Nowy kosztuje około 500zł.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #7 dnia: 14 - Kwietnia - 2017 - 18:21:21 »
Czyli co kupić używany albo nowy pilot i go zakodować żeby pasował do mojego ?
« Odpowiedź #8 dnia: 14 - Kwietnia - 2017 - 22:50:38 »
Nowy jest drogi a używany tani. ;) Wybór należy do Ciebie. Ja sporo używek sprzedałem i wszystko było ok.
Offline KP
  • Rej: EZG
« Odpowiedź #9 dnia: 26 - Sierpnia - 2020 - 20:00:25 »
Jestem świeżym nabywcą Sharana I FL z 2008 roku, od sprzedającego dostałem dwa kluczyki jeden otwierał centralny zamek drugi nie.
Znalazłem w internecie jak wgrać kluczyk i się udało.
Okazało się że ten który działał przestał otwierać, słyszałem że jest jakiś limit i jeżeli już jest wyczerpany to tylko nadpisuje ostatni dlatego mi kasuje poprzednio wgrany.
Czy jest sposób by to ominąć i obydwa dały się wgrać?
