Autor Wątek: DPF - procedura wypalania, problemy i opinie  (Przeczytany 20169 razy)
Offline malyex
  • Wiadomości: 22
  • VW: T5
  • Kod: CAAC
  • Rej: LU
« Odpowiedź #50 dnia: 28 - Listopada - 2019 - 19:00:13 »
Ostatnie 2 wypalania były po 300km. Trasa Lublin-Rzeszów.
Chyba można zakończyć temat, bo nie mam pomysłów, co jeszcze sprawdzić. Dzięki za wszystkie porady.
« Odpowiedź #51 dnia: 28 - Listopada - 2019 - 21:46:30 »
ciesz się jazdą
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
« Odpowiedź #52 dnia: 18 - Czerwca - 2020 - 16:23:11 »
Cześć, odświeżę nieco temat.
Czy ktoś z Was wie może jak działa ten algorytm sterujący wypalaniem DPF. Chodzi mi o mierzenie ciśnienia za (jak udało mi się znaleźć w dokumentacji VW) a wartość sadzy rzeczywista i obliczona. Plus zliczanie ilości popiołu. Mam OBD11 i obserwuję sobie od dłuższego czasu te wartości tj. soot mass calculated oraz oil ash mass. Po przeczytaniu tego wątku zacząłem obserwować również soot mass measured.
Jeżeli chodzi o mój T6, to wartość graniczna obliczonej masy sadzy to 30 g. Po przekroczeniu rozpoczyna się dopalanie. Zawsze jest to związane z większą dawką paliwa + podniesione obroty biegu jałowego (wg tego co czytałem i sprawdziłem (temp DPF) filtr cząstek stałych jest zbyt daleko od silnika aby na autostradzie dochodziło do pełnego pasywnego dopalania - temp ok 350 st.C). Dopalanie dobiega końca przy wartości ~8 g. Czasem jest to 7,4 a czasem 8,7 (nadal wartość obliczona sadzy).
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
