Autor Wątek: KOŁO DWUMASOWE - zmiana na jednomasowe  (Przeczytany 6645 razy)
« dnia: 07 - Lutego - 2017 - 19:00:18 »
Jako że mam w planach podniesienie mocy a zespół napędowy mam na wierzchu postanowiłem wymienić sprzęgło z zestawu dwumasowego na sztywne jedno-masowe. Wybór padł na zestaw Valeo - nieprzypadkowo bo firm które robią takie zestawy jest wprawdzie jeszcze jedna lub dwie ale postawiłem na produkt sprawdzony i pewny (dzięki @wesol).
Sprzęgło kupiłem w sklepie internetowym ale odbierałem osobiście.
Zawartość pudełka:
W zestawie były śrubki do przykręcenia koła zamachowego do wału więc zostało tylko ustawić odpowiednio koło i wkręcić śrubki kluczem 17 mm według instrukcji która była w pudełku - po przykręceniu wygląda to tak
Teraz tylko włożyć tarczę i docisk oraz przykręcić 6 śrubek które oczywiście są w zestawie kluczem 10 mm i mamy zamontowane sztywne sprzęgło.
Jak wyjadę samochodem to opiszę wrażenia z użytkowania tego zestawu.
Odp: KOŁO DWUMASOWE - zmiana na jednomasowe
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Lutego - 2017 - 04:55:20 »
Jak dla mnie rewelka  :thumbup:
Wychodzi na to że nie tylko ja uwsteczniam się wracając konstrukcyjnie do starych dobrych rozwiązań :D
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Lutego - 2017 - 16:37:11 »
Wprawdzie przejechałem z tym zestawem ok. 100 km ale moim zdaniem jest ok.
Jedyna różnica to bardziej "sztywne" ruszanie z miejsca - może nie są to jakieś wielkie wibracje ale samochód z dwumasą ruszał bardziej "miękko".
Moim zdaniem różnica to jak ruszanie autem z dwumasą to dajmy na to 10 jeżeli chodzi o wibracje to na sztywnym zestawie 8,5-9 - dużej różnicy nie ma.
Za to przy odpalaniu i gaszeniu spokój - nic nie telepie. Moja dwumasa nie była jakoś mocno zmęczona życiem ale było ją słychać przy odpalaniu i gaszeniu. Teraz jest spokój.
Offline markus85
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Lutego - 2017 - 00:18:29 »
Również robiłem przekładkę na sztywne koło w TDI, zrobiłem 60 tys. i zero jakichkolwiek negatywów poza ruszaniem ale to kwestia przyzwyczajenia. Teraz można śmiało modzić moc :angry:
Offline jackrz11
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Lutego - 2017 - 21:48:02 »
Ile kosztuje takie cacko
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Lutego - 2017 - 07:17:36 »
Ja zapłaciłem 1205 zł
Nie pamiętam adresu tego sklepu, wiem że handlują na allegro a tel. do sklepu to 500 410 700
Jak zadzwoniłem to kobieta zapytała mnie do jakiego to ma być samochodu (marka, model, silnik, rocznik) i powiedziała że oddzwoni za pół godziny z ofertą. Za pół godziny zadzwoniła i przedstawiła ofertę - wysyłka pobraniowa była gratis ale ja odbierałem osobiście.
Offline Kristobal
  • Wiadomości: 150
  • Rej: WG
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Lutego - 2017 - 10:57:16 »
Możesz podać numer tego zestawu Valeo?
« Odpowiedź #7 dnia: 19 - Lutego - 2017 - 13:27:52 »
Numer: 835050
« Odpowiedź #8 dnia: 19 - Lutego - 2017 - 13:41:07 »
Czy to jest sprzęgło typu 1Z czy jest to sprzęgło sztywne dedykowane do odpowiedniego modelu?
Dodano:  25 - Lutego - 2017  -  01:14:52
Pytam o to ponieważ niektórzy mówią że sprzęgło 1Z pasuje do AUY bądź ASZ.
« Odpowiedź #9 dnia: 19 - Lutego - 2017 - 14:22:53 »
Sprzęgło z 1Z pasuje do AUY, ASZ i podobnych ale w przypadku skrzyni 6 biegowej trzeba przerobić rozrusznik bo koło z 1Z ma ok. 1cm mniejszą średnicę. Jeździć będzie normalnie ale nie zapali bo wieniec jest mniejszy.
Ja zamontowałem dedykowany zestaw jednomasowy valeo - montaż bezproblemowy i bez żadnych dodatkowych przeróbek.
Offline piotrek.sz7
  • Silnik: 1.8T
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #10 dnia: 15 - Listopada - 2023 - 17:12:30 »
Czy zmieniał ktoś dwumasę w Sharanie 1,8T AWC na jednomas?
Szukałem wszędzie i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi jaki zestaw będzie pasować bez przerabiania.
Skrzynia jest EHJ wg wlepy w bagażniku.
