Autor Wątek: OSŁONA POD SILNIK - oryginał czy zamiennik - co wybrać ?  (Przeczytany 7041 razy)
« dnia: 07 - Sierpnia - 2016 - 16:39:21 »
W Passacie B5 znajomego, brak osłon pod silnikiem i chcielibyśmy takowe zakupić.
Potrzebuję info czy takie zamienniki jak na podanej niżej aukcji, to dobry zakup czy raczej szukać jakiejś używki na szrocie ?
http://allegro.pl/oslona-silnika-sk-spinki-listwa-audi-a4-passat-b5-i5076839242.html
Odp: OSŁONA POD SILNIK - oryginał czy zamiennik - co wybrać ?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Sierpnia - 2016 - 17:05:54 »
Ja od siebie mogę dodać tylko tyle że trzeba zwracać uwagę na jakość i wykonanie takich elementów a nie tylko na cenę.
W sprzedaży jest wiele zamienników ale niektóre mocno odbiegają jakością od oryginału.
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Sierpnia - 2016 - 18:42:31 »
Ja bym raczej zdrowej używki poszukał nawet do jakiegoś delikatnego łatania niż kupował te nowe bo po pierwszej przeszkodzie w jaką taka osłona uderzy ta nowa będzie do wyrzucenia.
Nie mam doświadczenia z taką osłoną jak w podanej aukcji ale raczej nie jest ona wykonana z dokładnie tego samego materiału co oryginał.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Sierpnia - 2016 - 19:03:57 »
@red, łatwo się pisze gorzej z realizacją.
Mam u siebie w mieście 2 szroty i na pytanie o osłonę na akumulator lub pod silnik słyszę śmiech i odp: a kto by się bawił w jej odkręcanie  >:(
Na dobrą sprawę chyba lepsza taka nie oryginalna osłona niż żadna i bezsensowne jeżdżenie po szrotach aby słyszeć że nie ma.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Sierpnia - 2016 - 19:36:38 »
Np. tutaj masz takową jak chcesz za przesyłkę płacić
http://allegro.pl/passat-b5-plyta-pod-silnik-i5948554230.html
cena to poniżej 50% tej nowej a na pewno będzie od niej wytrzymalsza.
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Sierpnia - 2016 - 20:13:03 »
Po drobnym uszkodzeniu tej osłony widać że to oryginał. Widać włókna dzięki którym osłona dużo zniesie ponieważ jest wzmocniona. Te nowe zamienniki w większości to tylko cienkie tworzywo i po pierwszym kontakcie z przeszkodą idą do lamusa.
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Sierpnia - 2016 - 22:02:08 »
Nie mówię nie, ale tej używce brakuje 2 części: osłony skrzyni biegów i listwy do mocowania.
Jutro jak auto będzie na podnośniku zweryfikuję co musiałbym zakupić  ;)
Offline pks5
  • Silnik: 1.9 TDI-VP
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Listopada - 2016 - 17:09:24 »
Mam zamontowana taką osłonę / silnik i skrzynia biegów. Sprawdza się dobrze nie wypacza się. Polecam bo na prawde warto. silnik jest suchy. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to solidne mocowanie tej osłony z dołami nadkoli przednich od strony zderzaka
Offline fanbmw
  • Kod: AHH
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Stycznia - 2018 - 16:33:21 »
jakie spinki czy śruby trzeba dokupić, kupiłem używaną osłone i chce ją założyć.
Offline pks5
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Stycznia - 2018 - 18:32:17 »
Takie wystarczą reszta przy połamanych nadkolach jest na opaskach zaciskowych http://allegro.pl/audi-a4-volkswagen-passat-b5-zestaw-spinek-oslony-i7006318004.html
Offline fanbmw
  • Kod: AHH
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Stycznia - 2018 - 18:34:45 »
nadkole prawe przód mam też zakupione, i proszę o zestaw elementów mocujących do nadkola.
Offline pks5
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Stycznia - 2018 - 18:54:37 »
To jest komplet łącznie z nadkolami. Do nadkola oslona mocowana jest dwoma wkrętami  te blaszki stalowe słuza do mocowania obudowy do nadkola i zderzaka. 7 sztuk reszta mocowana jest do wystajacych elementów podwozia. tak było u mnie tylko ze ja miałem połamane nadkola.
Offline Niki125
  • Rej: DL
« Odpowiedź #12 dnia: 08 - Marca - 2020 - 03:51:01 »
Straciłem dolną osłonę silnika.
Na rynku dostępne na Allegro z HDPE ( jak czytam opinie to liche) i stalowe malowane proszkowo z Nowej Soli.
Po za tym potrzebne będą akcesoria (śruby, spinki itp.)
Proszę o opinię użytkowników co wybrać.
Dodano:  09 - Marca - 2020  -  09:50:51
Ok akcesoria są na Allegro.
A co myślicie o osłonach stalowych PARETO: osłonypareto
Trochę drogie ale czy warte tych pieniędzy ?
Pzdr.
