Autor Wątek: DYNAUDIO - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...  (Przeczytany 42974 razy)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
Odp: DYNAUDIO - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...
« Odpowiedź #50 dnia: 01 - Marca - 2018 - 16:50:33 »
W poprzedni weekend znowu miałem pożyczonego Tiga na testy. Niestety nie było wersji z Dynaudio tylko ze standardowym nagłośnieniem.
Pobawiłem się trochę ustawieniami i odsłuchem różnego rodzaju muzyki i cały czas jestem pod dużym wrażeniem. Również jakość rozmów telefonicznych jest wysoka i zadowalająca.
Oczywiście nie mam porównania z systemem Dynaudio, ale na tą chwilę stwierdzam, że nie będę dopłacać do systemu i też na razie nie zastanawiam się nad mocowaniem żadnych wynalazków opisywanych przeze mnie wcześniej ("System nagłaśniający Plug & Play montowany we wnęce na koło zapasowe" - kod 000051419).
Zawsze to dodatkowy schowek na różne pierdoły z przodu i więcej miejsca pod podłogą bagażnika.
Offline Nexus6
  • Rej: EZD
« Odpowiedź #51 dnia: 01 - Marca - 2018 - 22:14:46 »
Moim zdaniem to słuszna decyzja, bo w przypadku Tiguany DSS bardziej psuje dźwięk niż poprawia jego reprodukcję.
Winnym tego jest cienki wzmak z prymitywnym dsp.
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #52 dnia: 02 - Marca - 2018 - 13:56:48 »
ja wymieniłem głośniki plus wygłuszenie i gra o niebo lepiej od dynaaudio- jedyny problem to że kosztowało mnie to troche więcej...z ciekawostek to nie mam sub-a a jest wiecej basu niz w dynaudio, góra to już bije fabryke na głowe...
Offline venom
  • Wiadomości: 56
  • Rej: SK
« Odpowiedź #53 dnia: 03 - Czerwca - 2018 - 10:27:47 »
Pierwsze wrażenia bardzo dobre.
W poprzednim samochodzie też miałem przyzwoity zestaw głośników + Sub ale Dynaudio nie zawiodło mnie.
Jechałem wczoraj z zawodowymi muzykami, śmiali się że niejedno studio ma słabsze nagłośnienie ;)
Faktycznie samochód nie jest może najlepszym miejscem do odbioru muzyki, ale jak tylko można sobie umilić czas przejazdu…
U mnie muza z cięższego gatunku i jest ok.
Offline tgrabiec
« Odpowiedź #54 dnia: 18 - Czerwca - 2018 - 18:05:05 »
Czy możesz podzielić się informacją na jaki sprzęt wymieniłeś?
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #55 dnia: 21 - Czerwca - 2018 - 09:38:45 »
Myślę, że głośniki nie są tak ważne jak dobre wygłuszenie drzwi i z każdych głośników montowanych można jeszcze dużo wycisnąć.
W wakacje w moim Dynaudio zamierzam przeprowadzić taki proces.
Jak to robić:
https://youtu.be/yrQABf3iki8?t=1m30s
Offline apodlesny
  • Wiadomości: 14
  • Rej: WL
« Odpowiedź #56 dnia: 26 - Czerwca - 2018 - 15:42:35 »
W mojej ocenie nagłośnienie Dynaudio jest najlepszą fabryczną opcją dla polepszenia dźwięków w TIG`u, niemniej zgadzam się też z twoją opinią - wydaje mi się ono trochę mniej "zadziorne" niż w Passacie B6 w którym też miałem Dynaudio (wprawdzie korzystałem z nie-fabycznej jednostki ale na radiu OEM też było b. sympatycznie). Jakby brakowało mu mocy i trochę korekty DSP (możliwości konfiguracji DSP i sceny w mojej DP uważam za mizerne:).
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #57 dnia: 27 - Czerwca - 2018 - 22:15:27 »
Ja bym wolal przy okazji dostac jeden przycisk MUTE niezaleznie od tego czego slucham.
W koncu Dynaudio za darmo nie zainstalowali.
Przy okazji ma minne pytanie o Subwoofer w kole dojazdowki.
Czy ktos probowal go zalozyc po schowaniu normalnego kola po wymianie?
Idzie go wsicnac czy sie nie da i trzeba znalezc miejsce w srodku auta?
Pytam dlatego, ze w MK1 glebokosc wneki na dojazdowke nie pozwalala na schowanie tam normalego kola na feldze.
Offline apodlesny
  • Wiadomości: 14
  • Rej: WL
« Odpowiedź #58 dnia: 28 - Czerwca - 2018 - 09:32:06 »
Raczej normalnego koła (235/55/18) nie da rady zmieścić pod podłogą - będzie wystawać - jest dużo szersze od dojazdówki (145 vs 235), natomiast sub powinien wejść (choć raczej może "wpaść" do środka, obie felgi mają 18", tylko dojazdowa jest zdecydowanie węższa).
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #59 dnia: 01 - Sierpnia - 2018 - 12:25:49 »
Tez mam u siebie Dynaudio i jakosc dzwieku jak dla mnie jest naprawde dobra
Offline Emsi
  • Rej: WSZ
« Odpowiedź #60 dnia: 24 - Grudnia - 2018 - 23:59:21 »
Witam, ja mam pytanie odnośnie małego problemu z działaniem nagłośnienia Dynaudio. A mianowicie "w pełni" gra mi tylko strona pasażera i głośniki w drzwiach od właśnie pasażera. Wszystkie pozostałe grają tylko wysokotonowe... Nie wiem gdzie szukać problemu, może ktoś ma jakiś pomysł i może pomóc??
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #61 dnia: 25 - Grudnia - 2018 - 22:53:19 »
Bodajże pod siedzeniem kierowcy jest wzmacniacz od tego systemu, prosze o korektę jeżeli się mylę, sprawdź czy czasami nie wypieły się kabelki, jeżeli w ogole to jest możliwe.
Jak to nie pomoże to serwis bo moze ten wzmacniacz nawalił.
Offline Crips
  • Kod: CBBB
  • Rej: GWE
DYNAUDIO - gdzie znajdę wzmacniacz ?
« Odpowiedź #62 dnia: 02 - Kwietnia - 2019 - 19:57:36 »
Gdzie w Tiguanie I z systemem Dynaudio znajduje sie wzmacniacz?
Czy jest w ogóle?
Dodam ze niema subwoofera
Offline Bunio
  • VW: Touareg I FL
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #63 dnia: 25 - Listopada - 2020 - 20:48:52 »
Kupuje  radio na androidzie do swojego Touarega 09 ale mam nagłośnienie Dynaudio i zastanawiam się czy to będzie ze sobą współgrać bez szmerów. Radio android ma rzekomo Canbus, ale nie wiem czy wzmacniacz Dynaudio pójdzie na tym radiu.
Może wiecie coś w tym temacie?  :confused:
Offline fifrak
  • VW: Touran II
  • Rej: SK
« Odpowiedź #64 dnia: 11 - Stycznia - 2022 - 17:00:19 »
Troszkę odkopię ten wątek...
A czy ktoś z Was miał okazję porównać jak jest z dźwiękiem w obecnym Touran'ie z i bez DYNAUDIO? Zastanawiam się czy jest sens do niego dopłacić. Dealer, nie był też mnie w stanie do końca powiedzieć za co dokładnie dopłacam prawie 3k. Czy to są jakieś dodatkowe głośniki, wzmacniacz, etc..?
Odp: DYNAUDIO - gdzie znajdę wzmacniacz ?
« Odpowiedź #65 dnia: 02 - Grudnia - 2023 - 16:33:19 »
Temat stary ale odświeże bo szukam kogoś kto ma subwoofer ori. A sam wzmacniacz znajduję się w praym nadkolu w bagazniku.
