Autor Wątek: BOCZNE LUSTERKA  (Przeczytany 8423 razy)
BOCZNE LUSTERKA
« dnia: 13 - Lutego - 2017 - 23:15:22 »
Witam, mam już namiar na zakup lusterek z kierunkowskazami z Sharana I FL i mam pytanie odnośnie tych lusterek.
Jak powinna wyglądać wtyczka w lusterku z ogrzewaniem i ile powinna mieć pinów ?
Będę wdzięczny za fotki takiej wtyczki i info ;)
Odp: Lusterka z kierunkowskazami ?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Lutego - 2017 - 09:10:39 »
Jak będę przy samochodzie to porobię zdjęcia wiązki drzwi - tam jest miejsce na jeszcze kilka pinów.
U mnie lusterka były elektrycznie sterowane, grzane i składane i jeszcze kilka pinów wolnych było.
Nieco większy problem to przejście przez przelotkę drzwi - trzeba dołożyć pin w słupku i w drzwiach - trzeba rozbierać kostki i tu nie jest tak bardzo łatwo żeby nie uszkodzić tych kostek i nic nie połamać.
Najprostszą operacją jest podłączenie pod instalację kierunkowskazów bo wystarczy we wiązkach idących wzdłuż progów po prawej i lewej stronie odnaleźć kabel czarny z zielonym paskiem (prawa strona) i czarny z białym paskiem (z lewej) - obydwa mają mieć przekrój 1mm2 i idą do tylnych lamp i wpiąć się do tych kabli dodatkowymi kabelkami wypuszczonymi z przelotki drzwi.
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Lutego - 2017 - 13:06:54 »
@Red podejrzewam że te wolne piny w kostce mogą być od luster fotochrom. Rzadko ale też była taka opcja w Sharanie.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Lutego - 2017 - 14:03:26 »
Kostka ma miejsce na 12 pinów a kabli wchodzi 7 albo 8 (nie pamiętam dokładnie).
Fotochromu nigdy w sharanie nie widziałem (czy był dostępny należałoby sprawdzić w archiwalnych cennikach) ale może kostka jest przystosowana też do innych modeli w ktorych fotochrom faktycznie występował.
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Lutego - 2017 - 02:16:26 »
Moje miały jak dobrze pamiętam 6 pinów, przy czym do jednego pinu dochodziły dwa przewody (masa). Moja opcja to elektrycznie regulowane z podgrzewaniem i kierunkowskazem bez składania i bez fotochromu. Ja nie dokładałem pinów w przelotkach, tylko w wolnym miejscu przepchałem przewód do kierunkowskazu. Myślę że na codzień nikt nie ściąga drzwi żeby to był jakiś problem. Jak na razie nic się nie dzieje z tym przewodem.
Offline pomidor
  • Wiadomości: 41
  • VW: Sharan I
  • Kod: 1Z
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Marca - 2017 - 16:06:38 »
ja mam tak samo zrobione kable przepuszczone w wolne miejsce nie dokladałem pinów tylko u mnie kable od kierunkow idą od strony kierowcy po strony pasarzera trzeba bylo przeprowadzic kable od tylniej lampy
Dodano:  08 - Sierpnia - 2017  -  22:55:03
tylko jeszcze jedno jakie ty masz wtyczki bo umnie była wąska czyli jeden szereg  z pinami i musiałem zmieniac a nie wiem od kturego roku montowali z dwoma ale montowali bo chyba scrappy tak mial a z ogrzewaniem to wydaje mi sie ze jesli ty masz grzane to powinno wszystko pasowac
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Marca - 2017 - 11:07:39 »
Jeszcze nie kupiłem tych lusterek, jest problem bo większość ogłoszeń to wersje angielskie.
Może ktoś wie czym tak konkretnie różnią się lusterka wersji EU od wersji przystosowanej do ruchu lewostronnego ?
Offline pomidor
  • Wiadomości: 41
  • VW: Sharan I
  • Kod: 1Z
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #7 dnia: 16 - Marca - 2017 - 13:33:01 »
chodzi o kąt odchylenia lusterka od dzrzwi i przez to nie ustawisz go dobrze sam kupiłem takie i musiałem odesłac ponoć idzie je przerobic jak chcesz popytam u nas czy ktos ma
Dodano:  16 - Marca - 2017  -  14:02:15
oczywiście popytam o nasze
« Odpowiedź #8 dnia: 16 - Marca - 2017 - 14:03:06 »
Jeżeli znajdziesz takie w wersji europejskiej, to proszę o info ;)
Offline pomidor
  • Wiadomości: 41
  • VW: Sharan I
  • Kod: 1Z
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Marca - 2017 - 21:25:22 »
Okey, cena przyzwoita ale czy ktoś już to montował i może coś o tym zamienniku powiedzieć?
Pytam bo na zamiennikach reflektorów z TYC-a do Passata B5 już się sparzyłem i nie chciałbym drugi raz ::)
Dodano:  16 - Marca - 2017  -  21:29:44
@pomidor, przeczytaj negatywy na stronie tego sprzedawcy. Sprzedaje towar którego nie ma na stanie i zwleka z oddaniem pieniędzy.
Offline pomidor
  • Wiadomości: 41
  • VW: Sharan I
  • Kod: 1Z
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #11 dnia: 16 - Marca - 2017 - 22:14:42 »
Ja mam jeden zamiennik a drogie oryginał działają normalnie sorki nie zwróciłem uwagi na opinię jestem w pracy i w między czasie patrzę
Odp: Wymiana bocznych lusterek - jaka wtyczka pasuje ?
« Odpowiedź #12 dnia: 09 - Października - 2017 - 17:33:24 »
Witam, zmieniłem priorytet odnośnie wymiany lusterek w moim Sharanie I (99r) i teraz nie szukam lusterek z kierunkowskazami a zwykłych przedliftowych sterowanych elektrycznie z ogrzewaniem. Czy mógłby ktoś zamieścić zdjęcia wtyczki z takiego lusterka ?
« Odpowiedź #13 dnia: 09 - Października - 2017 - 20:20:14 »
Rozumiem że masz coś takiego na myśli?
« Odpowiedź #14 dnia: 10 - Października - 2017 - 08:20:27 »
Na poniższej fotce lusterka w czerwonym Sharanie, które posiadam a obok Galaxy z lusterkami które chciałbym kupić sprawne i wymienić.
Z powodu niesprawności mojego lewego lusterka nadarza się okazja do wymiany.
« Odpowiedź #15 dnia: 10 - Października - 2017 - 22:38:22 »
Prosiłeś o wtyczki to zamieszczam. Wychodziły dwa rodzaje wtyczek przy kształcie jaki planujesz założyć. Na zdjeciach od lewej starszy typ kostki a od prawej nowszy. W Twoim przypadku szukaj z kostkami ze zdjec po prawej stronie(piny w dwóch rzedach).
« Odpowiedź #16 dnia: 11 - Października - 2017 - 06:55:54 »
Rodzaj wtyczki w lusterkach które mają być kupione jest mało istotny .Zawsze można wykorzystać te wtyczki które są przekładając kabelki (gdyby nie pasowały ).Takie podejście może zaoszczędzić czasu na poszukiwaniach a i nie raz parę złotych .
« Odpowiedź #17 dnia: 22 - Października - 2017 - 20:21:01 »
To prawda ale ja jestem wygodny i brak mi na cokolwiek czasu, więc jeżeli są dostępne lusterka z pasującą wtyczką, to szukam i kupuję właśnie takie bez zbędnych kombinacji.
