Autor Wątek: ZAWIESZENIE - działanie, części i problemy  (Przeczytany 5747 razy)
Offline Qcur
  • VW: Passat CC
  • Silnik: 3.6 FSI
  • Moc: 300 KM
  • Rej: PTU
« dnia: 02 - Grudnia - 2016 - 11:58:16 »
Witam, czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć jaki amortyzator jest montowany do Passata CC 2008 R36?
Wiem, że jakiś Monroe, ale nie mogę znaleźć konkretnie modelu.
Odp: [Passat CC] 3.6 FSI R36 - Amortyzator
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Grudnia - 2016 - 12:05:27 »
Cześć, chodzi o przedni czy tylny i napęd jest na przód czy 4x4 ?
Dodano:  02 - Grudnia - 2016  -  12:15:43
Skorzystaj z tych linków i na pewno znajdziesz nr części pasujący do twojego auta  ;)
http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,269.0.html
Offline Qcur
  • VW: Passat CC
  • Silnik: 3.6 FSI
  • Moc: 300 KM
  • Rej: PTU
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Grudnia - 2016 - 14:40:23 »
Napęd jest 4x4 i chodzi o przedni, niby znajduję, lecz wszędzie jest napisane ,,nie dla wariantu wyposażenia: R 36"
Offline Cekin
  • VW: CC
DCC - amortyzatory, gdzie kupić ?
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Stycznia - 2017 - 02:20:59 »
Mam następujący problem. Stałem się posiadaczem VW CC 2012r.
Niestety okazało się ze tylne amorki wymagają wymiany. Tu zaczęło się robic pod górkę ponieważ jest to system DCC.
Obdzwonilem wszystkie hurtownie w PL i UK (mieszkam w anglii)i niestety nie prowadzą ich sprzedaży.
Bylem w lokalnym ASO lecz też mi nie pomogli. Do ASO w PL napisałem Maila i czekam na odpowiedz.
Czy któryś z was przerabiał juz temat i mógłby coś doradzić?
Dzięki
Offline Opoj512
  • VW: Passat CC
  • Rej: OP
ZAWIESZENIE - sprężyny, amortyzatory?
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Marca - 2019 - 14:06:58 »
Witam wszystkich.
Chciałbym porozmawiać na temat sprężyn amortyzatorów do Volkswagen CC, aby podkreślić jego sportowy wygląd.
Jakie polecacie sprężyny do seryjnego zawieszenia?
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
Odp: ZAWIESZENIE - działanie, części i problemy
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Stycznia - 2021 - 17:08:00 »
W moim passacie podczas jazdy wyświetlił się komunikat Engine fault Visit Workshop i zaczęła mrugać kontrolka od świec żarowych, po zgaszeniu auta kontrolka zniknęła, nie pojawiła, ale po przejechaniu 500 km zaczęła mryga kontrolka (sport /comfort) od adaptacyjnego zawieszenia dcc. Czy ktoś spotkał się z takim problemem. Dodam ze kontrolka po zgaszneniu i odpaleniu auta już nie znika.
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Stycznia - 2021 - 19:17:53 »
Na początek sprawdź czy masz światła STOP.
Obie sytuacje mogą być niezależne od siebie i przypadkowo zaistnieć w podobnym czasie. Za pierwszy błąd i kontrolke świec żarowych może być związanych wiele rzeczy, od czujnika stopu począwszy. Odczytaj błędy sterowników, najlepiej zrób autoscan interfejsem diagnostycznym VCDS
Podziękował: Admexcc38
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #7 dnia: 06 - Stycznia - 2021 - 16:55:48 »
Takie błędy pokazał komputer, po skasowaniu błędów zawieszenia nadal wyświetlają się dwa i mryga włącznik od zawieszenia ddc
https://zapodaj.net/fe6011a977878.jpg.html
https://zapodaj.net/037747d5c1600.jpg.html
https://zapodaj.net/6521825af6ccb.jpg.html
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Stycznia - 2021 - 20:47:45 »
Tak jak pisałem, błędy EGR i zawieszenia są niezależne od siebie. W ross-tech sprawdzisz i dostaniesz podpowiedź co nasz zrobić
https://www.ross-tech.com/Search-Results.html?q=P2015
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Stycznia - 2021 - 20:51:24 »
Nie bardzo rozumiem. Wchodząc na stronę otwiera mi vcds. Mam rozumiec, że w jakiś sposób program może mi pomóc w rozwiązaniu usterki? Nie bardzo się jeszcze znam na jego obsłudze, możesz coś szerzej?
Dodano:  06 - Stycznia - 2021  -  20:53:22
Ok, teraz jak dodałeś link powinien sobie poradzić, dzięki!
« Odpowiedź #10 dnia: 06 - Stycznia - 2021 - 20:54:36 »
W wyszukiwarkę ross-tech wpisujesz kod błędu, otrzymujesz podpowiedź z przyczynami i możliwymi rozwiązaniami, możesz sobie przetłumaczyć w google tłumaczu na polski
