Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - temat zbiorczy T5/T6  (Przeczytany 22887 razy)
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - temat zbiorczy T5/T6
« Odpowiedź #25 dnia: 25 - Grudnia - 2020 - 14:38:47 »
Niestety ale nie do końca tak będzie
Mam inne zdanie, jeździłem służbowym T4 na 16 calach i w mojej opinii było zbyt kanapowato, 17 byłyby OK
Dodano:  25 - Grudnia - 2020  -  14:39:38
Dotyczy to wszystkich generacji Sharana
Sharan nie musi mieć mocniejszych opon niż Tiguan, też mam wzmacniane opony typu SUV. Poza tym z powodzeniem można by używać zwykłych opon zamiast XL. Do dostawczakow stosuje się opony z oznaczeniem C i te są mniej komfortowe. W X1 e84 miałem XL i zwykle i praktycznie nie czuć różnicy
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 36
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #26 dnia: 16 - Stycznia - 2021 - 02:56:14 »
Mam pytanie do fanów VW: czy do felg alu i stalowych mogą być te same śruby czy są inne?
Offline irokez_vw
  • Wiadomości: 57
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: ERA
« Odpowiedź #27 dnia: 16 - Stycznia - 2021 - 10:35:55 »
Tak, o ile są to oryginalne śruby i felgi VW.
Podziękował: heavy100s
Offline rafrzu8117
  • VW: Jetta III
  • Silnik: 2.0+LPG
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #28 dnia: 16 - Stycznia - 2021 - 19:58:15 »
Pod warunkiem że felgi są oryginalne... tak jak kolega niżej to napisał czasem ludzie modzą i zakładają oryginalne felgi od nowszych modeli gdzie rozstaw się zgadza ale dziura na piastę nie. Wtedy zostaje ci dokupić pierścienie centrujące oraz sprawdzić długość śrub czy nie będą za długie lub za krótkie. Oraz jak śruba wchodzi w mocowanie felgi czyli jakie jest podcięcie w feldze stożkowe czy kula.
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 36
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #29 dnia: 17 - Stycznia - 2021 - 00:06:54 »
Tak, o ile są to oryginalne felgi VW.
Zanabyłem 2kpl felg, 16 i 17 i na obu niby jest logo VW i numery katalogowe.
Więc zakładam że oryginalne, na jednych jest też napis Ronal więc zakładam że robione specjalnie dla VW.
Offline piekaro
  • VW: T5
  • Rej: ZKO
« Odpowiedź #30 dnia: 18 - Lutego - 2021 - 19:39:42 »
Cześć, mam pytanie do co potrzeby wzmocnienia C na oponach do VW T5
Poszukuje opon do mojego T5 na lato, interesują mnie takie : UNIROYAL 235/55/17 103Y RainSport5 XL
Opony nie posiadają wzmocnienia C tylko XL,
Na tabliczce ciśnień przy drzwiach w aucie, przy tym rozmiarze nie widnieje literka C
Występuje ona jedynie przy kołach 16 225 I 215,
Inne tzn. Większe rozmiary nie posiadaja C,
W/w opony są zgodne rozmiarem jak i indeksem nośności z tą tabliczka,
Proszę o odpowiedź kogoś kto mi powie czy nie będą dobre czy jednak konieczne jest wzmocnienie C
Jak już to parę razy słyszałem,
« Odpowiedź #31 dnia: 19 - Lutego - 2021 - 13:33:49 »
Na początek parę ważnych pytań:
1. To twoje T5, to wersja towarowa czy osobowa?
2. Wozisz ludzi czy towary?
3. Auto jest często doładowane do maksymalnej dopuszczalnej ładowności?
Opony z oznaczeniem "C" - to opony przeznaczone, wyłącznie to aut dostawczych z DMC 3.5T - charakteryzują się większą nośnością ale mniejszą prędkością maksymalną. Opony z oznaczeniem "XL", to opony z większą nośnością i lepszym przystosowaniem do szybkiej jazdy w autach osobowych.
Pod linkiem, bardzo dokładnie wytłumaczone, czym różni się oznaczenie "C" od "XL" w oponach wzmacnianych:
https://www.oponeo.pl/artykul/opony-wzmacniane-wady-i-zalety
Offline piekaro
  • VW: T5
  • Rej: ZKO
« Odpowiedź #32 dnia: 19 - Lutego - 2021 - 15:27:12 »
Jest to wersja furgon czyli dostawcza , do.max ładowności chyba nie będzie nigdy załadowane,
Służy do sporadycznego przewożenia sprzętu AGD, czyli max załadunek to dwie lodówki max 200kg.
Pytam bo na tabliczce przy rozmiarze 17" nie ma oznaczenia C, a podane opony mają dokładnie takie parametry co właśnie na tabliczce.
A wolę się upewnić
Co to te oponki będę dobre ?? Z tego co widzę to powinny być ok ??
Dodano:  20 - Lutego - 2021  -  18:33:27
To nikt nie potwierdzi bądź nie zaprzeczy??
« Odpowiedź #33 dnia: 01 - Marca - 2021 - 10:58:51 »
Cytat: piekaro
Na tabliczce z różnych powodów, może nie być takich informacji ale na podstawie podanego nr VIN,
w tym temacie: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,13235.0.html dowiesz się na jakich oponach auto wyjechało z fabryki i jakie są do niego zalecane.
Cytat: piekaro
A kto uczciwie mówiąc, weźmie odpowiedzialność za Twój wybór - musisz go świadomie dokonać sam  ;)
Offline Marek_BB
  • Rej: SB
« Odpowiedź #34 dnia: 04 - Kwietnia - 2021 - 18:07:19 »
Witam VWszystkich, jestem nowy na forum.
Moją pasją i hobby od dawna są felgi aluminiowe i wszystko co z tym związane.
Chciałem zapytać użytkowników oraz osoby mające wiedzę o felgi aluminiowe 19" do T5/T6.
Otóż mam alumy 19" z Touarega R5 2,5TDI wiec rozstaw 5x120.
Dodatkowe parametry to:
szerokość 9"
ET 60
Otwór centrujący 65,1mm
Są to oryginalne obręcze VW 7L6 601 025N
Czy ktoś wie, czy te felgi będą pasować do T5/T6 i Amaroka?
Co do rozstawu i otworu środkowego nie mam wątpliwości.
Zastanawia mnie szerokość 9" i dość wysokie ET 60.
Obawiam się że, szerokość i ET mogą haczyć o elementy zawieszenia np. amortyzator.
Ogólnie 19" wchodzi do Transporterów bez problemu ale nie wiem czy w zestawieniu 9J i ET60 ....
Z góry dziękuję za odpowiedź, wskazówki czy porady.
Posiadam wiedzę na temat felg do różnych aut, jeśli będzie potrzeba chętnie pomogę.
Jeśli znajdzie się forumowicz z T5/T6 z Bielska-Białej lub okolic, który byłby chętny na przymiarkę będę wdzięczny ;)
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 36
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #35 dnia: 27 - Kwietnia - 2021 - 01:08:04 »
Potwierdzam, u mnie też na rzeczonej tabliczce wśród 6 rozmiarów kół podanych jako dopuszczone przez producenta do tego auta - przy 3 rozmiarach nie ma oznaczenia C (przy szerokich oponach). Zresztą akurat mój T5 ma tak śmiesznie małe wymagane nośności dla opon że ciężko takie opony czasem w ogóle znaleźć (a zwłaszcza "C").
Przykładowo na zimę założyłem 215/65R16C 109/107T (na tabliczce dla tego rozmiaru podane jest 102/101T) i przy ciśnieniu 2,5bar (zalecane 3,3-3,5) są tak twarde że nawet jak do auta wpakuję ponad tonę to ciężko zauważyć w ogóle ich ugięcie i podejrzewam, że m.in. przez ten "brak współpracy" ze strony opony -  zauważyłem np. przyśpieszone zużycie tulei na wachaczach.
Też stoję przed zakupem opon na lato i też mam dylemat bo mam alu oryginalne VW zarówno 16 i 17, a chciałbym pójść w komfort. Nie jeżdżę po budowach ani po drogach nie utwardzonych i też skłaniam się ku dopuszczonym przez producenta rozmiarom ale bez C licząc że opona będzie bardziej pracować.
Za to zastanawiam się jaka może być różnica w spalaniu np. pomiędzy 215/65R16C a 235/55R17 bez "C"?
Oczywiście z zachowaniem wymaganej nośności.
Mimo iż 17 jest szersza, a więc będzie pewnie większy opór toczenia, to sama opona jest dużo lżejsza od 16 z "C" a więc teoretycznie lżej ją rozpędzić.
Offline KrissAntonio
  • VW: T5.1
  • Rej: SJZ
« Odpowiedź #36 dnia: 11 - Kwietnia - 2024 - 08:37:00 »
VW T5 2.0 TDI 140 KM, manual transporter oszklony 100% - 2 i 3 rząd siedzeń w garażu bo tylko przeszkadza.
Miałem felgi stalowe lato i zima itp. oraz Alu na lato 16"
Ostatnie 2 lata Alu 16" szer 7 ET31 215/65/16 bez indexu C
wiem, że 215szer wchodzi nawet na 8" felgę
Mój plan
1. zmienić na takie alu felgi aby wykorzystać maksymalnie szerokość nadkoli
2. spalanie auta nie wzrosło lub tylko minimalnie - a auto było wygodne / miękkie w miarę
3. ładnie opona wyglądała na feldze - nie chcę szerokiej opony na wąskie feldzę
Pytanie
ad1. jakie można do Transportera użyć najmniejsze ET
ad2. jaką średnicę polecacie
ad3. jaka szerokość felgi
Zastanawiam się czy wejdą 16" ET20 8J
Offline gonogas
  • VW: T5.1
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CYAC
« Odpowiedź #37 dnia: 15 - Kwietnia - 2024 - 10:24:16 »
Hej :)
Co lepiej:
1) wybrać opony zgodne z tabliczką
czy
2) coś zmienić, wymiary opon/felgi
Tak aby było wygodnie i komfortowo autem jeździć
Offline sandacz
  • Wiadomości: 23
  • VW: T6.1
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: DMZA
  • Moc: 204 KM
Czujniki ciśnienia w kołach
« Odpowiedź #38 dnia: 01 - Września - 2024 - 14:18:48 »
Witajcie.
Auto to Multivan T6.1 2023 rok.
Zakupiłem felgi z myślą o oponach zimowych i zastanawiam się czy muszę dokupić czujniki ciśnienia czy to zczytuje z obrotów koła itp?
Dzięki
Offline sawkoxx
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: FZI
« Odpowiedź #39 dnia: 24 - Października - 2025 - 08:17:39 »
Zamierzam kupić felgi o parametrach 8.50x 18" ET50 i założyć opony 235/50R18XL.
Czy ktoś użytkuje taki zestaw i czy taki set wejdzie bezproblemowo do T5?
Do jakiego T5 - wypada dopisać silnik, rocznik i wersję.
Czytaj i stosuj: https://vw-clubpolska.pl/index.php?action=announcement;aid=24
