1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Passat
Passat B5
SOLAR DACH - ogolnie
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: SOLAR DACH - ogolnie (Przeczytany 13343 razy)
Ivaan
:: TrendLine
Wiadomości: 12
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Moc: 110 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
dnia:
06 - Stycznia - 2016 - 22:31:49 »
Witajcie, szukam mądrej osoby, która ma w swoim Passacie Solar dach.
Szukam dokładniej zdjęcia jak powinno wyglądać sterowanie tym, jak to otworzyć .
Wiem że to głupie, ale mam tak pokombinowane z tym że to dramat.
Zapisane
andrew7800
Clubowicz
Wiadomości: 1637
VW: Sharan I 2FL
Model: Minivan
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: BKL
Odp: VW Passat B5 Solar Dach
Odpowiedź #1 dnia:
07 - Stycznia - 2016 - 00:18:37 »
Czyli Solar dach z ogniwami.
Z tego co się orientuję to w Passacie B5 raczej coś takiego rzadko występowało.
Zapisane
przemo
Clubowicz
Wiadomości: 1140
VW: Passat B5
Silnik: 2.8 V6 30V
Kod: AQD
Moc: 193 KM
Skrzynia: MT-5
Napęd: 4x4
Rej: LRY
Odpowiedź #2 dnia:
07 - Stycznia - 2016 - 00:23:36 »
Solar dach to szyberdach tzw. panel słoneczny.
Zapisane
red
:: VIP ::
Wiadomości: 1688
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: BVK
Moc: 115 KM
Napęd: 4x4
Rej: BWM
Odpowiedź #3 dnia:
07 - Stycznia - 2016 - 08:24:30 »
W B5 nie widziałem nigdy takiego czegoś ale solar dach występuje powszechnie w audi A8.
Z tego co pamiętam to znajomy miał rozbebeszoną A8 jak ma ją jeszcze to porobię zdjęcia.
Zapisane
VW LT-35
Ivaan
:: TrendLine
Wiadomości: 12
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Moc: 110 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Odp: [Passat B5] Solar Dach
Odpowiedź #4 dnia:
07 - Stycznia - 2016 - 11:41:05 »
No wlasnie wystepuje, co ciekawsze jest jakis caly panel od tego, ktorego ja mam zaslepionego plastikiem.
I dlatego szukam zdjecia jak to ma wygladac. Bo nawet jak widac nie mam mozliwosci otwierania samego szyberdachu...
Zapisane
Gulasz
-baned-
Wiadomości: 3045
Marka: Mercedes
Silnik: 1.9 M-TDI
Moc: 75 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: GD
Odpowiedź #5 dnia:
07 - Stycznia - 2016 - 16:25:21 »
Warto było by sprawdzić czy pod tą zaślepką są jakieś wtyczki z kabelkami .Bo jak ktoś zaślepia coś w aucie to najczęściej dlatego że padło a nowonabywca ma się nie skumać że coś nie działa .
Zapisane
Ivaan
:: TrendLine
Wiadomości: 12
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Moc: 110 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Odpowiedź #6 dnia:
07 - Stycznia - 2016 - 16:47:01 »
Posprawdzam to jutro, dam znac co i jak.
Zapisane
andrew7800
Clubowicz
Wiadomości: 1637
VW: Sharan I 2FL
Model: Minivan
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: BKL
Odpowiedź #7 dnia:
08 - Stycznia - 2016 - 19:07:36 »
1.Jeśli masz szyberdach to powinien być otwierany. Może ktoś podmienił lampkę bo mu taka pasowała.
Szyberdach jest elektrycznie otwierany ale w razie draki jest w obudowie ukryty kluczyk którym możemy ręcznie zamknąć szyber żeby wody nie nalało do środka.
Raczej powinno być coś takiego:
[linki przestały działać]
2. Wygląda na to ze ktoś raczej rzeźbił w aucie i ta cała obudowa na podsufitce jest dorabiana w konkretnym celu. Może tam był Panel webasto, zmieniarka lub DVD. W momencie sprzedaży auta zostało pewnie ogołocone.
Tak jak kolega Tobie pisał. Sprawdź tą lampkę i czy są jakieś wolne kostki pod nią ukryte.
Zapisane
Ivaan
:: TrendLine
Wiadomości: 12
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Moc: 110 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Odpowiedź #8 dnia:
12 - Stycznia - 2016 - 17:29:55 »
Otworzylem to i jest wolna jedna wtyczka.
Zapisane
Gulasz
-baned-
Wiadomości: 3045
Marka: Mercedes
Silnik: 1.9 M-TDI
Moc: 75 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: GD
Odpowiedź #9 dnia:
12 - Stycznia - 2016 - 18:34:28 »
Nie za wiele tej kabloteki .Po kolorach obstawiam że jest tam +,- .Wygląda że ta kostka to zasilanie .Powinno być coś jeszcze (może nie ma kostek bo obcięte ale przynajmniej parę luźnych kabli ). Luknij tam dokładniej może ktoś zaizolował do orginalnej wiązki .Bo jeśli nic więcej nie będzie to wygląda na to że ktoś mógł mieć tam wmontowane CB
Zapisane
Ivaan
:: TrendLine
Wiadomości: 12
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Moc: 110 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Odpowiedź #10 dnia:
12 - Stycznia - 2016 - 22:44:04 »
No może być ze było tam CB.
Tez mnie to dziwi iż cała ta obudowa wygląda jak oryginalna, nie spotkałem sie jeszcze z podobną w B5 a widziałem ich setki.
Zapisane
andrew7800
Clubowicz
Wiadomości: 1637
VW: Sharan I 2FL
Model: Minivan
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: BKL
Odpowiedź #11 dnia:
12 - Stycznia - 2016 - 23:30:17 »
Wydaje mi się że gdzieś widziałem identyczną osłonę podsufitki. Lubie unikatowe rzeczy i przeglądając internet jeśli się nie mylę to robi to jakaś firma co robi zabudowy.
Sprawdź tą kostkę czy jest + i - bo jak kolega wyżej pisał pewno CB Radio siedziało.
Znalazłeś ten kluczyk do otwierania szyber dachu? Sprawdzałeś czy jest tam silnik elektryczny? Może po zdjęciu tej klapki widać coś więcej.
Dodano: 13 - Stycznia - 2016 - 00:50:44
Z tego co widać na zdjęciu jeśli się nie mylę to raczej silnik od szybra został zdemontowany.
Zapisane
Scrappy
clubmen
Wiadomości: 555
Marka: Audi
Model: A6
Silnik: 3.0 TDI
Kod: CDYA
Moc: 240 KM
Skrzynia: Tiptronic
Napęd: 4x4
Rej: DS
Odpowiedź #12 dnia:
13 - Stycznia - 2016 - 18:41:03 »
W Audi A6 jest normalne pokrętło w lampce do otwierania tego szyberdachu. Z tego co pamiętam jak w niej grzebałem to podobna wtyczka była do wentylatora. Poszukaj czy jest jakiś silnik albo ręczne otwieranie, bo może ktoś to wstawił tylko do nadmuchu, choć bardzo dziwne by to było. W Audi te solardachy robi firma Webasto.
Zapisane
Ivaan
:: TrendLine
Wiadomości: 12
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Moc: 110 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Odpowiedź #13 dnia:
13 - Stycznia - 2016 - 18:55:13 »
Kabli innych nie ma w srodku. Silnika nie ma bylem jeszcze raz sprawdzic. Dziwna jakas wersja tego auta, jeszcze jakies mam na konsoli srodkowej dziwne pokretlo z regulacja od 0 do 6 z ikonka glosnika, podlaczona lecz nie dziala. I co najdziwniejsze odkrylem za schowkiem jakies nietypowe kable. Cos na desen tych jakie mamy w domu do routera internetowe. Kable sa dwa i koncowki uciete, ida do gory deski rozdzielczej.
Zapisane
andrew7800
Clubowicz
Wiadomości: 1637
VW: Sharan I 2FL
Model: Minivan
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: BKL
Odpowiedź #14 dnia:
13 - Stycznia - 2016 - 21:18:23 »
Przykro mi to mówić ale pozostaje metoda jak za Króla Świeczka. Iść po kolei po kablu i wszystko sobie notować. Co i gdzie jest wpięte.
Taki kabelek z cienkimi przewodzikami mógł służyć do podłączenia zmieniarki , Ipoda.
Zapisane
Gulasz
-baned-
Wiadomości: 3045
Marka: Mercedes
Silnik: 1.9 M-TDI
Moc: 75 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: GD
Odpowiedź #15 dnia:
13 - Stycznia - 2016 - 21:57:05 »
Ten szary najbardziej przypomina mi przewód do zmieniarki CD .
Dodano: 13 - Stycznia - 2016 - 22:06:40
Jeszcze raz luknąłem na to zdjęcie z kostką i z dwoma przewodami .Jak dobrze widzą to zostało tylko miejsce i otwory po silniczku i ta kostka mogła być właśnie od niego ale brakuje kabloteki do sterowania .
Zapisane
Ivaan
:: TrendLine
Wiadomości: 12
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Moc: 110 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Odpowiedź #16 dnia:
14 - Stycznia - 2016 - 07:42:50 »
Rozumiem, a gdzie musialaby znajdowac sie zmieniarka ?
Oraz czy po VINIE da sie sprawdzic wyposazenie i gdzie to sprawdze ?
Zapisane
Gulasz
-baned-
Wiadomości: 3045
Marka: Mercedes
Silnik: 1.9 M-TDI
Moc: 75 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: GD
Odpowiedź #17 dnia:
14 - Stycznia - 2016 - 07:57:58 »
Sądząc po małym bałaganie jaki masz w kablotece sprawdzenie po winie wyposażenia na niewiele się zda .Zmieniarka CD najczęściej jest pakowana do bagażnika .Choć nie ma reguły w chrysler pakował pod siedzeniem pasażera lub schowku .Nie wiem czy koniecznie chcesz doprowadzić wóz do orginału .Czy zmieniarka CD jest potrzebna (są transmitery lub radio z wejściem na pamięć ).Skupiłbym się na otwieranym dachu jego wskrzeszenie na lato może być fajną sprawą .Choć mam obawy że na silniczku i kablotece może się nie skończyć (najczęściej padają mechanizmy ).Obawiam się że jedynym rozsądnym rozwiązaniem będą odwiedziny na szrocie i upolowanie najlepiej całego kompletu (wyjdzie najtaniej )
Zapisane
Ivaan
:: TrendLine
Wiadomości: 12
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Moc: 110 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Odpowiedź #18 dnia:
14 - Stycznia - 2016 - 09:39:57 »
No ożywienie Solara to podstawa, trzeba to ogarnąć.
Teraz z racji braku miejsca i czasu oraz pogody jaka panuje dużo nie zdziałam, uroki bloków. Jednak na wiosne cały wnetrze wybebesze, wszystko posprawdzam i ogarne temat.
Zapisane
andrew7800
Clubowicz
Wiadomości: 1637
VW: Sharan I 2FL
Model: Minivan
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: BKL
Odpowiedź #19 dnia:
14 - Stycznia - 2016 - 10:26:13 »
Skoro będziesz przywracał sprawność solara to może popatrz po ogłoszeniach kto te szyberdachy z solarem sprzedaje i zadzwoń. Niektórzy z tych handlujących rozbierają te auta u siebie więc może się dogadacie i będziesz miał oryginalną wiązkę.
Zawsze łatwiej to potem podłączyć bez zbędnych uszkodzeń.
Ja też czasem tak robię jak ktoś ze znajomków ma rzeźbę w kabelkach tylko nie zawsze można się domówić.
Zapisane
Ivaan
:: TrendLine
Wiadomości: 12
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Moc: 110 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Odpowiedź #20 dnia:
14 - Stycznia - 2016 - 17:51:42 »
Jesli wszystko pojdzie po mysli to go ozywie.
Na obecna chwile tak jak mowilem, nie dosc ze brak miejsca i czasu to jeszcze w portfelu bieda.
Zapisane
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Passat
Passat B5
Dziękując...
