1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Passat
Passat B5
1.9 TDI [AFN] - silnikowi brakuje mocy
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: 1.9 TDI [AFN] - silnikowi brakuje mocy (Przeczytany 2765 razy)
hubi92
:: StartLine
Wiadomości: 3
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI VP
Kod: AFN
Napęd: FWD
Rej: BS
dnia:
26 - Stycznia - 2016 - 14:19:10 »
Witam, mój Passat B5 1.9 TDI [AFN] po raz kolejny w czasie deszczu, traci moc a jak stawiam go do garażu to jest dobrze.
Patrzyłem na alternator turbinę i tam jest sucho ale tam głębiej kolo pokryw jest mokro.
Proszę o jakieś rady, co to może być?
Zapisane
red
:: VIP ::
Wiadomości: 1688
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: BVK
Moc: 115 KM
Napęd: 4x4
Rej: BWM
Odp: Problem z moca
Odpowiedź #1 dnia:
26 - Stycznia - 2016 - 17:39:52 »
Witaj
Z opisu który podałeś nie wiele wynika.
Żeby pomóc usunąć usterkę trzeba znać więcej szczegółów - bez tego to tylko można gdybać.
Znajdź kogoś z VAGiem (na podlasiu jest nas kilku) i wtedy można będzie postawić jakąś diagnozę.
Zapisane
VW LT-35
hubi92
:: StartLine
Wiadomości: 3
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI VP
Kod: AFN
Napęd: FWD
Rej: BS
Odp: Problem z moca
Odpowiedź #2 dnia:
26 - Stycznia - 2016 - 22:47:49 »
Dodam że jak pochodzi chwile auto to dioda od świec się pali przy uruchomionym silniku a wszystkie świece są nowe i zrobię jak mówicie pod kompa go
Zapisane
red
:: VIP ::
Wiadomości: 1688
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: BVK
Moc: 115 KM
Napęd: 4x4
Rej: BWM
Odp: Problem z moca
Odpowiedź #3 dnia:
26 - Stycznia - 2016 - 22:56:09 »
Świecąca kontrolka świec żarowych nie oznacza ze się któraś świeca spaliła ale że pojawia się jakiś błąd w osprzęcie silnika najczęściej związany z doładowaniem.
Podpięcie pod komputer na pewno pomoże rozwiązać Twój problem.
Zapisane
VW LT-35
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Passat
Passat B5
Dziękując...
