Autor Wątek: Maszynka do mięsa - jak naostrzyć nóż i sitko ?  (Przeczytany 38314 razy)
« dnia: 07 - Maja - 2016 - 13:19:11 »
Dostałem dzisiaj zlecenie od żony aby naostrzyć nóż z maszynki do mięsa Zelmer.
Przewertowałem internet, czytając wiele rożnych sposobów ostrzenia i zastosowałem u siebie najprostszy i najszybszy sposób z zastosowaniem dostępnych materiałów w garażu.
Do ostrzenia noża i sitka (sitko też należy "naostrzyć), zastosowałem:
- papier ścierny o gradacji 60 (pierwsza faza)
- papier ścierny o gradacji 150 (druga faza)
- płaska nawierzchnia z lastryko
Papier o gradacji 60 położyłem na płaskiej i twardej nawierzchni z lastriko (u mnie murek przy schodach do domu), następnie ruchem okrężnym przeszlifowałem obydwie powierzchnie sitka i noża od strony dolegania do sitka. Dokładnie taki sam manewr wykonałem na papierze o gradacji 150.
Całość operacji ostrzenia sitka i noża zajęła mi 10 minut.
Sitko z maszynki do mięsa Zelmer, przed ostrzeniem
Sitko z maszynki do mięsa Zelmer, po ostrzeniu na papierze o gradacji 60
Sitko z maszynki do mięsa Zelmer, po ostrzeniu na papierze o gradacji 150
Sitko i nóż z maszynki do mielenia mięsa po ostrzeniu
Przed ostrzeniem sitka i noża przy mieleniu mięsa, maszynka zapychała się i z sitka wychodziła jednolita maź. Po naostrzeniu wyżej wymienionym sposobem, maszynka już się nie zapycha a mięso wychodzące z sitka wygląda jak pojedyncze nitki.
Żona wniebowzięta a ja dumny i usatysfakcjonowany 10-minutową "robotą"  :evilmrgrin:
ps. jeżeli macie jakieś inne sprawdzone sposoby na naostrzenie noża i sitka, to dzielcie się nimi w tym temacie ;)
Podziękował: TomaszekzLbn
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
Odp: Maszynka do mięsa - jak naostrzyć nóż i sitko ?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Maja - 2016 - 13:37:21 »
Cenna uwaga tym bardziej że żona dziś kupiła elektryczną maszynkę
VW: Vento -> Golf II -> ?
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Maja - 2016 - 14:15:39 »
Myślę że masz jeszcze dużo czasu, zanim będziesz musiał ostrzyć nóż i sitko, oczywiście o ile maszynka będzie używana sporadycznie a nie codziennie ::)
Nie mniej jednak, jeżeli żona zauważy, że maszynka zaczyna się blokować a z sitka zamiast ładnych nitek mięsa wychodzi jednolita maź, to będzie sygnał do ostrzenia kompletu noża z sitkiem  ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Maja - 2016 - 17:41:37 »
Teoretycznie na magnesówce się ostrzy wszelakie takie elementy jak też np. ostrza od maszynek do strzyżenia włosów itp.
Jednakże z tacie dostępności bo pracuje w hurtowni kamienia to piaskowcem ostrze takie elementy tnące. Fajnie się ostrzy noże itp sprawy.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Maja - 2016 - 18:09:19 »
Masz rację, tylko kiedy w kuchni stoi wkurzona żona nad rozłożoną maszynką i pełną miską mięsa do zmielenia a z sitka wychodzi zamiast ładnych wstążek przemielonego mięsiwa jakaś nieokreślona rozpaplana bryja....to wtedy imasz się jak najszybszego i efektywnego sposobu, aby zadowolić drugą połowę  ;)
W moim przypadku po przetarciu sitka i noża na papierze ściernym, miałem dzisiaj na obiad mielone i zadowoloną żonę :P
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Maja - 2016 - 18:22:36 »
Nadmieniam że maszynka jest używana, produkt lat 80
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Maja - 2016 - 18:27:12 »
Tak i na papierze sie uda z tym z etrzeb auwazac bo papier to jednak podatny jest na zmieny ksztaltu a ta czesc by sprawnie dzialala musi byc idelanie plaska.  Tak samo nóż tez na plaskim . Dlatego zasugerowalem kamien najlepiej piaskowiec jako material scierny. W zyciu nie myslalem ze taki piaskowiec tak fanie ostrzy noże. Zabralem kawalki do domu by sobie ostrzyc noże w domu czy chocby jaakis nóż do kosiarki ttp.
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Maja - 2016 - 21:13:58 »
@pretor kup żonie nową maszynkę i po problemie ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 07 - Maja - 2016 - 22:20:28 »
Nowy sprzet nie zastąpi tego ze coś się samemu naprawilo.
