Autor Wątek: TANKOWANIE PALIWA - problemy z odpowietrznikiem  (Przeczytany 30489 razy)
Offline pietryk
  • Moc: 122 KM
« dnia: 06 - Lipca - 2016 - 23:07:31 »
Witam szanownych kolegów, kupiłem Jettę 2011 z silnikiem TSI i mam pytanie:
- przy tankowaniu za wcześnie odbija mi pistolet.
Ma to miejsce w momencie gdy zatankuje do 3/4 zbiornika.
Dalej nie mogę już tankować, nie pomaga ani zmiana położenia pistoletu ani też wyciągnięcie płycej.
Jakies pomysły co może być nie tak?
Odp: Problem z tankowaniem paliwa - odpowietrznik ?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 06:11:03 »
Problem z tankowaniem wynika z niewłaściwego działania zaworka odpowietrzającego - jest on we wlewie i spróbuj go wcisnąć jak będziesz tankował i pistolet odbije - powinno pomóc.
Offline pietryk
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 09:54:32 »
@red, właśnie szukałem przy wlewie czegokolwiek ale nie widzę, jak to wygląda i gdzie jest?
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 10:35:08 »
Jak wygląda i gdzie jest odpowietrznik bardzo ładnie na przykładzie VW sharana opisał @pretor
tutaj https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,1596.
Jeżeli wlew paliwa w Twoim samochodzie wygląda inaczej to zrób fotkę i umieść w tym temacie - na pewno znajdziemy ten odpowietrznik.
Offline pietryk
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 10:44:34 »
Okm dzięki kolego sprawdzę to.
Tylko na zdrowy rozsądek przy tankowaniu sami naciskamy pistoletem na odpowietrznik ??? czy takie naciskanie będe musiał robić przy każdym tankowaniu?
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 10:55:40 »
W moim sharanie tez czasem mam takie coś że co 5-6 tankowanie wleję ok. 15-20 litrów i pistolet odbija. Wtedy pomaga odpowietrzanie i tankuję co jakiś czas odpowietrzając do pełna (po wskaźniku mniej więcej wiem ile powinno wejść).
Offline pietryk
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 11:00:34 »
Rozumiem dzwoniłem do serwisu ostatnio i powiedzieli że trzeba wyjeździć do rezerwy pościągać wszystko, i zajrzeć do baku do odpowietrznika być może jest zapchany. ale sam tego nie zrobię, a mechanicy nie mają czasu, bo to 4h roboty niby..
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 11:07:45 »
Spróbuj zatankować do pełna z odpowietrzeniem (pod sam korek) - może w ten sposób uda się bez czyszczenia.
Żeby tak zatankować musisz trzymać pistoletem odpowietrznik i lać paliwo do momentu aż nie będzie się dało wlać więcej.
Offline pietryk
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #8 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 11:43:19 »
Odpowietrznika ni cholery nie ma... udało mi się zatankować do pełna..chyba...posikiwałem lekko po trochu i weszło. Tzn ze teraz juz bede mogl caly czas wlewać??
ps. później zrobię fotkę wlewu
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 12:10:57 »
Odpowietrznik masz na 100% tylko w przypadku benzynowca może być za zwężką we wlewie.
Jeżeli udało Ci się zatankować pod korek to bardzo możliwe że następne tankowanie będzie normalne - może być jednak tak że sytuacja unormuje się po kilku tankowaniach lub dopiero po czyszczeniu odpowietrzenia.
Tankowanie pod korek to jest najprostsze i najtańsze z dostępne rozwiązanie.
Offline pietryk
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 14:23:48 »
Tak wygląda mój wlew:
« Odpowiedź #11 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 15:10:28 »
Odpowietrznik jest najprawdopodobniej na górze wlewu zasłonięty przez zwężkę - dostęp do niego ma zapewne ułatwiać wycięcie w zwężce na górze.
Offline pietryk
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #12 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 15:45:35 »
Czyli dostanę sie tam?
« Odpowiedź #13 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 15:58:25 »
Powinno się udać jakimś drutem nacisnąć ten odpowietrznik.
Offline pietryk
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #14 dnia: 07 - Lipca - 2016 - 16:46:31 »
Ok spróbuję ale najpierw zobaczę czy coś da fakt ze zalałem do pełna.
Dodano:  07 - Lipiec - 2016 - 18:41:55
Chłopaki, zaczyna mi się wydawać, iż to nie jest wina zapowietrzenia.
Jak jadę, to strasznie szybko ucieka mi wskaźnik poziomu paliwa..przejechałem 200 km od pełnego a jest trochę ponad 0,5 baku.
Moim zdaniem to wina albo właśnie źle wyregulowanego wskaźnika albo uszkodzony jest pływak...
Co myślicie? czy pływak sam można wymienić?
« Odpowiedź #15 dnia: 10 - Lipca - 2016 - 06:42:00 »
Jak zatankujesz mało paliwa to na początku wskaźnik pokazuje pełny albo prawie pełny zbiornik ale potem bardzo szybko tego paliwa ubywa.
Moim zdaniem test zegarów nie zaszkodzi ale problem leży w źle działającym odpowietrzeniu.
Offline pietryk
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #16 dnia: 10 - Lipca - 2016 - 09:48:22 »
Dokładnie tak jest. ogólnie mało nie mało, po prostu dzieje się tak zawsze, niezależnie ile zatankowałem.
Czyli przez te odpowietrzenie zegary wariują tak?
« Odpowiedź #17 dnia: 10 - Lipca - 2016 - 10:57:02 »
Jeśli masz problem z tankowanie to się robi taki myk. Po wyciągnięciu pompki ze zbiornika dalej jest taki zawór i wyciąga się z niego taka ala piłeczkę.  Wtedy bez przeszkód możesz tankowac.
« Odpowiedź #18 dnia: 10 - Lipca - 2016 - 11:04:02 »
Schemat  układu paliwowego  Jetta VI 2011
Opis:
1.   Zbiornik paliwa
2.   Nakrętka kołpakowa
3.   Pierścień uszczelniający
4.   Przewód masowy
5.   Śruba z łbem 6-kątnym (kombi)
7.   Tulejka dystansowa
9.   Korek wlewu paliwa z taśmą mocującą zbiornik paliwa
10. Pierścień uszczelniający
11. Blaszana osłona termiczna do aut z zaczepem holującym
14. Rura odpowietrzająca
15. Przewód odpowietrzający
16. Przewód uszczelniający
19. Osłona termiczna
20. Podkładka zaciskowa
22. Obejma mocująca
24. Śruba 6-kątna kołnierzowa
25. Opaska zaciskowa
27. Wąż gumowy
28. Jednostka odsysająca z pompą dozującą
32. Zaślepka
Dodano:  10 - Lipca - 2016  -  11:10:03
Odnośnie pierwszego pytania: na forum panuje zasada - jeden problem, jeden temat!
Offline pietryk
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #19 dnia: 10 - Lipca - 2016 - 19:42:38 »
Mam ten schemat.
Będę w najbliższym czasie ściągał zbiornik i mam nadzieje, że to tylko odpowietrzenie.
Dodano:  15 - Lipca - 2016  -  19:18:29
Dziś mechanik odpowietrzył przewody - były brudne od starej benzyny....ale nic to nie dało.
Dalej mogę zalać tylko do 3/4 baku a paliwo ucieka jak by w baku była dziura.
Dodano:  17 - Lipca - 2016  -  23:36:47
Temat ogarnięty - winny był koszyk przy pompie paliwa, były pokrzywiony przez co pływak stal w miejscu i wariował.
Offline machcia
  • Kod: CCZA
  • Rej: WK
Odp: TANKOWANIE PALIWA - problemy z odpowietrznikiem
« Odpowiedź #20 dnia: 25 - Sierpnia - 2019 - 19:26:06 »
Kontrolka wyskakiwała mi kiedy i po z czytaniu błędu właśnie było ze odpowietrznik , samo kiedy znikło ale tankuje tylko shell i więcej problemów juz nie było w aso mówili ze częsty błąd ale nie groźny
