Autor Wątek: LUSTERKO FOTOCHROMATYCZNE  (Przeczytany 5151 razy)
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« dnia: 03 - Kwietnia - 2016 - 07:14:21 »
Witam. Mam problem z lusterkiem fotochromatycznym. Jest ono cały czas ściemnione. Gdzie szukać przyczyny? Problem ten jest od początku kiedy kupiłem auto. Nigdy mi to nie przeszkadzało ale czas zająć się i tą usterką.
Odp: Lusterko fotochromatyczne
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 06:50:50 »
Lusterko powinno mieć czujnik światła - nie jest czymś  zasłonięty?
Jak odłączysz kostkę to reaguje jakoś?
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 07:33:22 »
Są dwa czujniki przód/tył i nie są osłonięte. Dziś spróbuję dostać się do kostki
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 12:12:30 »
Który bezpiecznik jest od lusterka?
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 17:28:02 »
Jak zasłonisz czujnik od strony szyby to jest jakaś reakcja? Ogółem to lusterko jest trochę ciemniejsze niż zwykłe, ale jeśli miałoby być faktycznie ściemnione cały czas to raczej szukałbym przyczyny w samym lusterku. Jak je u siebie podłączałem to z tego co pamiętam tam filozofii nie było: zasilanie, masa i sygnał z wstecznego który rozjaśniał lustro. Za ściemnianie odpowiadają czujniki w lustrze (od szyby musi mieć ciemno a ten pod szkłem ma mieć jasno i wtedy się ściemni).
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Kwietnia - 2016 - 13:41:50 »
Po zasłonięciu czujnika nic się nie zmienia. Dalej jest ściemnione :(
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Kwietnia - 2016 - 14:28:22 »
A podłączyłeś odpowiednio wszystkie 4 kabelki? Może coś zamieniłeś miejscami.
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Kwietnia - 2016 - 09:44:09 »
Kable są wszystkie podłączone. Zastanawiam się jak by nie szedł prąd na lusterko czy było by one ściemnione czy rozjaśnione ????
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Kwietnia - 2016 - 17:20:43 »
Rozjaśnione
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Kwietnia - 2016 - 21:55:55 »
Jeżeli tak to musi być problem z czujnikiem w samym lusterku
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Kwietnia - 2016 - 22:34:06 »
Sebastian jak te lusterko jest nie sprawne to mogę tobie zamienić na miejscu na drugie.
Będzie można jedną przyczynę wykluczyć.
