Autor Wątek: SPALANIE - wasze dane spalania (wszystkie silniki)  (Przeczytany 4756 razy)
Offline grzesiek1802
  • VW: Passat B5 FL
  • Rej: ZKL
« dnia: 09 - Września - 2016 - 09:07:30 »
Witam, jestem przed zakupem Passata B5 FL 1.9 TDI 131 KM z 2003 roku w wersji Variant.
Jak jest ze spalaniem w tym modelu - jeżdżę spokojnie tak tak do 2000-2500 obr.
Mam pytanie do użytkowników, jak jest z spalaniem przy normalnej jeździe.
Odp: SPALANIE - wasze dane spalania (wszystkie silniki)
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Września - 2016 - 13:42:06 »
Spalanie będziesz miał w zależności od trybu jazdy. Od 5.6 - 8.5 l ON/100 km.
Jeśli autem poruszasz się po mieście to pomimo niskich obrotów auto i tak musi spalić więcej paliwa (7litrów ON) niż w trasie (6.2 litra ON)
Co do używania wolnych obrotów w TDI to musisz uważać żeby z biegiem czasu nie stanęła zmienna geometria w turbinie.
  • VW: Passat B5 FL
  • Rej: ZKL
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Września - 2016 - 19:06:35 »
Większość jazdy to jest po wiosce do pracy mam jakieś 12 km i to po wioskach jadę do pracy i czasem do miasta na zakupy i tyle
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Września - 2016 - 21:45:19 »
Jesli to taka jazda to spalanie bedzie mniejsze.
  • VW: Passat B5 FL
  • Rej: ZKL
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Września - 2016 - 16:51:14 »
Czyli jednak te spalanie 1.9 TDI-PD 130 KM w 6 skrzyni nie jest takie straszne jak niektórzy piszą  :D
