Autor Wątek: 1.8 TSI (CDAA) - dziwny dźwięk, klekot od strony wariatora  (Przeczytany 6230 razy)
Offline Piopa1986
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« dnia: 17 - Lutego - 2017 - 11:53:45 »
Witam mam problem z dziwnym dźwiękiem klekotem silnika od strony walka z wariatorem został wymieniony kompletny rozrząd  zawór sterujący wałkiem kompletna regeneracja głowicy  wymiana tłoków  ,wariator był wysłany do sprawdzenia podobno jest wszystko ok .Myslalem o pompie oleju ze daje niskie ciśnienie ?jakie powinno być ciśnienie oleju dla tego silnika .Na zimnym silniku jest wszystko ok po 3 min zaczyna stukać jak olej sie rozgrzeje  w załączniku filmik  :)
Interpunkcja, to raz a podanie info o modelu auta i silniku, to dwa.
Offline greq
  • new
  • Wiadomości: 0
Odp: Dziwny dźwięk klekot 1.8tsi CDAA
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Lutego - 2017 - 13:01:36 »
Miałem kiedyś 2.0 TFSI i też mi klekotało. Wymieniłem łańcuch i napinacz i po problemie.
Offline Piopa1986
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Lutego - 2017 - 13:28:55 »
Rozrząd jest nowy oryginalny vw  łańcuch  napinacz ślizgi
Offline pawciiooo
  • Marka: Skoda
  • Model: Octavia II
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
  • Rej: RTA
Odp: 1.8 TSI (CDAA) - dziwny dźwięk, klekot od strony wariatora
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Lutego - 2023 - 10:04:36 »
Kolego czy rozwiązałeś problem?
Jeśli tak, to jaka była przyczyna?
Mam identyczny problem
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Lutego - 2023 - 13:33:07 »
Należało by napisać przedewsztskim o jakim samochodzie rozmawiamy.
Model ,rok , silnik ???
Wzmianka była już w pierwszym poście na ten temat.
Co do samych odgłosów to może być sprężarka klimy np.  Luz pomiędzy wałem a kołem pasowym
Offline pawciiooo
  • Marka: Skoda
  • Model: Octavia II
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
  • Rej: RTA
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Lutego - 2023 - 19:26:43 »
Kolega z pierwszego postu ma silnik wraz z kodem ujęty pod nazwą, więc uznaje że rozchodzi się o ten silnik
Ja mam identyczny.
Skoda Octavia 1.8TSI CDAA
« Odpowiedź #6 dnia: 27 - Lutego - 2023 - 10:44:39 »
W modelach do roku 05.2012 był problem z uszczelnieniem pompy cieczy chłodzącej - słabe smarowanie.
Jeśli klima nie działa normalnie to jak wspomniałem wyżej.
Offline pawciiooo
  • Marka: Skoda
  • Model: Octavia II
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
  • Rej: RTA
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Marca - 2023 - 00:50:33 »
Tak jak wspomniałem mam identyczny problem i odgłos idzie z silnika. Nie jest to odgłos żadnego z osprzętu.
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Marca - 2023 - 12:08:09 »
A pompa cieczy chłodzącej jest w bagażniku czy przy silniku ???
Sprawdziłeś ją może?? Czy to nie stamtądnajbardziej słychać.
Offline pawciiooo
  • Marka: Skoda
  • Model: Octavia II
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
  • Rej: RTA
« Odpowiedź #9 dnia: 02 - Marca - 2023 - 19:50:04 »
Pompa cieczy jest przy silniku, z pompy nic nie słychać. Jest zamontowana nowa.
