Autor Wątek: SPRYSKIWACZE SZYBY - nie działają  (Przeczytany 7398 razy)
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« dnia: 20 - Lutego - 2017 - 15:29:47 »
Witam w moim Sharanie II, przestały mi działać spryskiwacze na szybę bo na reflektory działają psikają a na szybę nie.
Co mogło się stać ?
Tylna wycieraczka przestała też działać i spryskiwacz też nie działa z tyłu
Sharan I FL 1.9 TDI 115 KM [AUY] + Sharan II 2.0 TDI
Odp: Problem ze spryskiwaczami
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Lutego - 2017 - 19:44:51 »
Może zabrakło płynu a może jakiś wężyk się rozszczelnił, na odległość to wróżenie z fusów.
Należałoby sprawdzić czy silniczek pracuje (czy go słychać), a jeżeli nie pracuje to zobaczyć czy jakaś wtyczka się nie odpięła.
Można też podłączyć pod komputer i zobaczyć czy pokaże jakieś błędy związane z tą nieprawnością spryskiwaczy.
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Lutego - 2017 - 21:52:23 »
Sprawdzić pompkę i jej zasilanie. To nie jest skomplikowany układ - zbiorniczek, pompka oraz przewody. Jeśli jest zasilanie a pompka nie działa to do wymiany. Jeśli będzie chodzić a tył dalej nie psika, do sprawdzenia wężyk idący lewym progiem aż do klapy. Manetka obstawiam że sprawna skoro na reflektory działają. Co do tylnej wycieraczki to należy sprawdzić czy dochodzi napięcie do silniczka. Jeśli dochodzi to silniczek uwalony, a jeśli nie to po kolei przewody, manetka itp. Bezpieczniki sprawdzałeś?
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Lutego - 2017 - 22:05:54 »
Które bezpieczniki trzeba sprawdzić ? I pytanie gdzie znajdę jakąś rozpiskę bezpieczników które od czego
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Lutego - 2017 - 22:10:32 »
A nie wiem które, ja mam rozpiskę w klapce bezpieczników, a jak nie wiem który to lecę wszystkie po kolei. Ewentualnie może gdzieś na necie jest rozpiska ale bywało że się różniła albo i tak inny był spalony ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Lutego - 2017 - 22:11:18 »
Jeżeli masz do tego auta instrukcję obsługi, to prawdopodobnie masz tam rozpisane też bezpiecznik.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Lutego - 2017 - 07:45:03 »
Nie mam żadnej instrukcji niestety :(
Offline sycylyjczyk
  • Silnik: 1.8 20V
  • Kod: ADR
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Lutego - 2017 - 08:10:47 »
Witam.Jeśli masz podgrzewane spryskiwacze to je rozłacz,kable oczywiście .
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #8 dnia: 22 - Lutego - 2017 - 08:50:16 »
Dlaczego odłączyć ?
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Lutego - 2017 - 09:08:06 »
Podobno zdarzało się że się zaczynały palić. Ja też miałem podgrzewane i działały do końca, później wymieniłem bo się zatkał a w drugim odpadł przewód od podgrzewania.
« Odpowiedź #10 dnia: 22 - Lutego - 2017 - 11:29:07 »
Problem z robiącymi zwarcie podgrzewanymi spryskiwaczami dotyczył głównie Sharana I, a w tym temacie kolega pyta się o Sharana II.
W moim Sharanie też wymieniałem spryskiwacze na nowe, ale nie z powodu zwarcia tylko brudu-osadu który zalegał w środku a który powodował dość znaczne osłabienie siły spryskiwania szyby. Po wymianie spryskiwaczy na zwykłe niepodgrzewane, spryskiwanie szyby działa jak należy.
A na klapce od bezpieczników, też nie ma rozpiski ?
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #11 dnia: 22 - Lutego - 2017 - 18:48:03 »
Własnie w starym sharanie na klapce mam rozpiskę bezpieczników a tutaj w tym nowym nie ma
ale one działały dobrze wszystkie i tak nagle przestały działać wszystkie oprócz tych na światła i nie działa tylna wycieraczka
« Odpowiedź #12 dnia: 22 - Lutego - 2017 - 22:16:03 »
To sprawdź po kolei wszystkie. Zajmie Ci to max 10 minut a będziesz miał jedno wykluczone.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #13 dnia: 24 - Lutego - 2017 - 11:37:37 »
A które bezpieczniki sprawdzić ?
Czy są w jednym miejscu czy w dwóch ?
kiedyś też spryskiwacze nie działały i po wymianie bezpiecznika zaczęły działać ale nie pamiętam który to bezpiecznik i czego to może być wina że po niecałych 2 miesiącach powtórka że nie działają znowu spryskiwacze ale tylko na szyby bo na światła normalnie psikają i tylna wycieraczka w klapie też przestała działać
Dodano:  08 - Sierpnia - 2017  -  23:07:29
Witam odświeżam temat sprawdzone zostały wszystkie bezpieczniki i są dobre, pytanie teraz jak się dostać do silniczków bo pewnie je trzeba wymienić ponieważ w przewodach nie ma płynu więc pewnie silniczki nie pompują, działają tylko spryskiwacze na światła a reszta nie działa plus tylna wycieraczka nie chodzi
